E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Henkkaap
    • Apr 2012
    • 100
    Onko taka-akselin tuennan pusla just se veemäinen pusla näissä?
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #167
      Mitä kaikkea variaatioita tuohon keskikonsoliin on ollut mahdollista saada? Tarkemmin siihen käsijarrukahvan viereen ja ikkunakytkimien taakse. C-kasetti teline, normaali lokero, puhelin ilmeisesti...
      Minulla on vain aukko kun joku ruoja on sen telefoonin nainut irti ja hukannut. Tahtoisin aukkoon jotain fillinkiä. E36 puhelin oiskin jemmassa, saattas varmaan käydäkin tuohon mutta en oikeastaan puhelinta siihen haluakaan. Mitäs laittas?
      CD-boksi oli mulla aikanaan, ei ihan jokaisessa tule vastaan.
      EDIT: Tuollainen siis.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Muurahainen
        • 9195
        Miten sen ottaa.
        Mutta jos kysyä pitää niin kyllä.
        • vtunvttu
          • Nov 2012
          • 128
          palaako latausvalo kokoajan vai ei lainkaan?
          Ekan kerran kun Virta loppui niin ei vilauttanutkaan valoa. Latasin akkua ja pistin auton käymää niin sit palo valo.
          Vika on nyt korjattu, en oikeestaan tiä mikä siel oli ees vikana.. Otin laturin irti, kaikki tuntu olevan kunnossa.. Vaihdoin uuden päävirtasulakkeen ja pistin laturin takas kiinni niin joha taas lataa.. Ilmeisesti jotain hapettumaa ollut jossain.. Sulake oli siis ehjä mut varuilta vaihdoin uuden.
          E61 520d business -07 amethystbrown metallic
          EX:
          Volvo v70 2.5D -01
          Volvo v70 2.5t
          e36 323iT -96
          Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
          e39 530dT-01
          e34 m20b20 -88
          mb 124 300d turbotettu 160hp
          BMW Scanner 1.4 löytyy
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #170
            mulla oli yhdestä M30 koneen laturista hapettunut liuska joka antaa säätimelle maadotusta ja latausvalo ei palanut lainkaan. hiekkapaperilla sekä liuska että laturin runko puhtaaksi ja lähti pelaamaan
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #171
              jääkaappi
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • Nov 2004
                • 3352
                • haapavesi
                #172
                mikä ihime poltti koko sulake pesän paskaksi aivan ilmi liekkeillä tos äsken ku ajelin töistä kotiin? meinas piikkasen olla kiirus....
                44. 46 .47 sulakkeet kokonaan tulessa ja boksien nurkat suli kanssa mitä tuossa vieresä on...
                mikä ton lie aiheutti? onko vastaavaa ollu? :think:think päivällä tukiin tilannetta tarkemmin mut wtf ja autonahan on e34 M5 ´89/8
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  #173
                  Originally posted by Arde92 View Post
                  jääkaappi
                  Jep joku kun kertoo mistä tälläisen saa, olen halukas ostamaan.
                  Meinasin silloin ostaa auton jostä tämä kuva on kaapattu, ihan tuon jääkaapin tähden.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                    • 16544
                    #174
                    Originally posted by duuk View Post
                    [ATTACH]113838[/ATTACH]
                    Oishan tuommonen käheä. Vaan ei mahda valtavasti olla tarjontaa. Mitähän tuohon keksis, ei noitakaan cd-telineitä taida puissa kasvaa. Toisaalta vaihtaja on kontissa niin miksipä niitä levyjä kajuutassa säilöisikään. C-kasetteja ei jaksaa enää kuunnella niin en tarvii kasetti telinettäkään.
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • Dankova
                      • May 2011
                      • 211
                      • Kuortane
                      #175
                      Auton katsastaja sanoi että etuvalot näyttää hieman liian alas. Autoon vaihdettu madallusjouset eli onkohan ne syylliset tuohon valojen suuntaukseen? Eihän näissä kunkkukorisissa ole ollut kyllä koskaan kovin hyvä valoteho lähivaloissa
                      säädin on 0-asennossa.
                      Onko muilla mainittu joskus samasta asiasta :think
                      BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • 14904
                        Ei varmaan oo hyvä valoteho 20v vanhoilla sulaneilla heijastinpinnoilla ja hiekkapuhalletuilla laseilla. Uudet umpiotku laittaa, niin näkee 100x paremmin.
                        Umpioissahan on kyllä ihan säätö jolla perusasento saadaan oikeaan korkeuteen.
                        Tesla Model S 75D '17
                          • 16544
                          #177
                          Alkuperäinen webasto jota ohjataan obc:n kautta. Kun laitan ajastusta niin pitikö siihen naputella lähtemisaika vai aika kun haluaa lämmityksen alkavan? En muista enää tuota ja tuo ruotsinkielinen käsikirja ei luo kovin luottavaisia vastauksia.
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #178
                            Suomeksi oleva manuska klik
                            G21 330e
                            • vtunvttu
                              • Nov 2012
                              • 128
                              -89 m20b20 ei lataa. Päävirtasulake ehjä, akku ottaa virtaa vastaan. Otin laturin irti ja purin jonkin verran, hiiliä on reilusti jäljellä ja kaikki muutenki näyttäs olevan kunnossa.. Missähän vika?
                              Hain uuden laturin kun vanha oli sittenkin mykkä vaikka toimi vielä tuon viestin jälkeen..
                              Nyt seuraava vika on uudella laturilla Semmonen, että ei laturin merkkivalo syty ollenkaan Sillon kun laittaa virrat päälle. Otin siitä uudesta johdot irti ja pistin vanhaan niin laturin merkkivalo syttyi. Uusi on ihan identtinen päällepäin vanhan kanssa.
                              Niin ja tuo uusi laturi ei ala edes lataamaan Sillon kun pistää käymään vaan joutuu polkasemaan kierroksia n. 4trpm että alkaa lataa jonka jälkeen Se sitte lataakin ihan normaalisti..
                              Missähän olis vika?
                              EX:
                              Volvo v70 2.5D -01
                              Volvo v70 2.5t
                              e36 323iT -96
                              e39 530dT-01
                              e34 m20b20 -88
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #180
                                Josset vielä selannut manuskaa läpi, niin siihen laitetaan aika jolloin BBW46 hyrähtää käyntiin.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
