E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1463
    Originally posted by BreeZi View Post
    Saattaisi olla tiedossa eräs E34:nen 535IA M30 pannulla. En tosiaan niin paljoa tiedä näistä vanhemmista raudoista, niin kysytään viisaammilta.
    Lähinnä kiinnostaa:
    -M30:hän on ikuisuusmoottori, jos vain huollettu oikein?
    -Vaihdelaatikko ilmeisesti ZF 5HP?? Näiden kesto/toiminta on mikä? Huoltovapaitako?
    -Onko nämä E34:set herkkiä ruostumaan. Jos on, niin mistä?
    M30:n heikoin lenkki on nokka-akselin voitelu: kannattaa kuunnella nokkakoneisto hyvin, ja jos mahdollista käyttää venakoppa irti kunnon toteamiseksi. Muuten kyllä kohtuu pomminvarma kone.
    Kopan herkimmät ruostepaikat löytyvät kynnyskoteloista tunkkausvahvikkeiden ympäristöstä sekä taka-akselin isojen puslien ympäristöstä. Näkyvämpiä ruosteita voi tutkailla tankinluukun ympäriltä sekä takapuskurin ja kylkipellin välisestä saumasta.
    Invalidilaatikosta ei tarkempaa tietoa
    Alla:
    Ennenkin on ollut autoja
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #347
      Originally posted by EtuX View Post
      paljonko tuonne 5hp18 lootaan menee öljyä? laatikko ollut auki niin melkein kaikki tullut pois.
      ZF 5HP18 Normaali öljynvaihto, laatikon öljy normaalissa käyttölämpötilassa n.3,3l
      Täydellinen öljynvaihto laatikkoremontin yhteydessä, tyhjä turbiini n.7,8l
      FAQ auttaa..
      G21 330e
      • EtuX
        • Jun 2012
        • 115
        • Ilmajoki
        #348
        FAQ auttaa..
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=90697
        Kiitos tästä ,ens kerralla vois katsoa myös FAQ osion
        F11 530d individual Brewster Green
        -2016.
        E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
        -1994.
        Ascona B M20 Powered
        -1978.
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          #349
          Lähinnä kiinnostaa:
          Venttiilikoppaa irroittamatta nokka-akselin kuntoa voi myös silmäillä avaamalla öljykorkin. Sopivassa asennossa siitä näkee ainakin yhden nokan että missä kunnossa on.
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • maanmittaaja
            • Jul 2012
            • 111
            • Salo
            #350
            Onkos porukka laitellu takakelkkaan uretaanipuslia? En nyt juuri ole auton ääressä, enkä näin ollen pääse katsomaan (viikonloppuna seuraavan kerran), mutta onkos ylempi puslan puolikas tuettu jotakin vasten riittävästi vai tarviaako jotain aluslevyä yms?:think
            • pheno
              • 2024
              Onko tälläisestä modauksesta odotettavissa jotain parannusta äänenlaatuun, jos on käytössä tarvikesoitin ISO-adapterilla ?
              Eli tässä on siis käsittääkseni tarvikesoittimen ISO-adapterista napsaistu kaiuttimien miinukset poikki ja juotettu yhteen ja samaan piuhaan, virtajohdon miinuksen kanssa.
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #352
                Jos tarkotat niitä isoja puslia niin ei tarvita aluslevyä tai mitään. ainakin strongflexi laitettiin vain väliin ja kiristettiin koria vasten
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #353
                  asiasta kolmanteen niin, tuleeko tuo hydraulinen hihnan kiristin öljynsuodattimen jalka härveliin kiinni vai jakopään koppaan? :think
                  F11 530D Spacegray
                  • go-easy
                    • May 2011
                    • 32
                    • Urjala
                    #354
                    Mikäs on tuo anturi ilmanputsari kotelon kyljessä? kone m50b20 siiiis auto e34
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #355
                      tarkoitatko sitä mihin tulee vesiletkut? osa nro. 10
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                      • go-easy
                        • May 2011
                        • 32
                        • Urjala
                        #356
                        juuu sitä juuri
                        • Axum
                          • 4416
                          juuu sitä juuri
                          Säätää veden virtausta kaasuläpässä ja estää sen jäätymisen pakkasessa.
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • -jartza80-
                            • Aug 2010
                            • 85
                            • Kirkkonummi
                            #358
                            Onko mitään väliä kumman tukivarren tuonne -89 535:n laittaa, kun tarjolla on alumiinistä ja teräksistä. Nyt kiinni teräksiset.
                            E34 535i -89
                            E46 318i Touring -02
                            E36 323i Touring -97
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1463
                              Ei väliä muuten, mutta molemmilla puolilla pitää olla samanlaiset. Toki alumiiniset kevyempinä vähentää hiukan jousittamatonta massaa, jos oikein rupeaa hifistelemään.
                              Alla:
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #360
                                Originally posted by BmwPunisher View Post
                                Tuli mieleen, jos sullakin on tolla tavalla kun yllä kirjoitin, että olis vaan anturi väärin päin?
                                Ei ollut kuin 90 astetta vinossa ja nyt pimputtelee oikeaan aikaan
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
