E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #301
    Edittos: onko tässä 06/95 millain perä? meinaan et onko kitkalukko tms? ja saako sitä mitenkään "kiristettyä"? muutakun ottamalla alas ja laittamalla lisää levyjä?
    Vakionahan sielä taitaa olla ihan typ188 avoin perä. Lukkoa on saanut lisävarusteena. Laita vaikka tänne autosi valmistenumeron 7 viimeistä kirjainta/numeroa niin näät auton tiedot ja mahdollisen lukkoperän lisävarusteena.
    Selviäähän se myös kokeilemalla jos on jälkikäteen vaihdettu, tai perän tyyppilätkässä olevasta S- kirjaimesta.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • jan1nho
      • Apr 2012
      • 20
      • Valkeakoski
      #302
      Originally posted by TareJR View Post
      Totta, Mitä kuullu ite vähän huhua tai tollasta en sit tiedä onko totta että 520:isessä tulis kateilta taaksepäin yhellä putkella ja 525i:tosessa tulis kahella putkella kateilta taaksepäin.
      Itsellä ainakin omassa m50 520:ssä oli vanha putkisto välivaimentimelta perään asti yhdellä. Nyt ilmeisesti tuo 2.5 koneen putkisto edestä perään kun koko matkan on kahdella putkella..
      E92 320d -08 msport 233hv/443nm
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #303
        Juuri näin se pitäs mennä, et 525, oli sitten M20 tai M50, on alusta asti kahdella putkella, kaikki pöntöt/katit on niin, että yks pönttö kahdella läpiviennillä
        Edit: Niin ja tässä siis syy, mikä siinä katissa oikein maksaa. Ei oo ihan halpoja nää "spesiaalit" kaksreikäpömpelit. Halvin ja luultavasti järkevin on pistää sinne tarvikekatit väliin, oma kummallekin putkelle. Näin ite tein aikanaan M20 koneiselle, kun katti oli ~1400e :O
        Noi oli semmoset kisakatin näköset pikkupurtilot jotka löyty tutun korjaajan romulavalta, ja hyvin se niilläkin meni päästöistä läpi
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          #304
          E34 sisätilapuhallin
          Nyt alkoi sitten sisätilanpuhallin, tai oikeastaan sen säädin reistailemaan. -93 540 ja automaatti-ilmastointi.
          Tuosta pyöritettävästä rullasta kun säätää puhaltimen nopeutta, niin se ei kuitenkaan muutu. Puhallin huutaa kokoajan lähes täydellä nopeudella. Ainoa miten se säätörulla reagoi, on kun sen napsauttaa sinne täys asennolle niin silloin puhallus lisääntyy vielä hieman. Kun sen naksauttaa pois päältä, puhallus jatkuu siltikin ja kuuluu ääntä että jotkin ilmakanavat menevät kiinni.
          Miekka/etuvastus tuosta on korjattu ja toimi täydellisesti ennen, tuo vika alkoi yhtäkkiä.
          Ainoa mikä tulis itellä mieleen, niin mulla oli noi ratin alus muovit+kuskin kick paneeli irti. Voiko tuola olla jotain tuollaista aiheuttavaa jota olisin sössiny huomaamatta..?
          • Timppeliini
            • Apr 2009
            • 221
            Morjesta! hei mikähän riivaa omaa isoa obc:ta kun näyttää ihan omiaan lukujaan Esim kulutuksen suhteen ja range näyttää kans omiaan? saako nollattua jotenkin tai calibroitua?
            Kesä: E36 cabrio m-sport
            Talvi: E36 touring
            Käyttis: E39 touring
            • Flanker35M
              • 790
              • Rovaniemi
              #306
              S!
              Kalibroinnista en tiiä, mutta näyttämät saa nollattua valkkaamalla ne (Verbrauch ja Reichweit) ja sitten painaa S/R(set/reset).
