E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #271
    Alkais olemaan kansirempan aika m30 motissa niin mitäs kaikkea sinne sit vaihdellaan ja paljon tulisi kustantamaan? Mätänetistä tuskin kannattaa mennä ostamaan mitään jakopään- tai kannen osia
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #272
      Nokka, keinut, keinuvipuakselit, yläpääntiiviste sarja. En tiedä paljon tätä nykyä suomen hinnat. Saahan niitä saksastakin halvemmalla monesti.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Olpppae
        • Mar 2010
        • 193
        • ii
        #273
        Tuo nokka kannattaa sit vissii samal vaihtaa vai onko pakollinen? :think Oon aika huono selaileen noita saksan sivuja nii olisko kellään tietoa mistä niitä kannattais tilailla? Onko mitään järkeä madaltaa kantta?
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #274
          riippuuhan se vähän siitä missä kunnossa ne rojut siellä kannessa on että mitä sieltä kannattaa uusia. Myös nokan voiteluputki kannattaa ainakin putsata huolella ellei uusi sitä.
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #275
            Kellään hajua mistä vois johtua kun kilven valot ei pala, sulakket ehjiä omasta mielestä?
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #276
              tai kolmas vaihtoehto, Valeo
              Originally posted by Purtsi123 View Post
              Löytyy myös monista boschia. Sekä ilmastoiduista, että ilmastoinnittomista. Jos siis puhutaan pelkän moottorin merkistä, eikä järjestelmän.
              Saiskohan etuvastuksesta mitään vihiä? Sininen oli muistaakseni Behrin..?
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #277
                Jos kaikki sulakkeet on tarkastettu niin samalla on varmaan tarkastettu, että polttimot on ehjät, polttimoille tulee virtaa, takakontin johtosarja?
                G21 330e
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2122
                  #278
                  Polttimot ehjät , virta katoaa siis jonnekkin matkalla. Takakontin johtosarjan olin kattovinani että on ehjä , voihan sieltä erkan alta paljastuakin katkenneita johtoja
                  E36 "328" cabrio
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2162
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #279
                    Tarkastaisin kokonaan sen takaboksin johtosarjan huolellisesti. Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimoiden liittimille mitään..
                    G21 330e
                    • MR_piikki
                      Alueaktiivi
                      • 1327
                      • Pori
                      #280
                      Katsoppas minkä tehoiset ne sun polttimos on! Eripariset ei onnaa! Lisäksi pinnat yleensä aika hapokkaassa kunnossa, paikasta johtuen ja se musta liitin mikä tulee kontaktipintaan on mallia helposti särki
                      Gas or ass, no free rides
                      F10 520d lci
                      E36 325 ahdistettu.
                      • Axum
                        • 4416
                        Minä vetäisin surutta koko johtosarjan poikki ja tinaisin uudet kaapelit sekä suojaisin kutistesukalla, loppuisi se arpominen ja kestäisi auton lopun eliniän.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          #282
                          Originally posted by marko83 View Post
                          Onkos sulla ilmastointia autossa? Ilmastoinnin ohjausboksi voi olla sökö.
                          Näköjään ei sen kummempaa vikaa ollut, jostain syystä vaan ei lähde päälle jos ei oo moottori täydessä lämmössä, vaikka vissiin pitäs lähtee jo ennemmin, lukemani perusteella...
                          • Axum
                            • 4416
                            Eikös tuo toimi niinkuin pitääkin? Suotta siellä kylmää vettä kierrättämään ja moottorikin lämpiää nopeammin.
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Hege_
                              • Jan 2013
                              • 170
                              • Lappeenranta
                              #284
                              Morjesta pöytään! Tulipas tänään hankittua ensimmäinen BMW itelleni.
                              vuoden 91 525i muutaman kyssäri autosta, Sillontällön tiputtaa jäähynestettä, mitkäs ovat ne yleisimmät paikat mistä vois vuotaa? ja Toinen, lämmösäätö ei toimi, kuulemma mankan vaihon jälkeen ei toimi, onkohan vaan töpseli lähteny irti? Kuulemma aika yleinen häiriö. Ainakin toistaseks olen tyytyväinen ostokseen. 5v manuaali ja lukkoperä.
                              24v ilman vanosta
                              E46 320i Coupé -02
                              ex E36 318ia Touring -96
                              ex E34 535ia -91
                              ex E34 525i -91
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #285
                                No ainaki joka paikassa on lukenu et sen pitäs alottaa jo kun eka viiva mittarissa ylittyy, mutta jostain syystä tässä ei ainakaa..
