Originally posted by duuk
View Post
E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Hege_ View Postjollain johto kikalla vai jotain palikkaa vaihettava?
Riippuu mitä tarkoitat jenkkiparkeilla..
Etuvilkut saat palamaan joko oem osilla jotka voit ostaa merkkiliikkeestä tai tilaamalla ko tarkoitukseen tehdyt moduulit jotka juotetaan parkin/vilkun johtoihin kiinni.
Sitten taas puskureihin tulevat valot pitää hommata esim sieltä samaisesta merkkiliikkeestä tai ebay:sta ja niihin kuuluvat valot.. Johdot saa helposti haaroitettua etu-/taka parkeista. Eli etu/takapuskuri vaan irti ja johdottelemaan.
Lopputulema:
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
e34 kuumeilua,
Elikkäs oon nyt valinnan aikeissa joko 520 tai 525 m50 koneella.
kulutusta oon miettiny tässä, ja lueskellu kaiken näköstä puolin ja toisin joten pitää nyt iha varmistaa täällä. Kumpi näistä olis parempi käyttis tarkotukseen?
Kaasujalka on mallia rauhallinen."What doesn't kill you, makes you stronger"
Words to live by
kulutuksessa ei oo noiden välillä mitään isoa eroa mutta 520 ei kulje mihinkään.. jos multa kysyttäis niin katselisin vanoskoneisia 525i eli vm. 93->Originally posted by Syntinen View Poste34 kuumeilua,
Kaasujalka on mallia rauhallinen.Last edited by peto2; 23-09-2013, 16:55.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Noista kahdesta 525, kulkupuoli hyvä ja kulutus aikalailla sama kun 2litrasessa.Neloskoneen arkinen rahina
Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
+4 kulkuneuvoa
E34 Touringin vararengaskoteloon oli ilmestynyt hyvä määrä vettä(noin 2-3cm). Onko jotai tyypillisiä paikkoja mistä sitä voisi sinne päästä?
Jos hyvä löytyy 520 (manuaali)niin kyllä sillä ajaa. Mutta on onnettoman tehoton moottori. Jos ei kiire ole niin sitten. Mutta on se 525 jo selkeästi pirteämpi. Ei ole kulutuksessa juuri eroa.Originally posted by Syntinen View Poste34 kuumeilua,
Meinaa vaan nuo 520 mallit olla monesti melko karvalakkeja. 525 saattaa saada jo hyvilläkin varusteilla.
Myös karvalakissa on omat hienoutensa. Kun ei ole niitä hienouksia niin vähemmän hajoavia komponentteja.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
kysymys
Tällänen ongelma en ole oikein ehtinyt katsoakkaa . Mutta kysyn jos jollakin sattuis olla sama ongelma . Eli vasemmalle vilkuttaessa vilkkuu samaan aikaan webaston näytössä valo ? Mistämoinen voisi johtua :/EX BMW E60 530D
BMW E34 M5
EX BMW E39 530D
EX BMW E28 518
EX BMW E46 320D
EX BMW E34 525
EX BMW E34 525tds
Jarruvalot eivät toimi oikein, onko vika jarruvalokatkaisijassa vai jarrupolkimessa?
Jarruvalot palavat kokoajan, mutta sammuvat jos nostat hiukan jarrupoljinta ylöspäin siitä mihin se jää, kun vapautat polkimen.
Eli loppuvatko ongelmat uudella katkaisijalla vai voiko poljinta säätää? :think
osaakos joku sanoa miksi 520i m20b20 savuttaa aikalailla? ei hävitä nesteitä tai öljyä :think jos käy vajaalla kutosella niin voiko se aiheuttaa?
en osaa uskoa että olisi kansipahvi palanu, koska vesisäiliössä kuitenkin on painetta? jos pahvi olisi palanut niin painehhan karkaisi?
korjatkaa jos olen väärässä?
e46 330d facelift touring
e23 bagged/m60
EX: e34 525i -96 stankke touring
EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
EX: e34 520i -89 sedan
Kylläs painetta sinne paisuntasäiliöön luo jos kansinahka menny.
Millä tavalla savuttaa. eittei ois ihan vesihöyryä mikä on tälläkelillä hyvinkin tyypillistä kylmälle koneelle.E46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
Ei kun sitten vesisäiliössä olisi kauheasti painetta luultavimmin.Originally posted by mualari View Postosaakos joku sanoa miksi 520i m20b20 savuttaa aikalailla? ei hävitä nesteitä tai öljyä :think jos käy vajaalla kutosella niin voiko se aiheuttaa?
Paine siis karkaisi sylinteristä vesitilaan.
siis painesäiliössä on vähän painetta
ei mitään hirveitä mutta kuitenkin on, vettä ei minusta ole hävinnyt yhtään.
pakokaasu on kyllä vähän kosteaa että voipi ollakkin että on pahvi mennyt
mitä maksanee kansipahvin vaihto?
e23 bagged/m60
Vartoo vähän, älä nyt vielä ala kansiremontiin.
Totta kai vesitilassa on paine, se kierrättää vettä. Letkuissa kuuluu tuntua selvästi painetta, eivät toki nyt aivan kivikovia kuulu olla.
Ja pakokaasu todennäköisesti on kosteaa, koska se varsinkin näillä ilmoilla koostuu pääsääntöisesti vesihöyrystä.
Jos tuntuu, että kone käy vajailla, ei liene syytä murehtia pikku höyrytyksestä, vaan saattaa ensin kaikki sylinterit toimintakuntoon.e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
e34 540iA Lazurblau
EX:
e34 525i Lazurblau
e34 535i Lazurblau
e36 316i Schwarz II
