E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7248
    • Forssa
    #661
    Originally posted by SushiX View Post
    Ei vaihdeta.. Trippi nollataan vasemmasta nappulasta ja kieli vaihdetaan oikeasta.
    Nappulasta #13 nollataan trippi.
    Nappulasta #7 vaihdetaan OBC kieli.
    Näinhän se olikin. Kummasti vaan unohtuu tollasetkin vaikka ei siitä ole kuin kaksi kuukautta aikaa kun oli tollanen vekotus.
    Eli kyllä ne konkat vaihtoon ja kattoo vaikuttiko mitään.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • Sie7ben
      • 68
      • Itä-Helsinki
      #662
      M43b18
      Oisko kellään mitään hajuu mikä vika tuli kaverin kolmeneloseen?
      Ajosta yhtäkkiä hävisi kaikki sähköt(valot ja radio), matka jatkui 200metriä sitten alkoi nykimään ja sammui. Akku vaihdettu uuteen, ei auttanut. Kun yrittää käynnistää niin ei pihahdakkaan ja mittaristoon tulee vain kilsat ja service taulu. Valot toimii kaikki kun laitettiin uusi akku. Ideoita kellään? Ja Kiitos!
      Nyt: 740iA -99
      ex:740iA -94 E38
      ex: 730i -90 E32
      ex: 728i -83 E23
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #663
        Eka ehkä kattosin pääsulakkeet ja maadotukset. Ja sit vaan ettii että mihin se virrantulo lakkaa.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • EtuX
          • Jun 2012
          • 114
          • Ilmajoki
          #664
          Kuuluuko helman takapäässä olla vedenpoistoreikä??
          E: Autohan muuten on porrasperä jos sillä on merkitystä
          F11 530d individual Brewster Green
          -2016.
          E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
          -1994.
          Ascona B M20 Powered
          -1978.
          • Muurahainen
            • 9195
            No reijät on helman pohjassa. Ei päässä.
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 114
              • Ilmajoki
              #666
              No tuota tarkoitin eli sielä helman takapään POHJASSA siis kuuluu olla reikä? Uutta peltiä menossa helmaan koska joku edellinen omistaja on hienosti korjannut
              -2016.
              -1994.
              -1978.
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #667
                Mikäköhän vikana kun töötti ei pelaa? Mitä kannattaa ekaksi tarkistaa?
                Ja miten tuon bägillisen ratin uskaltaa irrottaa, ja miten se irtoaa?
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Töötti keulasta pimeänä tai virrat uupuu, lähdeppä ekana mittailee tuleeko virtoja sinne suuntaan. Useasti pelkästään koputtamalla hornia se lähtee pelittään.
                  Akunnapa irti, odottelee hetken aikaa. Sitten bägi irti ratin takapuolelta, keskimutteri auki ja se on siinä. Muista varoa piuhoja.
                  • addee
                    • Aug 2011
                    • 130
                    • Mikkeli
                    #669
                    Vika vai ominaisuus? Eli kun tankkaan tankin täyteen ja käynnistän auton, bensamittari nousee heti johki 60l paikkeille ja pienen ajon jälkeen näyttää vasta täyttä tankkia.
                    Neloskoneen arkinen rahina
                    Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
                    +4 kulkuneuvoa
                    • 525 ix
                      • Dec 2007
                      • 352
                      • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                      #670
                      Käykö 500-sarjan HELLAN lyhyen ajovalon lasi osa BOSCH lyhyeen umpioon?
                      Käykö 500 - sarjaan HELLAN lyhyen ajovalon lasi osa BOSCH :IN
                      lyhyeen umpioon heittämällä ?
                      Kävi tapaturma auton muutto ajossa joku heitti autostaan nastan tai kiven lamppu umpion lasiin ja paskaksihan se meni ..
                      VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                      Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                      - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                      - E 38 , E31 , E52
                      - E 53 - X5
                      PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                      [email protected]
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #671
                        Kävi tapaturma auton muutto ajossa joku heitti autostaan nastan tai kiven lamppu umpion lasiin ja paskaksi se meni ..
                        http://www.btcf.fi/forum/album.php?albumid=1897
                        ei kannata... -> http://www.ebay.de/itm/BMW-E34-E32-D...item43b6805108 + http://www.ebay.de/itm/BMW-E34-E32-D...item43b804689e
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • 525 ix
                          • Dec 2007
                          • 352
                          #672
                          Eli vaihtaa koko lamppu paketti ennemmin uuteen ??
                          - E 38 , E31 , E52
                          - E 53 - X5
                          [email protected]
                          • peto2
                            • 8290
                            #673
                            juuri niin. ostin juurikin kyseisen setin syksyllä ja valoa tuli ehkä 5x lisää ja xenonien kanssa 15x
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #674
                              Osaakos kukaan kertoa että mikä tuo on? Tuossa ei kuitenkaan ole nappia.
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #675
                                Mikä avain/koko/kanta toi on noihin ruuveihin millä heittotähtien kapselit on kiinni vanteessa?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
