Originally posted by SushiX
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Mites tuo simpukan kiristys tapahtuu? Itelläki aika törkeesti klappia ratissa ja sieltä jostain simpukan(?) kohtii kuuluu kolahduksia kun kääntelee rattia ees taas...Originally posted by kossusukka View PostTossa aiemmin kyselin että mikä mättää kun ratissa tyhjäliikettä ja neuvottiin simpukan kiristykseen. Kiristelin simpukkaa, mutta ei yhtään mitään vaikutusta. Ratin akseli joka ohjaustehostimelle saapuu liikkuu tasan ratin mukana, mutta simpukalta lähtevä varsi liikkuu vasta sen ratin tyhjäliikkeen jälkeen, eikä tyhjäliikkeen aikana alustassa liiku yhtään mikään. Eli jossain sielä ohjaustehostin-simpukka paketissa on nyt väljää. Ja tosiaan kiristämällä ei saatu yhtään minkäännäköistä vaikutusta.
Mites, koko simpukka vaihtoon vai onko tuonne jotain korjaussarjoja? Vai voiko olla ohjaustehostimen puolella vika? Tuo n. 20asteen tyhjäliike alkaa tuottamaan kiusallisia kaistalla seilaamisia moottoritienopeuksissa.
Originally posted by Olpppae View PostMites tuo simpukan kiristys tapahtuu? Itelläki aika törkeesti klappia ratissa ja sieltä jostain simpukan(?) kohtii kuuluu kolahduksia kun kääntelee rattia ees taas...
Kuinkas vaikeaa olisi asentaa lämmitystä etupenkkeihin, ja miksei takapenkkeihinkin? Takapenkeille kun on E32:seen saanut, niin miksei kolmenelikkoonkin sopisi? Autossa kun ei ole, eikä ikinä ole ollut penkinlämmitystä.e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
etupenkit on helppo, vaihtaa vaan lämmitetyt penkit.. johtojen pitäis olla valmiina lattiaverhoilun alla.Originally posted by fore View PostKuinkas vaikeaa olisi asentaa lämmitystä etupenkkeihin, ja miksei takapenkkeihinkin? Takapenkeille kun on E32:seen saanut, niin miksei kolmenelikkoonkin sopisi? Autossa kun ei ole, eikä ikinä ole ollut penkinlämmitystä.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ja jos kyseessä on sporttipenkit, niihin on helppo asentaa vaikka semmoset yleismallin matot, ja hommaa jostain vanhan mallin katkaisijat penkkeihin ja virittelee johdot niihin, varmaan jostain purkuautosta vois saada ne liittimineen, joka helpottaa hommaa
kellään menny ajosta auto niin oikoseen et akun jännite alle 1v ku kaapelit paikoillaan mut kaapelit irti näytti 9v ja seuraavana päivänä latauksen jälkeen akku ok. Kyseessä ex 540ia oisko laturi tais startti menny oikoseen?€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Kokeile ihan huumorilla toisella akulla, koska jos jännitteet ollut noin alhaalla niin olen aika varma että akku on entinen ihan totaalisesti. Vaikka sen laturilla lataisi, niin tuskin siitä enään potkua lähtee. Kokeile toista akkua, jos akkukenkiä kiinni laittaessa heittää huimaa valokaarta, voidaan todeta että sielä on oikeasti paha oikosulku jossain.E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
Joko se tai laatikon kupeesta. Katso onko nestettä matolla tai auton alla.Originally posted by _racing_ View PostMikäköhän mahto mennä kytkimestä. Poljin jäi pohjaan ja kytkin ei toimi vaikka polkimen nostaisi ylös? Polkimenpään sylinteri rikki?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Oisko vinkkiä millaisia mattoja vois käyttää,itellä huippu kuntoiset sähkö sporttinahat mutta ilman lämmitystä on pirun kylmät pakkasella.Originally posted by Incarnated View PostJa jos kyseessä on sporttipenkit, niihin on helppo asentaa vaikka semmoset yleismallin matot, ja hommaa jostain vanhan mallin katkaisijat penkkeihin ja virittelee johdot niihin, varmaan jostain purkuautosta vois saada ne liittimineen, joka helpottaa hommaa
Voisin vaihtaa esim, manuaali säätöisiin sportti nahkoihin pers grilleillä.
Voi kun omat olis kans huippukuntoset, nii vaihtasin mielelläniOriginally posted by bigblock View PostOisko vinkkiä millaisia mattoja vois käyttää,itellä huippu kuntoiset sähkö sporttinahat mutta ilman lämmitystä on pirun kylmät pakkasella.
Ei noikaan puhkipierryt oo, mutta väri kulahtanut noissa reunoissa :/
Esim tommoset sinne saa kyllä laitettua, ja noita saa varmasti halvemmallakin jostain
Yksinkertasesti asennus menee niin, että penkki lattialle nurin, niin näkee miten sen keskityynyn reunat saa irti, periaatteessa ei tarvi ottaa kun ne taka/alareunat auki, istuinosasta ei ehkä ees kannatakkaan ottaa etureunaa irti, kun siellä on semmonen vittumainen tikkusysteemi. Avatusta välistä sen maton saa sinne ujutettua sitten väliin. Sinne tehtaan tarkottamaan väliin sitä ei saa, koska sporteissa on semmoset "makkarat", ja alkuperänen elementti on kolmihaarainen, mutta toimii se sieltä alempaakin.
Jos matto on sopivan lyhyt, ei muuta tarvi, pitemmällä mallilla pitää katkasta semmoset muovijutut sivuleikkureilla sieltä sisältä, hankala selittää, mutta selviää kyllä jos sinne sisälle katsoo...
Sitten jostain vanhanmalliset ehjät katkaisijat liittimineen ja vähän ihmettelyä yleismittarin kanssa ja homma valmis.
Selittäisin asian kuvien kera, jos oisin aikanaan hoksannut niitä ottaa tarpeeksi
Niin, ja noiden penkin päälle laitettavien systeemien soveltaminen ei oikein onnistu, ei mahdoton, mutta turhan hankala toteuttaa järkevästi, mikä on sinänsä harmillista, kun ne on pirun paljon halvempia kuin noi irtoelementit, poikkeuksetta :(
Jos jaksan olla oikein aktiivinen tässä joku päivä, niin voisin napsia vaikka yksinkertaset kuvat siitä, miten noille elementeille onnistuu se asennusLast edited by Incarnated; 31-12-2012, 00:59.
