E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by ^SanppA^ View Post
    Elikkäs ongelma ois seuraavan lainen. tänää töistä kotiipäi ajellessa tuli mittariin teksti motor oil pressure, siitä säikähtäneenä äkkiä auto parkkiin sammuksin ja tutkimaan öljyn määrää.. noh öljyä oli ihan oikea määrä.. lisäks valoihin kun pysähty niin n.5 sec päästä vilahti öljynpaine valo tosi nopeesti.. eli oisko öljy pumppu potkimassa viimesiä vai.. :think autohan on e34 m50b25 vm -90 ja rullattu joku 330000km.. eipä nyt kovin arvaa ajella ennen ku saa jonkilaista selvyyttä tilanteeseen.
    Ennemmin epäilisin öljynpaineanturia.
    • illu^^
      • 1703
      #332
      Originally posted by illu^^ View Post
      Eli e34 m50b25 vuodelta -92 ei käy kaikilla tai käynti muistuttaa lähinnä sitä että olisi kireä nokka:think, ajaessa kun kierrokset nousee yli 3k niin löytyy se viimeinenkin pytty mukaan. Ventiilikopan tiiviste vaihdettu, puolat ok, imuvuotoja ei löytynyt, tulpat vaihdettu ja samalla putsattu ne kolot kaikesta ylimääräisestä töhnästä.. Seuraavana tulee mieleen lambda, tai joku alipainevuoto.. Tyhjäkäyntiä käy tosiaan normaalisti eikä kierrokset seilaa, mitä nyt vähän täristää..
      Vika alkoi esiintymään aluksi satunnaisesti ja nyt on kääntynyt niinpäin että normaalisti toimiminen on satunnaista..
      Vastaanpa itse itselleni.. Nyt kun päivän ajelun jälkeen tutkin konehuonetta niin puhaltaa ihan huolella öljyä tuolta venttiilikopan tiivisteen välistä, eikä öljykorkin avaaminen vaikuta käyntiin millään tapaa, eli vika lienee löytyi. Kun ajan kanssa lueskelin täällä, löysin maininnan niistä kiinnityspulttien alla olevista kumiprikoista että jos ovat kovettuneet niin venttilikoppa ei puristu kunnolla paikoilleen eli vaihtelenpa ne huomenissa ja katsellaan tilannetta sitten.
      • Timppeliini
        • Apr 2009
        • 221
        Morjesta! onko iso homma vaihtaa koko etutolpat kun on niin paskassa kunnossa ja nyt olisi tarjolla uutta vastaavat tolpat kaverilla? liekkö sit paha homma vaihtaa?
        Kesä: E36 cabrio m-sport
        Talvi: E36 touring
        Käyttis: E39 touring
        • Muurahainen
          • 9195
          Jos koko tolpat vaihdat yläpäänlaakereineen niin ei ole todellakaan vaikea rasti.
          Se että vaihtaa yläpäänlaakerin samalla auttaa oikean mallisen löytymiseen kerrasta.
          • pheno
            • 2024
            Mistähän tarvikeliikkeestä löytyisi sopivat "plugit" + pätkä johtoa, jotka sopisivat lähivalojen liittimeen. Ei ole löytynyt. Vähän niinkuin banaaniplugin tyyppinen, mutta ei ihan..
            Edit.
            täältä nr. 2
            • ^SanppA^
              • Jan 2011
              • 2
              • Kerava
              #336
              Hmm no täytyypäs tutkailla tuota anturia ja sen johtoja ensi..
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #337
                Katsuri valitti: Etuakselisto --> alatukivarren pallonivel --> oikealla takimmainen = välyksellinen.
                Tarkottaakohan se tuosta osa nro. 7?
                Osanumerolla haettuna esim Schmiedmannilla tuo palikka tunnetaan nimellä reaktiotanko. Ite vielä ihan noviisi noissa varsien kans tappeluissa ni tiiä mistään mitään. No oli miten oli, tuli vaihdettua väärä tanko ihan turhaan.
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #338
                  ei niitä turhaa voi vaihtaa.. ennemminkin turhaa jättää joku vaihtamatta
                  varsi kerrallansa vaihdellessa saakin ryömiä auton alla joka ainoalle leimalle :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Heiska
                    • 2023
                    • Mikkeli
                    #339
                    Tuo osa nro 7 on juurikin tuo taaempi. Eli ihan oikein
                    Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #340
                      Näin lomautusuhan alla ei kyllä tekis mieli ruveta vaihtamaan enää mitään jos ei oo totaalisen paskana. Paikallisessa Fixuksessa tarjosivat alatukivartta Lemföderinä hintaan 140 euroa, piti kohteliaasti kieltäytyä ja ottaa se 55 euron Ruville...
                      Jees, kiitosta. Tuopa se onki pakko hankkia jos meinaa leiman saada.
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        #341
                        Juurikin toisinpäin. R12=kierteet, R134a=pikakiinnitys.
                        Kiitos korjauksesta. Ei aina voi muistaa.
                        Originally posted by jüünas666 View Post
                        vuosimallia 94.. löytyyköhän e34:seen korjausopasta suomeksi uutena tai keneltäkään täällä tarpeettomana?
                        Joo -94:ssa on jo r134 aineet.
                        • pheno
                          • 2024
                          On ne aika roistoja KL-varaosissa maksoi viimeksi tasan satasen tingattuna.
                          • jüünas666
                            • Feb 2012
                            • 40
                            #343
                            selvä eli keväämmällä hoidetaan tämä pois
                            Ajossa:
                            BMW E34 525 Farkku -94
                            BMW E36 318iS -93
                            + muutamia muita romuja
                            • EtuX
                              • Jun 2012
                              • 115
                              • Ilmajoki
                              #344
                              paljonko tuonne 5hp18 lootaan menee öljyä? laatikko ollut auki niin melkein kaikki tullut pois.
                              F11 530d individual Brewster Green
                              -2016.
                              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                              -1994.
                              Ascona B M20 Powered
                              -1978.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Saattaisi olla tiedossa eräs E34:nen 535IA M30 pannulla. En tosiaan niin paljoa tiedä näistä vanhemmista raudoista, niin kysytään viisaammilta.
                                Lähinnä kiinnostaa:
                                -M30:hän on ikuisuusmoottori, jos vain huollettu oikein?
                                -Vaihdelaatikko ilmeisesti ZF 5HP?? Näiden kesto/toiminta on mikä? Huoltovapaitako?
                                -Onko nämä E34:set herkkiä ruostumaan. Jos on, niin mistä?
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
