Originally posted by Zoui
Mst-Wiesmann "523"
15 yhteensä.Konttorilla sanoivat että johtuu just koneesta ja alustasta.Kun ollut tiedossa että viritetty.
Onko siinä sun mielestä jotain kovinkin hauskaa että miehellä puhkeaa silmä?Originally posted by jukkae View PostKerätäänkö porukalla kolehti dynottamista varten ja joku foorumilainen lainaa kesäfillareita oulun seudulta penkkivedon ajaksi?
Joku kakssilmänen foorumilainen voi varmaan ajaa sen sinne dynoonkin jos omistaja ei itse näe.
Laitan teille kohta kuvia niin päätelkää itse.Löysin jotain joka todistaa sen että alkuperäinen kori on ainakin kyseessä.Ja jos katsotte öljynsuodatinta ja venakoppaa niin hoksaatte että moottori on uudempi kuin kori.Korin ja mittriston sarjanumerot täsmääävät ja SAKSALAISESSA lapussa lukee 232hp sekä se että kuka auton on ostanut Bmw-Wiessmannilta missä kyseinen auto on myös huollettu useasti.
Nyt ois albumissa muutama huono kuva vanhoista papereista...Last edited by 528-Mst; 25-11-2014, 20:26.
Kiitos tuosta.Mun auto on vähä erikoinen tapaus,mutta ei oo joka jampalla silikonisilmää silkkitikeillä höystettynä..Originally posted by peeämwee View Post+1 siitä mitä joku sanoi pakosarjasta. Vaihda vaan ne letkut jne. ja dynota keväällä. Ehkä nyt ei kuitenkaan kannata mennä repimään hulluna yöllä jos toinen silmäkään ei ole täysin kunnossa. Eli asioille tärkeysjärjestys. Pikaista paranemista silmän kanssa, tiedän millaista on olla puolikuntoinen. Vaikka nyt jankattaisiin siitä penkistä vielä(kuten minäkin olen tehnyt) niin jätä asiat omaan arvoonsa. Elämä on kantapään kautta opettanut tällaista vanhaa setää että terveys on se kaikista tärkein.Last edited by 528-Mst; 26-11-2014, 06:31.
MST jos on tehnyt 3-litraisen version alunalkaen niin se on nimenomaan tehty 523:sta ei 528:sta, koneen liikkuvat menevät vaihtoon ja tarvittavat osat on samoja kummassakin suuttimia lukuunottamatta joten aihioksi on turha ottaa kalliimpaa 2.8-litraista.
2,8-litrainen on sitten erikseen, sehän on käytännössä vain softaviritys plus nokat.
Olihan siellä koneesta prosentit otteessa(?)Originally posted by Hemi View PostEdelleen, otteen teho ja moottorin tilavuus ilman että otteessa on merkintä moottorin vaihdosta ja kasvaneesta tehosta?
Nämä pienemmät viripajathan tilaavat auton kaikkine tilausvarustein ja muuttavat+vaihtavat omat kilkkeensä tilalle, jolloin se mitä orggis varustelista sisältää ei kerro mitään.
Eli, se mikä mm.sisusta on varustelistassa ja mitä pajan jälkeen, on ainakin ihan eri asia.
Originally posted by 528-Mst View PostMikä se on tässä oulunseudulla hyvä paikka käyttää rullilla?:thinkOriginally posted by bayer69 View PostDyno Test Center Jäälissä.Pitkä on matkaOriginally posted by BeamR View PostEDIT: en tiedä missä päin auto vaikuttaa, mutta mulla on yhdet hyvät 18" E39 kesäpyörät leveyttä 275 eli pitäisi pitojenkin riittää ja otan mukaan myös pulttipyssyn ja hallitunkin, jos dynolle päästään ja paikka on lähellä.
Nii ja onhan tässä ammattikorkealla tekniikan yksikössä kans penkki(sekä 2wd että 4wd) niin ei tartte jääliin asti ajaa jos ei siellä päin asustele. :think
ei mistäänOriginally posted by r.w. View PostNiin siis päteviä lausuntoja mistä?
pelkkää mutuilua ja valistuneita arvauksia, olet siinä aivan oikeassa.
