E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    #61
    Mittaristo
    Kuuluuko jokaisessa e39 mittaristossa palaa avonaisten ovien ja rikkinäisten valojen merkkivalot? Autossa ei ajotietokonetta, onko siinä syy vai onko jotain rikki?
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • harriba
      • Jan 2010
      • 420
      Kaikissa noissa on kait "ajotietokone", mutta hienommassa versiossa kitinät tulevat tekstinä nopeusmittarin alle + navissa/MID:issä on kaikenlaista huikeaa tietotekniikkaa kuten esim. herätyskello. Tai tarkemmin ajatellen toivottavasti kuitenkaan ei *herätys*kello
      Mun karvalakkimittaristossa ainakin avonaisten ovien merkkivalot toimivat, rikkinäisten valojen indikaattorista en tiedä.
      Tämä siis facelift e39 530d.
      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
      • timant
        • Apr 2014
        • 58
        Tuo on varmaan säädettävissä, näkyykö vai ei, itse käytin vikakoodien luvussa auton ja tuo näyttö tyhjänä nyt (imo parempi näin )
        Jeep ZJ 5.9 ex e39 525 touring vm-02
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          #64
          Ahaa, hieno homma. Itseänikään ei haittaa kun pois päältä, kunhan tiedän että mitään ei ole rikki.
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #65
            Hehkulankapolttimot siellä on.
            Mittariston irroitus on niin helppo rasti että varminta on ottaa se palanut malliksi.
            Vaihdoin uuden polttimon eikä toimi vieläkään. Vaihdoin viereisen polttimon myös samanlaiseksi polttimoksi jonka ostin, ja se toimii. Eli polttimosta ei ole kiinni. Mikähän juotos sieltä nyt on irronnut?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • nobb4
              • Jun 2013
              • 63
              • Finland, Kuusamo
              #66
              Kardaanitietoutta
              Moro! Elikkä ois e39 528 iA kardaani ja pitäs laipan reikäväli saada tietoon niin voisko joku kertoa ettei tarvis asiasta lähteä kilometrien päähän mittaamaan
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 959
                • Salo
                #67
                LK=96MM/12
                LK=80MM (Z=24)
                E61 525i, Suzuki VS1400
                Exät: Jaana, Susanna, Maija
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 959
                  • Salo
                  #68
                  Eipä siellä ihmeemmin mitään juotoksia ole, vaikka en kyllä tarkkaan muista rakennetta, kun itse olen kerran vaihtanut noita.
                  Kannattaa kokeilla siten että ei kierrä sitä polttimoa ihan 'naksuun'.
                  Omassa pätki toisinaan sen pitkän näytön vasemmanpuoleinen lamppu ja tuolla tokeni.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2332
                    Onko jossain myytävänä facelift umpion heijastin osaa erillisenä? :think Siis että ei tarviis ostaa kokonaan valonlasia. :think
                    • bud111
                      • Dec 2012
                      • 8
                      • lahti
                      #70
                      takapään osat
                      auto on -97 e39 540 touring ja haluaisin tietää mitä tuki varsien kumeja pitää/kannattaa vaihtaa taakse,eteen vaihdoin koiran luut ja ajo parani huomattavasti ja luulisin että takapään saa myös paremmaksi.
                        • 10946
                        No ei sinne kannata ruveta osia vaihtamaan vaihtamisen ilosta, vaan tarkistaa missä on väljää ja vaihtaa ne. Miten koiranluun vaihtaminen voi parantaan ajettavuutta autossa? :think Niin pitkään kun se on molemmista päistä kiinni en kyllä ymmärrä miten se voisi ajettavuuteen vaikuttaa. Kolina voi toki jossain vaiheessa ruveta häiritsemään. Tukivarsien puslat/pallonivelet sitten kyllä vaikuttaa paljon auton ajettavuuteen. Touringin tapauksessa takakelkan puslat on luultavasti vaihtokunnossa, jos ei ole vaihdettu.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #72
                          Tähän on yksi tarkka ja selkeä sääntö: Vialliset vaihdetaan.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1142
                            Kuinka nuo MIDin polttimot on vaihdettavissa? Olikos siinä joku tinailuhässäkkä tiedossa, vai saako ne vaihdettua helpommin? Vähän heikosti enää näkee, kun ainakin puolet polttimoista taitaa olla pimeänä
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • Jontteri
                              • Nov 2010
                              • 97
                              Hei. Omassa 523ssa tarvitsisi laittaa uudet iskarit joka nurkkaan, alustana m-sport. Edessä h&r madallusjouset. Mitkä iskarit kannattaa laittaa mistä hommata?:think
                              BMW E91 320D m-sport '06
                              • Heguli 31
                                • 10117
                                • KVLA
                                #75
                                ^ Sachs/Boge tai Koni tulee ensimmäisenä mieleen.Itse olen pariin entiseen V8 koneelliseen E39:iin laittanut nuo jäykkyys säädettävät Koni-Sportit.Ja hyvät on ollut.Ebay:sta vaan tilailemaan.
