E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2116
    • Kouvola
    #721
    Originally posted by Incarnated View Post
    Itellä oli autossa ostaessa pissapoika pimeä, siinä oli syynä se, että tasoanturin ja pumpun johdot olivat väärinpäin, kannattaa tarkistaa
    Varsinkin jos autossa on vielä se erillinen tehopesusäiliö, on vielä yks väärä liitäntämahdollisuus enempi
    Varsinaiselle pikkusäiliölle ei tullut virtaa kirveelläkään , tehopesusäiliön heitin pois ja sieltä heitin virrat tohon 1,3L pönttöön, nii joha alko nestettä tulee
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1374
      • pks
      #722
      Hyvää uuttavuotta ja silleen !
      E34:kin päätti antaa hyvän lahjan uudelle vuodelle, nimittäin lämppärin puhaltimella taisi tulla kilometrit täyteen. Onhan se inissyt sillontällön jo pidemmän aikaa, mutta nyt se vaan metelöi ja puhallusteho tuntuu olevan heikompi, kuin kuuluisi. Kaikki nopeudet kuitenkin toimivat.
      Kysymys kuuluukin, kun näitä on ilmeisesti saanut kahdella erimerkkisellä puhallinsysteemillä (behr, siemens? ) , että ovatko puhaltimet kuitenkin vaihtokelpoisia keskenään, vai pitääkö löytää juuri oikeanlainen vaihto-osa ?
      Jos puhaltimet eivät ole vaihtokelpoisia, niin mistä tiedän minkälainen puhallin autooni sopii, vai onko ainoa vaihtoehto purkaa ja katsoa ? Auto on kuitenkin kokoajan ajossa, niin olisi mukava purkaa vasta sittenkun on vaihto-osakin.
      Auto on siis e34 sedan, 4/92, m50b25, ei ilmastointia, mutta raitisilmansuodatin löytyy.
      Kaikki muutkin vinkit puhaltimen vaihtamiseen ovat tervetulleita ja kannattaako joitain muitakin osia varata tähän hommaan, kuin uusi puhallin ?
      • Eddduuuu
        #723
        Pakoputkisto kyssää
        Eli auto on alun perin ollut M20 2.0, vanha omistaja on tilalle laittanut 2.5 M50. Pakoputkisto rupee olemaan sen verran heikossa hapessa että päätin vaihtaa se kokonaan. Eli kysyisin minkälainen putki pitäisi ostaa? En ole varma onko autossa kattia. Eli joku vähän kokeneempi voisi ohjastaa oikeeseen suuntaan.
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Ostat siihen vm 90-> malliin olevan 525 pakoputken.
          • Zmuli
            • Apr 2008
            • 1048
            • Pori
            #725
            Itsellä kuoli puhallin n.kk takaperin, vaihdoin hiilet ja taas mennään. 10e fixi kohtuu halpa vert. uuteen puhaltimeen.
            Niitä vaan ei oikeen tarkista paikallaan, eli edellyttää kyllä sitä purkamista sieltä
            -Pori Connection-
            • Rhodry
              • 3292
              • Siuntio
              #726
              Mikäs tuo 535:sen kannen pulttien kiristysmomentti on?
              Tuossa oleva linkki ei toimi, ainakaan puhelimella ja koneelle en pääse.
              • peto2
                • 8287
                • Järvikylä (Nakkila)
                #727
                torque 60 Nm
                settling time 20 min
                torque 80 Nm
                warm-running time 25 min
                torque angle 35 °
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • JHo
                  • 297
                  • Vihanti
                  #728
                  Mistä dme ottaa ajonopeustiedon? Perän anturilta? Vikakoodit luettu autocomilla ja valitti ajonopeusanturista, sekä nopeus oli kokoajan 198 km/h. Nopeusmittari toimii oikein. Koodit luettu autocomilla sen takia kun ei ole tuota ads interfacea vielä, niin ei pääse inpalla kiinni. Kyseessä signtaturen auto.
                  F87&E28
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1374
                    • pks
                    #729
                    Kiitoksia vinkistä, tänään tuli tämä vika korjattua. Tässä kuitenkaan ei ollut kyse moottorin hiilistä, vaan puhaltimen akselin laakeri oli toiseltapuolelta aivan loppu, joten puhallin pääsi heilumaan ja siitä syntyi rohina ja vinkuminen.
                    Vastaan nyt vielä omaan kysymykseeni , jos siitä vaikka jollekkin olisi hyötyä, niin siemens ja bosch (behr) puhaltimet olisivat ilmeisesti olleet vaihtokelpoiset keskenään. Moottorit olivat mitoiltaan samat ja liittimet jne. Siemensin puhaltimet tulivat millin tai pari leveämmälle, mutta se olisi tainnut mahtua behrinkin puhaltimen koteloon silti. Ostin kuitenkin boschia vastaavan tarvikkeen kun sellainen löytyi.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #730
                      Mikä säiliö löytyy hanttarin puolen umpion alapuolelta? Pissapojan pesuneste?
                      BMW F30 330e 2017
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        #731
                        Kyllä tavallinen iso säiliö, pikkusäiliö kupeessa superpesu joka tulee viiksen päästä S napista.
                        BMW E70 X5 käyttismöhkö
                        MB W639 Kummisetä
                        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                          • 14639
                          Ovat tavallaan samaa säiliötä, mutta se piilossa oleva on umpioille. Siinä on pumppu myös. Säiliöt yhdistyy isommalla letkulla ja täyttyy samalla.
                          • noppakarva
                            • Nov 2008
                            • 38
                            Miten ton ilmanmassamittarin kiristys tapahtuu? Lukenu monesta paikkaa et pitäis pari napsua kiristää jos ei tunnu toimivan hyvin mut en mä tosta löydä mitään mitä pystyy kiristämään?Koneena siis b34
                            E: Selkiski jo ku uskals tarpeeks purkaa
                            -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
                            • Eddduuuu
                              #734
                              Lämppäriii
                              Mikä vois olla vikana kun -89 (ilman raitisilmasuodatinta) puhaltaa tuulilasille tosi heikosti vaikka puhallin on nelosella? Kaikkialta muualta tulee reippaasti ilmaa, mutta ajellaan tuulilasi huurussa.
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #735
                                Jos autossa on ollut/on se pyyhkijän viiksen päästä painettava lasinpesu, tehopesu vai mikä onkaan, ja tälläisen pyyhkijän viiksen korvaa normaalilla, niin onko se normaalipyyhkijän viiksi käypänen?
