E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #316
    Originally posted by kossusukka View Post
    Tommonen perus 520iA alla, johon hyllyssä odottamassa 35/40mm madaltava jousisarja (FK:n tekele). Kaveri väittää kivenkovaan että pitäisi sorvata iskareiden varsista pätkä pois tai vaihtaa jotkut sportti-iskarit alle.... Eli mitäs sanotte, ostanko vaan uudet vakiot Sachsin iskarit alle (nykyiset pitää vaihtaa) vai pitääkö madallusjousien kanssa olla matalemmat iskaritkin?
    Se on vähän siinä ja tässä, jos jouset ei heilu välissä kun tolppa on pisimmillään niin voi laittaa.
    Monet -40mm jouset ovat suunniteltu toimivaksi vielä vakio-iskareiden kanssa, sitä suuremmat madallukset tarvii "aina" lyhyemmät tolpat.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #317
      Originally posted by mualari View Post
      joo siis on coilover en oo löytäny mitään tarvike joustakaan tuohon joka kävisi sitten... hankala tilanne :think
      Yksi tuttu laittoi BC-Racingin vastaavat, madallusta tuli ~10-20mm lisää.
      • mualari
        • Dec 2012
        • 524
        • Iisalmi
        #318
        oliko bolt on kamaa? :think pitäs kuitenkin olla n.200mm +-20mm pitkät.
        e: paljoko yleensä alustasarjoissa etujousien jäykkyys on kiloina? nopeasti vastauksia! kiitos.
        e46 330d facelift touring
        e23 bagged/m60
        EX: e34 525i -96 stankke touring
        EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
        EX: e34 520i -89 sedan
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          tästä aiheesta löytyy varmaan aika monta threadiä mutta linkit + kuvat niistä vanhentuneet.
          Eli siis. Ohjaus simpukan säädöstä kyse. How ?
          Autona vm 94 525i.
          • Jylyppy
            • Dec 2010
            • 487
            • kuusamo
            #320
            Yläpuolelta näkyy se 17mm kannalle oleva lukitusmutteri. Sitä vähän auki ja sit siittä kuusikolosta oliko 5 tai 6mm kiristys. Ja vähän kerrassaan. Alta vartti kierros kerrallaan ja koeajo. Poistuiko välys? Alkaako ohjaus tahmaamaan?
            Honda accord 2.4 -08
            Suzuki gsx-r 1000 -03
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              6 kg/mm ainakin bc racingissä vakiona.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Pitääpi ruveta tutkailemaan.
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #323
                  Mitenkäs ajotietokone ja vakkari on yhteydessä toisiinsa?
                  Ongelmahan on se että joskus ei isosta OBCstä toimi kulutusmittari L/100km
                  Silloin kuin se ei toimi, niin ei toimi vakionopeuden säädinkään.
                  OBC näyttää vain viivaa kulutukselle
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #324
                    Katoppas tämä topikki läpi
                    • jjjjanski
                      • Jul 2013
                      • 83
                      • Kempele
                      #325
                      Jatketaan OBC aiheella, eli mistä mahdollisesti saa hankittua tuon koodiplugin tuohon isoon OBC:n sisälle? Tässä on tullut googlea selailtua eikä kyllä mistään satu silmään, ainakakaan kohtuulliseen hintaan. Tuli vaihdettua pienestä isoon ja näyttöön ilmestyy vain PPPP. 525TDS kyseessä, eikä check controllia löydy joten vaatinee kai tuon koodiplugin sitten.
                      E39 530da Touring M-Sport -03
                      ex. E34 525tds -95
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #326
                        M60 koneinen sedan. Keuliiko 35/10 madaltavilla jousilla? Vai oisko suoraan 45/10? Katselin H&R vietereitä ja jompikumpi setti mietinnässä.
                        Ei mitään säädettävää tai tontti alustaa tarvitse. Kunhan keulimisen saa kuriin niin riittää.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2915
                          • Akaa / Toijala
                          #327
                          Itse laittelin omaani juurikin tuon V8 koneisiin olevan 35/10 setin. Keulimaan jäi jonkinverran, mutta on kyllä laskenut asennuksen jälkeen selvästi. Uskon että kun vaihdan yläpäänlaakerit orkkismallisiin niin tippunee vielä jonkinverran. Nyt tuossa on K-mac:n säädettävät yläpäät ja ovat kyllä aikamoiset palapelit kasata.:think
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #328
                            Oisko kuvatusta? Vaikka privaan jos ei tänne...
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2915
                              • Akaa / Toijala
                              #329
                              Tuossa huono kuva heti asennuksen jälkeen. Jonkinverran on siis tuosta vielä laskenut.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #330
                                http://kalju1.kuvat.fi/kuvat/M5/P710...PG/_img900.jpg
                                Allright. Kiitos.
