Alkais olemaan kansirempan aika m30 motissa niin mitäs kaikkea sinne sit vaihdellaan ja paljon tulisi kustantamaan? Mätänetistä tuskin kannattaa mennä ostamaan mitään jakopään- tai kannen osia
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Nokka, keinut, keinuvipuakselit, yläpääntiiviste sarja. En tiedä paljon tätä nykyä suomen hinnat. Saahan niitä saksastakin halvemmalla monesti.Originally posted by Olpppae View PostAlkais olemaan kansirempan aika m30 motissa niin mitäs kaikkea sinne sit vaihdellaan ja paljon tulisi kustantamaan? Mätänetistä tuskin kannattaa mennä ostamaan mitään jakopään- tai kannen osia
Tuo nokka kannattaa sit vissii samal vaihtaa vai onko pakollinen? :think Oon aika huono selaileen noita saksan sivuja nii olisko kellään tietoa mistä niitä kannattais tilailla? Onko mitään järkeä madaltaa kantta?Originally posted by Haju69 View PostNokka, keinut, keinuvipuakselit, yläpääntiiviste sarja. En tiedä paljon tätä nykyä suomen hinnat. Saahan niitä saksastakin halvemmalla monesti.
riippuuhan se vähän siitä missä kunnossa ne rojut siellä kannessa on että mitä sieltä kannattaa uusia. Myös nokan voiteluputki kannattaa ainakin putsata huolella ellei uusi sitä.Originally posted by Olpppae View PostTuo nokka kannattaa sit vissii samal vaihtaa vai onko pakollinen? :think Oon aika huono selaileen noita saksan sivuja nii olisko kellään tietoa mistä niitä kannattais tilailla? Onko mitään järkeä madaltaa kantta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by peto2 View Posttai kolmas vaihtoehto, Valeo
Originally posted by Purtsi123 View PostLöytyy myös monista boschia. Sekä ilmastoiduista, että ilmastoinnittomista. Jos siis puhutaan pelkän moottorin merkistä, eikä järjestelmän.
Saiskohan etuvastuksesta mitään vihiä? Sininen oli muistaakseni Behrin..?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Tarkastaisin kokonaan sen takaboksin johtosarjan huolellisesti. Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimoiden liittimille mitään..Originally posted by ooopeee View PostPolttimot ehjät , virta katoaa siis jonnekkin matkalla. Takakontin johtosarjan olin kattovinani että on ehjä , voihan sieltä erkan alta paljastuakin katkenneita johtojaG21 330e
Katsoppas minkä tehoiset ne sun polttimos on! Eripariset ei onnaa! Lisäksi pinnat yleensä aika hapokkaassa kunnossa, paikasta johtuen ja se musta liitin mikä tulee kontaktipintaan on mallia helposti särkiOriginally posted by SushiX View PostTarkastaisin kokonaan sen takaboksin johtosarjan huolellisesti. Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimoiden liittimille mitään..
Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Minä vetäisin surutta koko johtosarjan poikki ja tinaisin uudet kaapelit sekä suojaisin kutistesukalla, loppuisi se arpominen ja kestäisi auton lopun eliniän.Originally posted by SushiX View PostTarkastaisin kokonaan sen takaboksin johtosarjan huolellisesti. Mittaa yleismittarilla tuleeko polttimoiden liittimille mitään..
- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Näköjään ei sen kummempaa vikaa ollut, jostain syystä vaan ei lähde päälle jos ei oo moottori täydessä lämmössä, vaikka vissiin pitäs lähtee jo ennemmin, lukemani perusteella...Originally posted by marko83 View PostOnkos sulla ilmastointia autossa? Ilmastoinnin ohjausboksi voi olla sökö.
Eikös tuo toimi niinkuin pitääkin? Suotta siellä kylmää vettä kierrättämään ja moottorikin lämpiää nopeammin.Originally posted by Incarnated View PostNäköjään ei sen kummempaa vikaa ollut, jostain syystä vaan ei lähde päälle jos ei oo moottori täydessä lämmössä, vaikka vissiin pitäs lähtee jo ennemmin, lukemani perusteella...- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Morjesta pöytään! Tulipas tänään hankittua ensimmäinen BMW itelleni.
vuoden 91 525i muutaman kyssäri autosta, Sillontällön tiputtaa jäähynestettä, mitkäs ovat ne yleisimmät paikat mistä vois vuotaa? ja Toinen, lämmösäätö ei toimi, kuulemma mankan vaihon jälkeen ei toimi, onkohan vaan töpseli lähteny irti? Kuulemma aika yleinen häiriö. Ainakin toistaseks olen tyytyväinen ostokseen. 5v manuaali ja lukkoperä.
24v ilman vanosta
E46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
No ainaki joka paikassa on lukenu et sen pitäs alottaa jo kun eka viiva mittarissa ylittyy, mutta jostain syystä tässä ei ainakaa..Originally posted by Axum View PostEikös tuo toimi niinkuin pitääkin? Suotta siellä kylmää vettä kierrättämään ja moottorikin lämpiää nopeammin.
