Laitetaas tänne E34-puolelle myös koska se tais olla sama mekanismi kuin E32:ssa eli:
Ongelmana on ettei apparin ovessa lukkonuppi liiku mihinkään kun avaimesta kääntää. Irroittelin ovipahvin ja huomasin että keskuslukon moottorista lähtevä vipu oli irronnut/murtunut sieltä lukkonupin tapin alapäästä. Muistan nähneeni vastaavan ongelman jollain ulkomaisella foorumilla ja se ei ollut mitenkään yksinkertainen korjata. Eihän tässä ole mitään oikotietä onneen, ohjetta kannattaako sitä korjata vai ostaa suosiolla käytettynä koko lukitusmekanismi?
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Jotku on hifistelleet ja juottaneet isomman/pienemmän vastuksen lähivalon pinniin sen mukaan sattuuko olemaan xenonit vai ei.
Onko kellään tietoa siitä, että miten saisi tollasessa karvalakki mallisessa e34:ssa palamaan etusumarit silloin, kun autossa on parkit päällä? Kyseessä siis auto, jossa ei ole LKM:ää, vaan valojen ohjaus tapahtuu releillä.
Itse itselleni vastaten ongelma oli siinä, että ajovalokatkaisin piti vaihtaa sellaiseen, joka oli ollut sumuvaloilla varustetussa autossa.
nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto Sotkamo connection
Itsellä ongelmana ei ole valot, niistä ilmoitukset ovat tervetulleita..
Eikös tuo jarrupalojen kuluneisuus varoitus myös voinut myös tulla, jos vika on sillä polkimenpään jarruvalokatkasijassa? :think
Ei tule.
Kyllä itse lähtisin niitä liittimiä tutkimaan paremmin, tarvike antureissa ainakin ihan luokattoman huonoja liikkeellä, liittimet ei lähelläkään samanlaisia ja johdot vaan koristeena ei siis mielestäni kannata sekaantua näihin. ainakin OSSCA (motonet) anturit ihan sontaa.
Juurikin näin, otsin itse motonetista anturit ja pitkään ihmettelinkin miksi silti huutaa aina käynnistäessä ja sammuttaessa jarrupaloista.
Vika oli nimenomaan eturenkaan anturin toisessa liittimessä, ei istunut ollenkaan auton pään kanssa jonka myötä olematon kontakti. Pienellä nypläämisellä sain toimimaan, eli kääntää liittimen kumia hieman rullalle + työntelee piuhojen puolelta liittimet auton vastakappaleeseen kohdalleen
Lienee onnistuu jotenki kytkintäki puukottamalla, mutta ainakin kuvan tapaisesti valokytkimen johtoliittimestä johdot muokkaamalla (tietenkin asiallisesti johdot kolvaten+ kutistesukkaa). Tosin jotain eroja on ilmeisesti LKM:n komponenteissa, kun yhdessä E34:ssa jäi toinen etuparkki palamaan tuolla ao. kytkennällä.
Näytti toimivan. Vieläpä niin, että saa tarvittaessa pois päältä, vaikka auto on käynnissä.
http://biltema.fi/fi/Etsi/?query=72-3002 pitäisikö tästä selvitä jotenkin onko tämä vasen vai oikea? Muistaakseni eri kätiset kierteet verraten vas/oik. Vai muistanko väärin?
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Ulommissa päissä on molemmissa sama kierre (oikeakätinen), sisemmät rt-päät puolestaan vasenkätisellä kierteellä.
