E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #421
    Käykö esim 520 puskurit 535? onko noissa kiinnityksissä mitään eroja ettei kävisi?
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #422
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        #423
        Originally posted by Timppeliini View Post
        Morjesta! tietääkö joku miten helposti lähtee e34:sesta noi kromiset listat irti ikkunoiden ympäriltä?
        Itse juuri pari viikkoa sitten irrottelin. Takaosa ylä listasta lähtee kun vetää autosta pois päin ja etummainen ylä lista lähtee nostamalla ylöspäin. En tiedä teinkö ite jotain väärin vai onko aika tehnyt tehtävänsä, kun lähes kaikki etummaisen listan klipsut meni rikki. Ikkunan alalista lähtee myös ylöspäin nostamalla. Näin itse tein
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • aakoo
          • Dec 2008
          • 777
          Juurikin näin. Ja ikä tekee todellakin tehtävänsä niille kiinnikkeille. Eli kannattaa varata uudet mukaan, jos tuohon hommaan lähtee. Huomaa viimeistään siinä vaiheessa eron, kun niitä uusia kiinnikkeitä laittaa paikoilleen.
          E34 535i -91 ikuisuusprojekti
          • -jartza80-
            • Aug 2010
            • 85
            • Kirkkonummi
            #425
            Oli sitten katkennut toinen takajousi supersportin madallusjousi sarjasta. Sarja on ilmeisesti 35/30 pudottava.
            Nyt tekisi mieli laittaa uutta joka nurkkaan niin onko suosiolla otettava coilit jos haluaa vähänkään parempaa, vai toimiiko nuo ta technix 60/40 pudottavat ja vastaavat halpikset.
            E34 535i -89
            E46 318i Touring -02
            E36 323i Touring -97
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Siis nyt en ymmärrä. Halutaan parempaa, mutta meinataan ostaa halvinta paskaa? Tarkoitatko että haluat enemmän madallusta, vai oikeasti parempaa ajettavuutta? Jälkimmäiseen nuo TA:t voit unohtaa vaihtoehdoista kokonaan. Ajettavuutta jos tavoittelet isommalla madalluksella niin vastaus on joko coilit tai laadukkaat jouset ja iskarit, joihin nuo TA:t ei lukeudu.
              • Tonzaa
                • Jul 2012
                • 58
                • ilomantsi
                #427
                Tuostakin voi olla erimieltä,itellä on omassa kolmenelkussa 60/40 pudottava ta-techniksin alusta ja oon ollu tyytyväinen sopivan jämäkkä normiajoon mielestäni,
                mutta silti ostin bc-racingin v1 coiloverit,kesällä vasta arvelin pultata paikalleen,onko porukalla kokemuksia kyseisestä alustasta?
                Ja jos joillakin on ylimääräisiä E34:sen 55mm abs etutolppia joutilaana niin niin saa tarjotella tänne päin.
                Bmw e36 325i cabriolet "japanrot"
                Ex:e34 535 m-sport
                Ex:e28 "kahvakasi" 520
                Ex:Bmw e39 535i m-sport -98
                -Ex: E36 318is coupe -95
                -Ex: e30 318i touring -89
                -Ex:e30 318is -90
                -Ex:e30 316 -87
                -Ex:e34 525i -93
                -Ex:e34 520 m50
                -Ex :e36 318i -92
                -Ex :e34 535i "diamond schwarz metallic"
                • Timppeliini
                  • Apr 2009
                  • 221
                  Kiitos avusta pojat huomenna hakee uusia klipsuja
                  Tonzalla kun jää jouset kesällä ylimääräseks niin pidätkö mitä hintaa niillä? :think
                  Kesä: E36 cabrio m-sport
                  Talvi: E36 touring
                  Käyttis: E39 touring
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    #429
                    Samat kokemukset itselläni, todella hyvä hintalaatusuhde. Madaltaa sopivasti ja jämäkkyyttä sopivasti olematta kuitenkaan pintakova, eli kelpaa mulle. Eikä tuo ajettavuuttakaan ole pilannut.
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #430
                      joo marmorilta tuli uudet klipsut haettua ja kyllähän niissä oli aika selkeä ero. 24 vuotta tehnyt tehtävänsä kunhan saa listat teipattua ja auton maalattua ni pääsee sit asentelemaan paikalleen...
                      • Tonzaa
                        • Jul 2012
                        • 58
                        • ilomantsi
                        #431
                        Ajattelin pitää varalla,mutta pitää ilmoitella jos aion myydä ne
                        Ex:e34 535 m-sport
                        -Ex:e30 318is -90
                        -Ex:e30 316 -87
                        -Ex:e34 525i -93
                        -Ex:e34 520 m50
                        -Ex :e36 318i -92
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #432
                          Kukas maalaa vai itsekkö? Omaan Toukkaan pitäs kans saada uutta maalia pintaan pikkuhiljaa...
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Heiska
                            • 2023
                            • Mikkeli
                            #433
                            Tuttava maalaa. Itsellä ei tuo ruiskun käyttö ole niin hyvin hallussa että uskaltaisi koko autoa lähteä maalaamaan
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              Siehän taisit olla jostain Lappeenrannan lähettyviltä? Jos ei ole kiire ja maltat odottaa pääsiäiseen asti, on oma auto taas ajossa. Pääsee haluttaessa ihmettelemään millaista pintaa JS-Auto ( http://www.js-auto.fi/ ) tekee. Voin suositella täysin varauksetta.
                              • ///Tompsa M5
                                • 234
                                • Vaasa
                                #435
                                Mites onko automaattilaatikko ja vakkari jotenki yhteydes toisiinsa? Entäs kuuluko vakkarin moottorin surista koko ajan ku laittaa virrat "ykkös" asentoon?.
                                E39 Touring "540IA"