Ei, ottaen huomioon että omistaja oli jo kysellyt autosta ko. pajalta eikä sitä siellä tunnettu.Originally posted by r.w. View PostEikö se nyt näytä todennäköiseltä, että auto on toimitettu karvalakkimallisena diileritoimituksena BMW:ltä suoraan pajalle jossa ainakin sisusta on verhoiltu uudestaan ja mahdollisesti myös kone vaihdettu.
Mutta täsmennetään nyt: olisihan se ihan hauska sattuma että tuo olisi heti uutena toimitettu jollekin saksalaiselle viripajalle tuunattavaksi, ja vaikkei olisi, niin jos siinä on joku MST viriviritekniikka nyt paikallaan, niin antaahan se varmasti paljon lystiä omistajalleen.
Päivän päätteeksi se nyt kuitenkin on ihan vaan E39, jossa on saman verran tehoa kuin uudemmassa 530i:ssä. Eipä noita Alpina B10 E34:kaan tunnuta paljon arvostavan jos ei siellä ole niitä kahta turboa, tuntuu että E34 540i on kovemmin arvostettu.
Tai (jos tämä auto on jälkikäteen tehty tekniikanvaihto), tuleeko ALPINA B10 E39:stä kovinkin eksoottinen ja haluttava erikoisuus, jos joku menee tunkemaan sinne 2JZ-tekniikan
Vai onko sekin vaan yet another tekniikanvaihto, mutta hyvällä mielikuvituksella. (no joo, onhan se aika härski).
Eikö se nyt näytä todennäköiseltä, että auto on toimitettu karvalakkimallisena diileritoimituksena BMW:ltä suoraan pajalle jossa ainakin sisusta on verhoiltu uudestaan ja mahdollisesti myös kone vaihdettu. Tuo sisusta nimittäin ei todellakaan ole värinsä puolesta BMW:n tekele.
Suuri kysymysmerkki on kone, mutta siitäkin voi sanoa ainakin sen, että pakosarja ei todellakaan ole vakio eikä myöskään mitään 200e bulkkirosteria Kiinasta, millainen löytyy jokaisen E36:n konehuoneesta.
Ihan mielenkiintoiselta ja pitämisen arvoiselta yksilöltä vaikuttaa, kunto vaan on aivan kamala mutta rahalla siitä selviää.
Tuolta se kyllä vaikuttaa. Todella kiinnostavaa olisi nähdä penkkitulos ja aivan varmasti joku lainaa niitä kesäpyöriä, että saa auton penkkiin. Kyllä minä ainakin uskon että tuo auto on alunperin MST:n tekemä, mutta nää omistajan kommentit alkaa olla jo aika jäätävää huumori tasoa.
Tässä vaiheessa omistajalle vaan saattaa hiipiä jännäkakka housuun, eikä uskalla viedä autoa penkkiin, jos ei moottori olekaan viritetty, vaan vaihdettu vakioon jossain välissä. Menee sen jälkeen hohto koko autosta, jos se onkin vakio moottorilla ja loppuun ajettu.
OT:
Tämä alkaa kyllä "vähitellen" saamaan foorumin parhaan huumoripläjäyksen piirteitä, osittain omistajansa ja pieneksi osaksi myös kommentoijien puolesta
Tämän läpilukiessaan (ja kun auto sinne penkkiin vihdoin pääsee) toivotaan että se on jotain sitä mitä omistaja odottaa ja pelätään samalla toki "pahinta" että on vaan tekniikan/sisustan/merkkien vaihto.
Zemppiä sinne, kaikesta huolimatta
Niin siis päteviä lausuntoja mistä?Originally posted by TorQuel View PostOmasta mielestäni tässä nyt kokeneet kanssaharrastajat ovat antaneet sen verran päteviä lausuntoja ja tehneet niin laajoja tutkimuksia liittyen kyseiseen autoyksilöön vertaillen saatuja tietoja aitoihin mst:n virittämiin peleihin ja niiden tuntomerkkeihin että itse kyseisen auton omistajana olisin jo uskonut moneen kertaan että tässä nyt ei ainakaan kyse ole aidosta pelistä..
