E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #466
    En löytänyt raitisilmasuodatinta omasta, ilmastoimattomasta 5/93, vaikka sellainen pitäisi kaiketi olla siellä ? Selventääkö kuva 1 mitään ?
    Sitten, lämppärin kenno pitäisi vaihtaa, mistä tietää onko behr vai siemens, meneekö vuosimalleittain ? Tunnistaako joku kuvista kennon ? En nähnyt nimittäin mitään muita tekstejä, kuin letkujen juuressa tekstin "thermo".
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • Micce///M
      • Jun 2008
      • 3552
      • Hämeenlinna
      #467
      Originally posted by Peltsii View Post
      O-rengas vuotaa (kuvassa) ?
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #468
        En minä ainakaan tuota vuotoa pystynyt paikallistamaan, jostain tuon vaahtomuovi tiivisteen takaa se neste valuu :think
        • bigblock
          • 160
          • iisalmi
          #469
          Behr kennossa ainakin on O-renkaat siellä kuorien sisä puolella ja valuttaa juurikin tippoja putkeapitkin vuotaessaan.
          • ///Tompsa M5
            • 234
            • Vaasa
            #470
            Pystyykö tuollasesta tasosäädöllisestä jotenki laskemaan/nostamaan "perää" niinkuin esim e39:ssä?
            E39 Touring "540IA"
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              #471
              Ei mene vuosimalleittain, katso mankan takaa tarrasta mikä siellä on
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #472
                Pystyy. Auto ponnin päälle, auto käyntii, kaverille pari avainta matkaa ja säätää. Kallistuksenvakaajaan tulee tuo kuormantunnistin "anturi". Sitä löysää ja säätää haluamaansa suuntaa niin perä nousee/laskee.
                Ja sit jos vedät sen kovin tonttiin tuolla keinoin, niin alusta ei enää toimi lähellekään niin kuin BMW insinöörit ja suunnittelijat on sen suunnitellut toimivan...
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #473
                  etuiskarit, kuinkas vaihdetaan. TIS ei tiedä mitään tän ikäsistä.
                  #3 kierretään auki ja iskari tulee ulos? :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #474
                    Kyllä.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      #475
                      Kyllä.
                      Omissa vanhemmissa autoissa (e28 ja e30) olivat putken yläpäistä (osasta yksi) kadonneet kierteet niin pahasti että joutui hieman vahvikelappuja keksimään.
                      Eli varaudu ettei ole ihan nopea homma.
                      E: Roisto nopeempi...
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Jurkutti
                        • Jan 2012
                        • 46
                        • Kangasala
                        #476
                        Voi prkl... Napsahti tossa sit motarilla kivi eekolmenelkun tuulilasiin ja samantien halki, suoraan kuskin näkökentästä. Tiedän, että aiheesta on varmaan satoja kysymyksiä mutta kun laiska. Missä kannattais vaihdattaa lasi treen seudulla? Onko kokemuksia E34:sen tuulilasin vaihdatuksesta? Hinta sais tietysti olla matala, mutta mieluiten veisin paikkaan jossa lasi vaihdettaisiin kunnolla
                        08 Passat variant.
                        Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                        • peto2
                          • 8294
                          #477
                          Originally posted by Roisto View Post
                          Kyllä.
                          Kyllä.
                          kiitos!
                          joulukuussa vaihdettiin mulle, 280€ makso. ilman yläreunan vihreää raitaa olis ollu 260€. ei varmaan sulle mitään hyötyä kun vaihdettiin porissa :think
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #478
                            Kannattaa kysyä myös merkkiliikkeen tarjousta.
                            • Kape30
                              • May 2008
                              • 509
                              • Nokia
                              #479
                              Kysäseppäs Tuulilasipalvelu Punkka Pasilta, itelle vaihadattanut useamman lasin. Hinta ja työ ollut aina kohdallaan, tulee vaikka kotiin vaihtamaan.
                              E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                              E39 520d Touring -00 Sienarot II
                              MB Sprinter
                              Lynx Rave Re 600 -15
                              Suzuki GSX-R1100 -95
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #480
                                Komppaan näitä, eli jos se hinta on luokkaa 260-280 niin on kohillaan, itelle tehtiin ilman töiden hintaa, vihreeraitainen lasi 210e + liimat kympin.
                                Ja niitä kokemuksia, listat saa ehjänä kun on varovainen, mutta kiinnikkeet menee kaikki varmaan paskaksi, 95% todennäkösyydellä yhtään ei jää ehjäksi, en tiiä kuinka noitten kaa yleensä menetellään, mutta omassa tapauksessa hommasin ne kiinnikkeet kaikki etukäteen. Olis voinu vähä vituttaa ruveta hommaileen niitä siinä vaiheessa kun auto seisoo ilman lasia
                                Ne listat maksaa uutena suunnileen saman mitä se lasi, jos ei enemmänkin :/
                                Siitä en tiä saako sitä muovilistaa sinne väliin ollenkaan, mulla se jätettiin kokonaan pois kun oli niin haperoa jo. Ei oo tuuli suhissu tms ongelmia ollu
                                Ja toisena kokemuksena, ruoste on perseestä . Pari päivää rälläköin sitä kehystä että sain ruosteet veks ja maalasin koko kehyksen uusiksi, ja sitten vein auton takasin tuulilasipajalle.
