E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mikk-
    • Jan 2011
    • 144
    • 21270
    #451
    Löytyis varmaan jostain mut laiskana kännykkäselaajan jaksa ettiä.. Eli minkä pituset on 520 iskarit pitkät vapaana? Eli koko setin pituus. Noin suurinpiirtein. Joo ois kyllä omassakin autossa paikallaan, mutta en jaksais tohon lumihankeen mennä tunkkailemaan ja mittailemaan.
    Tig hitsausta Tku/lähialueet
    RST/HST/Musta/Alu
    0449736706
    IG @mikkommmmm
    • maanmittaaja
      • Jul 2012
      • 111
      • Salo
      #452
      mitenkäs se tuossa s38b36 koneessa tuo apulaitteisto meni? ilmastoinnin kompuran kanssa samalla remmillä pyörivä härpäke on ilmeisesti se joku ihmeen ilmapumppu pakokauhuille?!:think putket näköjään muutenkin liiskailtu, niin ilmeisesti ei haittaa, jos ottaa hihnan pois?? alko vaan ilmastoinnin kompurasta kuuluu melkonen laahauksen ääni, ilmeisesti laakerivikaa... vois piruuttaan kyl viel kokeilla kun kytkee päälle, et katooko ääni... vapaana pyöriessä ainaki kahis.
      • jezze90
        • Jul 2010
        • 108
        • Keski-Suomi
        #453
        535
        Kuuluuko ton kulutusmittarin mennä nollaan kun moottorijarruttaa? itselläni se jää 4-8l
        F11 m550d
        • Touniks
          • Jan 2003
          • 6684
          • Muurame
          #454
          ei kuulu mennä nollaan
          E30 cabriolet -92 M-Tech II
          E46 sedan -01
          Corolla
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #455
            kuuluuhan.. :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Touniks
              • Jan 2003
              • 6684
              • Muurame
              #456
              kuuluuhan.. :think
              niimpäs muuten kuuluukin,oikeassa olet
              E46 sedan -01
              Corolla
              • jezze90
                • Jul 2010
                • 108
                • Keski-Suomi
                #457
                Mistä kannattais alkaa tutkimaan vikaa? kaasuläppä tunnistin?
                F11 m550d
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #458
                  Siitä aloittaisin. Tuntuuko muuten käyvän normaalisti, ettei ole esim. kylmäkäyntirikastus kokoajan päällä
                  • jezze90
                    • Jul 2010
                    • 108
                    • Keski-Suomi
                    #459
                    Kyllä se muuten tuntuu toimivan hyvin, vedot tallessa ja yms. joskus jää kyl tyhjäkäynti johonkin 1300-1500.
                    F11 m550d
                    • Juhi$
                      • Jul 2009
                      • 1268
                      • Laukaa
                      #460
                      Oletko imuvuotoja etsinyt? Kannattaa kaikki alipaineletkut ja ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen putki+huohotinputki tarkastaa huolella.
                      • jezze90
                        • Jul 2010
                        • 108
                        • Keski-Suomi
                        #461
                        päällisin puolin on ehjät toi ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen putki. ja tyhjäkäyntimen säädin putsasin samalla. (vähän parantui toi tyhjäkäynti kun vaihtoi ilmansuodattimen)
                        F11 m550d
                        • rgaweer
                          • 1673
                          Millainen työ on irroittaa E34 lattiamatto etupuolelta? Tarviiko purkaa kuinka pitkälle että matto lähtee irti? Tietäisi vähän millainen homma on edessä.
                          Näin on siis päässyt käymään: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=68488
                          Näihinkään kysymyksiin ei olla vastattu:
                          -Onko kellään muistissa webbi sivua, missä on matton irroitus.
                          -Mitä kannattaa samalla tarkistaa/vaihtaa, kun on vetää tuon kokolattiamaton pois?
                          E34 x2, E12 x2, E30
                          E28 520i -82 & 520iA -86
                          Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                          • peto2
                            • 8294
                            #463
                            jos ehjänä haluat irroittaa niin saat purkaa lämppäriä myöten kaikki pois.
                            matto kannattaa halkasta siten että halkiot jää paneelien taa piiloon, ainoa hankala tällä tavalla tehdessä on kaasupolkimen irroitus lattiasta.
                            • rgaweer
                              • 1673
                              Hitto, tätä vähän pelkäsinkin. Pitää miettiä tuota halkaisua, tai sitten yrittää kuivatella matto paikallaan.. Kiitokset nopeasta vastauksesta
                              E34 x2, E12 x2, E30
                              • EtuX
                                • Jun 2012
                                • 115
                                • Ilmajoki
                                #465
                                Ei se näy mihinkään jos halkaisee oikeasta kohdasta ,suosittelen itse tätä konstia kerran sen itse tehneenä kun lämppärin kenno oli hajalla
                                F11 530d individual Brewster Green
                                -2016.
                                E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
                                -1994.
                                Ascona B M20 Powered
                                -1978.
