E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MikaSS
    • Sep 2010
    • 202
    • Kokkola
    #571
    Ei näyttäny tulevan vastauksia tuolla toisessa topikissa nii kysytään ny vielä täältäkin
    Elikkä kattelin tuota sigun e39 keulaa ja huomasin et pikkuisen märältä näyttää juuri tästä laatikon lauhduttimen kohdalta elikkä vaihtoon menee todennäköisesti. Työnä ei vissiin pitäisi olla mikään ylitsepääsemätön sillä eihän tarvi kuin syyläri irroittaa niin lauhdutin pitäisi varmaan näkyä siinä heti. Rupesin miettimään, että pitäisikö samalla vaihtaa laatikon öljyt vai lisätä pelkästään? :think Öljynähän on tämä ns. "ikiöljy" eli laatikosta löytyy vihreä lätkä. Mitähän tuonne nyt sit työntäisi? Käykö tuo edellä mainittu Teboil Fluid E vai pitääkö olla Fluid S?
    Kiitoksia jo vastauksista!
    nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
    Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #572
      Originally posted by tmee View Post
      Joo sehän se näyttäisi olevan..
      Kuvassa tuo musta osa(oikealla) irronnut loppu putkesta, onkohan tuossa kohtaa millainen kiinnitys, vai jööti rööriin ja that's it?
      Jep! mustaputki menee alumiiniputken sisään.
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • SettarI
        • Nov 2009
        • 56
        #573
        Vilkut vilkuttaa
        Autossani on ollun nyt vähän aikaa sellainen vika, että parkissa ollessaan (ovet lukittuna) alkaa ihan omia aikojaan vilkuttamaan hätävilkkuja.
        Tätä siis ei esiinny mitenkään määräajoin, vaan ihan milloin tahansa.
        Vikaa huomattiin ensinmäisen kerran reipas kuukausi sitten ukkosilman aikaan.
        Olisiko auton varashälytin ottanut itseensä ukkosesta? Ei kuitenkaan mitään ääntä ole koskaan pitänyt.
        Vilkutus kuittaantuu pois, kun ovet avaa kauko-ohjauskella.
        Ideoita?
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Ideoita?
          Hälytin temppuilee, äänimerkki vain käytöstä pois otettu?
          • huotski
            • Sep 2013
            • 126
            Ideoita?
            Itellä on sama vika, vilkutteli silloin tällöin. Oli irronnut konepellin anturista johto mikä tunnistaa että konepelti on kiinni. Täällä veikkailtiin tuota ja takaluukun tunnistinta.
            e65 730d lci
            ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #576
              E39 523i Turbo
              • Nepo
                • Dec 2011
                • 92
                • oulu
                #577
                01, 530d
                Jätti tiälle, syyksi selvisi siirtopumpun elottomuus, koputtelemalla pumppu alkoi pyörimään mutta sitten alkoi polttaa sitä 25a sulaketta n 10sek välein, auto kuskaattiin pajalle jossa ovat vaihtaneet pumpun, mutta auto ei toimi vieläkään, jotain polttoainepuolen vikakoodeja antaa,,?? Onkoha tuosta kärähtäny jotaki muutaki ku sulake vai? Ja kaiken lisäksi auto on 400km päässä!! Jos jollaki hyviä arvauksia niin hyvä..haisee kalliilta kun ruvetaan pajalla metsästämään moista vikaa..
                730da, 99
                Ex 530da, 99
                530da, 01
                • Jousipää
                  • Apr 2014
                  • 3
                  • haapavesi
                  #578
                  Arvontalaulua kuunnellessa.
                  Miten sais selville mikä abs antureista on sökönä? auto e39 530d -99 jossa palaa abs+luistonestovalo+vakkari ei välillä toimi..
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #579
                    Paikkakunta näkyviin missä potilas on ja vikakoodin luentaan.
                    Veikkaus kuitenkin vasen taka-anturi.:think
                    F26 xDrive20d TwinPower
                    • Jousipää
                      • Apr 2014
                      • 3
                      • haapavesi
                      #580
                      Tämänpä teen Veikkailin itsekin jompaa kumpaa taka anturia, vaan vikakoodeistapa sen varmentaa
                      • +Jompp3-
                        • 47
                        • Mikkeli
                        #581
                        Käytin autoa vikakoodin luennassa ja nollattiin samalla huoltovalot yms. Myöhemmin ajellessa huomasin kulutusmittarin näyttävän tavallista isompia lukemia.. Viisarimittari ja salavalikko näyttää molemmat suurempia kulutuksia kuin aiemmin. Osaako joku sanoa mistähän tämä voi johtua? Mitään vikakoodeja ei ollut mitkä viittaisi tähän ja auto tuntuu toimivan muutenkin normaalisti. Auto siis 523 -96. :think
                        -e39 523i
                        -Yamaha R1
                        • dkk
                          • 147
                          • Kokkola
                          #582
                          Istuuko sedaniin kippaava takapenkki ei-kippaavan tilalle suoraan? Tokihan siellä peltiä on eessä, mutta sillä ei ole merkitystä.
                          E39 520i Facelift
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            #583
                            Jos maantiellä(80-90km/h) saa viisarin pysymään 8L tai alle niin se on hyvä. Miten paljon nyt näyttää?
                            E: Niin ja sen kukutusmittarin taitaa saada kalibroitua uudestaan, tai ainakin E34:ssa saa. En kyllä tiiä miten se näissä tapahtuu.
                            E39 523i Turbo
                            • +Jompp3-
                              • 47
                              • Mikkeli
                              #584
                              Aamulla näyttikin jotain 7-8L maantiellä ajaessa nyt testerin jälkeen jotain 11-12L. Kulutusmittarin viisarikin tuntuu liikkuvan jotenkin ei-niin "sulavasti" kuin ennen.
                              -e39 523i
                              -Yamaha R1
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #585
                                Vaan jos nopeusmittari toimii, ei ole vasen taka-anturi.
                                (olikos se niin että automaattilaatikko ottais oikealta eestä nopeustiedon? Eli vakkari ottaa joko oikealta takaanta tai vasen edestä...?)
                                Ite veikkaan oikea taka-anturi, mut piuhanpäästähän sen tosiaan tietää varmasti.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
