Jep, jarrulevyjen pintahan ruostuu jo sillä välillä kun auton peseekin, niin kyllä se levyn keskiosa ruostuu myös hyvinkin nopeasti.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Muurahainen View PostKai niissä takuukin vielä on jos vain muutaman kuukauden vanhat.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
-91 valmistettu 535, sähkökaasu, kaasuläppä ei aukea kuin ihan pikkuisen. Lisäksi virrat päällä kaasuläpän se moottori surisee/ulisee yms.
Onko siis rikki? Virrat pois päältä läppä liikkuu käsin ihan auki asentoon, virrat päällä ei liiku käsin mihinkään.
Cruisekaan ei toimi.Last edited by 426Hemi; 27-10-2013, 15:06.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Pystyykös noita mittaristoja mitenkään korjaamaan vai pitääkö vaan ostaa uusi?
Omassa siis alko kaikki sillä, että lämpömittari näytti ihan mitä sattuu, yleensä koko ajan liian korkeaa lämpötilaa. Sitten alko tekstit häviämään, joskus kokonaan, joskus näkyi himmeänä. Seuraavaks lämpömittari, bensamittari ja kulutusmittari lopetti aina hetkeks toimintansa. Nyt sitten viimeksi kun kävin tuota käynnistämässä lämpömittari näytti tavallaan 1/4, bensamittari 20l vaikka tankki lähestulkoon tyhjä, kulutusmittari 6l/100km, kierroslukumittari ei toiminut. Kaasua painaessa taas lämpömittari heilu miten sattuu. Eli lyhyesti siis nyt ei toimi enää mikää, en sitten tiiä toimiiko taas jotenkuten kun pääsee ajamaan.BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Originally posted by Rhodry View PostPystyykös noita mittaristoja mitenkään korjaamaan vai pitääkö vaan ostaa uusi?
Takaovipahvit.
Tämä joku uudempi malli jossa kyynärnoja on irrallinen?
Tämä vanhempi jossa osakyynärnojaa kiinteä. Tuossakin tuo pinta on lähtenyt nojan alta hieman nousemaan ylös?
Tässä ihan kunnolla jo irronnut.
Joten voiko tuon vanhanmallisen tilalle laittaa suoraan bolt-on uudemman jossa erillinen noja, niissä näyttää tuo pinnoite pysyvät paremmin kiinni?
Itse juuri parhaillaan liimailemassa ovipahveja, tein aiheesta topicinkin tässä joku päivä. Eipä ole mikään järin hankala homma.
Nätisti vaan kyynärnojan yläpuolelta kangas irti tarpeeksi pitkälle, riittävän pitkä viilto "vinyyliin", reilusti kontaktiliimaa vinyylin taustapuolelle ja muutama käsipainon kiekko painoksi kyynärnojan päälle. Kun onnistuu (itsellä vaati pari entrauskertaa), liimalla kangas takaisin paikalle.
Niin, ja itse kysymykseenhän en tietysti osaa ottaa kantaae28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
e34 540iA Lazurblau
EX:
e34 525i Lazurblau
e34 535i Lazurblau
e36 316i Schwarz II
Originally posted by mehtojarvi View PostOnko normaalia että airbag valo palaa aina käynnistäessä vielä minuutin ennenkun sammuu. Auto 94 525tds
Tekniikan muutos unelmointia(älkää ottako siis tosissaan!)
Onko kukaan miettynyt/tutkinut pystyykö E34 korisarjan laitteeseen työntää e39 kori mallin M5sen 4.9l V8 myllyä niin että sen sais vielä leimalle?Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
518i vm 95, perässä tuntuu hieman väljää kun kaasuttaa ja sen jälkeen höllää, autolla ajettu tähän mennessä 295 000. Alkaako jo näin vähillä kilometreillä perävika?
Ja vaihdekeppi on melko väljä, vaihteet kyllä löytyy hyvin mutta keskiasennossa ja vaihde päällä ollessa keppi heiluu sivuttain monta senttiä. Mistähän nivelestä vaiva löytyy? Käytin sen suojankin irti, mutta ei siinä näkyville tulevassa pallonivelessä ainakaan mitään vikaa näyttänyt olevan...
Originally posted by TsTPioneeri View PostOnko kukaan miettynyt/tutkinut pystyykö E34 korisarjan laitteeseen työntää e39 kori mallin M5sen 4.9l V8 myllyä niin että sen sais vielä leimalle?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