              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
              • rami koivisto
                • Sep 2010
                • 18
                • ylivieska
                #307
                Originally posted by rami koivisto View Post
                Mites mahtaa olla m51d25 koneessa venttiilikopan sisällä se metallinen huohottimen suodatin, onko se kovinki tarpeellinen vai uskaltaako sen ottaa pois? :think
                Osaako kukaan sanoa tähän mitään?
                E34 525tds touring -95
                E91 330d -06
                F11 ///M550d -14
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Periaatteessa tuollaiset suodattimet ovat se kohta missä öljysumu tiivistyy ja tippuu takaisin koneeseen.
                  Tosin kyseisen koneen huohottimen rakenteesta ei henk koht. kokemusta.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2162
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #309
                    Kokeilin haulla, ei oikein löytynyt sopivaa vastausta muutakuin tämä:
                    Joten kysytään kuitenkin. Paljonko pitäisi olla lepotilassa virrankulutus?
                    Riippuen tietty herkuista, mutta suurinpiirtein..
                    Latasin akun täyteen ja iskin kiinni. Mittasin pihtimittarilla virran lepotilassa ja oli myös vahvari mukaan luettuna 0,22A. Onko tuo nyt sitten normaalia vaiko jossain olisi vuoto?
                    Toinen kyssäri. Akusta lähtee kolme + kaapelia. Yksi paksu menee konehuoneeseenpäin, toinen omalle vahvarille ja kolmas ohuempi menee maakaapelin suuntaan.
                    Mikä tämä viimeinen ohuempi kaapeli on?
                    Tämän viimeisen ohuemman kaapelin virran kulutus oli 0,15A. Itse asennettu vahvari 0,04A sekä auton paksumpi kaapeli 0,03A.
                    Lisäys: Ilmeisesti tämä ohuempi kaapeli menee sulakerasialle? Mistäs tuon kompuran/ilmastoinnin kompressorin liitin löytyy M60 padassa?
                    Pitääkö nuo mitata taktiikalla, että ovet lukkoon, odotellaan xx minuuttia ja sitten mitataan?
                    G21 330e
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Lepotilaan tuossa on liikaa kulutusta.
                      Pitäisi olla jotain 0.02 eikä 0.2 ilman vahvareita.
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2162
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #311
                        Miten tuo mitataan lepotilassa? Onko se juuri tuo, että ovet lukkoon, odotellaan xx minuuttia ja sitten mitataan?
                        Nuo mittaukset ei ole tehty lepotilassa. Mittasin heti kun olin laittanut akun kiinni kun en muistanut/tiennyt kauan piti odotella
                        Ilmaisin itseni väärin aikaisemmin..
                        G21 330e
                        • marko83
                          • Jun 2008
                          • 222
                          • Raahe
                          #312
                          Ei tarvi ovien olla lukossa, siitä en tiedä pitääkö ovien olla kiinni. Ite mittasin niin että kiilasin tuon taka oven mikrokytkimen kiinni ja oottelin sen oliko nyt 16 minuuttia.
                          Eikös tuo aika lasketa viimeisestä "toiminnosta"? Eli periaatteessahan sen pitäis kyllä mennä lepotilaan vaikka ois ovet aukikin. Tarkoitushan ilmeisesti olisi ettei akku tyhjene, jos jää vaikka ovi auki.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Menee lepotilaan 16min luukkujen sulkemisen jälkeen. Ei onnistu tuolleen heti akun kytkemisen jäkeen mittaus oikein.
                            Ei tuossa liikaa silloin ole jos ei ole torkussa.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #314
                              Ahaa.. Kiitoksia tiedosta! Pitänee seuraavalla kerralla mitata oikein niin katsellaan sitten lisään.. Ilmottelen sulle kuhan saan putkiston kardaanin tieltä niin ihmetellään sitten sitä kardaania?
                              G21 330e
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #315
                                Ja ovet lukkoon ja odottelee sen noin vartin ja seuraa virrankulutusta. Omassa tais virrankulutus tippua jo muutaman minuutin odottamisen jälkeen. Ja tosiaan pienenpi virrankulutus oli kun ovet oli laitettu lukkoon jolloin virrankulutus luokkaa 0.01 A.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
