E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Tarviiko siihen muuta varata kun toi öljynsuodatinjalan tiiviste ja banjotiivisteet vanoksen öljyputkeen.. uudet hihnat.
    Tuttu homma sinänsä e46 suhteen, ajattelin tekeekö e39 jotain eroa tohon.
    Ei siihen muuta tarvittu, kuin suodatinjalan tiiviste ja vanoksen öljyputken tiivisteet.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      Onko valomoduulissa jotain asetusta xenon-valoille?
      Tahtoo hyvin usein valot sammahtaa, kun moottorin käynnistää. Joskus toinen, joskus molemmat. Kondensaattorit ei auta asiaan.
      Tässä oli muistaakseni LCM II.
      • eebens
        • Jul 2012
        • 18
        Elikkäs rupesi 520i:stä ääntämään startti suht karheasti näin pakkasten aikaan, onko muilla kokemuksia samasta oireesta?
        Kannattaako yrittää korjata vanhaa vai ostanko uuden? Ja mitä merkkiä suosittelette?
        Samalla myös ohjaustehostin vonkuu varmaan viimeisiään joten sekin pitäisi uusia.
        Joten auttakaa avutonta!
        • Muurahainen
          • 9194
          On siinä startin irroituksessa ja kiinnityksessä sen verran vaivaa että kannattaa varmaan vaihtaa suosiolla.
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            Samanlainen vekotin.
            Tehostin piti kamalaa ääntä pakkasilla kun pisti käyntiin, vaihdoin tehostimeen uudet ATFfät niin jo hiljeni. Veikkaisin että vettä päässyt öljyjen sekaan. Startti on kyllä sen verran makiassa paikassa että sama vaihtaa kun sen kerran irroittaa.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1501
              • Mäntsälä
              Mun E39 525td/tds:sästä hanskalokerosta löyty tälläinen lastu 1 267 335 573, takapuolella lukee hp 39, mikä lastu tämä on ja käykö tämä minulle?
              Missä on E39 525td/tds:säs tuo boksi mihin tuo lastu pitää laittaa?
              Sit missä siaitsee kiertovesipumppun sulakke ja rele?
              Näin BTW: mitä eroa on 525td ja 525tds:säs?
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
              • Muurahainen
                • 9194
                TDS:ssä on välijäähdytin.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1501
                  • Mäntsälä
                  Juu, Entä nää Kilowatit(kW) eli onko td:ssä 85kW ja TDS sit vähän päälle 100 kW?
                  Ainakin pari sivustoa niin sanoo, ja sit että rekisteri ote sanoo että mun auto olis TD vaik kyl myyjä sano että olis TDS
                  Ja samalla näihin haen vastausta.
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Jos kerrot valmistenumeron 7 viimeistä niin kerron onko tuo td vai tds.
                    Samalla saat kilowatit.
                    • Antti O
                      • 6937
                      • N/A
                      Originally posted by Tome View Post
                      Eeeeii, lämpöjä seurasin salavalikosta. Mittarin neulahan on keskellä jos lämmöt 75-110 vai oliko 115 en muista. Luulin muuten saavani behrin termarin orkkiksena mutta wahler tuli. Taitaa olla tuurissaan saako toimivan. No mutta onneks ei ollu tallilta tuon pitempi matka kotio, ois voinu jossain vaiheessa rueta jänskättämään jos lämmöt ois vaan jatkanu nousuaan.
                      Selvisikö tämä termostaattikeissi?
                      • tetapi
                        • Jan 2011
                        • 27
                        Mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin 97 astetta taitaa olla aika lailla ideaali näissä (m52). Voin toki muistaa vääriin ja joku voinee korjata erheen. Ittellä oli alkuperäinenkin termari wahler ja samanmoinen meni takasin vaikkei behr/wahler nyt eroa teekkään.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3667
                          • seinäjoki
                          Laitoin viimeksi 92-asteisen behrin ja silloin ilmailessa salavalikon mukaan termari aukesi jossain 95-asteen paikkeilla. Tästähän joskus kirjoitinkin, kun en saanut/saa ilmattua tuota autoani, ellei termari aukee kokonaan ja sen jälkeen alkaa pullopantentilla tulla ilmaa oikein asenteella. Mutta minultahan löytyy se latentti, joten ilmaamien on aina parintunnin keissi.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            Juu katsoin itekin jo tuon 525td näytäis olevan, eli tähän on toi välijäähy jälkeenpäin asennettu, täs on 85kW.
                            Entäs sit:
                            Meinnasin jos tuo laitais kiinni takasin, ku entinen omistaja sano että ollut kiinni kuulema, mutta otanut pois kun ei huomannu mitään eroa oikee tuol, sanokaa te.
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Entäs sit:
                              Tuo numero ei kyllä äkkiä kerro mitään. Ei ole ilmeisesti bmw:n numero.
                              Jos ei edelliselläkään tuntunut mitään hyötyä niin tuskin se sen ihmeemmin sinullakaan muuttaa autoa.
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                Oli se kuulema sen verran muuttanu että pirteemäks oli tullu, mutta kulutuksessa ei ollu huomannu mmmitään merkitävää.
                                Ja kattelin googlesta tuola numerolla sitä lastua, niin tuota lastua on käytetty mm. 530d, 525d, 525tds:Sässä.
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
