E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • zoonas
    • Oct 2008
    • 301
    Voi mutta veikataan ennemmin vaikka imuvuotoa.
    Mitä meinaat?
    Tänään yritin starttipilottia suihkii joka paikkaan ja katsoa josko jotain tapahtuis. Mut ei mitään....
    E28 m30b34 HX55
    • Muurahainen
      • 9195
      Originally posted by zoonas View Post
      Mitä meinaat?
      Ei kun valittaako sinulla se lambdan lämmityksistä?
      Luin niin hätäisesti että katsoin geneeriseksi lambda herjaksi. Sellaisen saa aikaan molempiin lambdoihin esim. juuri tuolla imuvuodolla. Lämmitys herjaa se ei tee.
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        #1398
        Originally posted by Koikkaa View Post
        Moi.
        530D vm.2002
        Ajossa tuntuu kevyttä nykimistä ja rykimistä, jota en ole suoraan laittanyt moottorin piikkiin. Vaihdettiin rättinivel ja rasvattiin vakionopeusnivel.
        Eivät tuoneet helpotusta. Tuntui kuin jokin ahdistaa? Moottori vetää kumminkin ihan ok loppuun asti.
        Carsoftilla tutkaillessa löytyi vikakoodi "1190 - Rail pressure regulation"
        Samalla softalla apukuski seuraili tuossa työmatkalla raili paineen pyyntöä ja saantia..
        Juuri tuossa tasaisella ajossa arvot saannissa heittelevät seuraavasti, Pyynti 580 niin toteutuma heiluu 400-700 välillä.
        Mutta jos hieman nostaa kuormitusta ja pyynti nousee niin arvo pysyy kiltisti mukana ja tarkasti pyynnin kanssa samoissa.
        Samoin jos kaasun nostaa niin sama homma.
        Arvauksia ongelmasta?
        -Anturi saanut "normaali" ajon paineista tarpeekseen?
        -Liitin vikaa?
        -Pumpu paskana?
        e39 -- Tutina syö miestä.. topikin alle kuuluisi
        Katoitteko mitä tukkia edeltävät pumput tankilta eteenpäin antaa?
        • Koikkaa
          • Jul 2008
          • 15
          • Jalasjärvi
          #1399
          Jos se oli lukema siinä live-datassa rail pressuren yläpuolella niin tasainen 3,7 koko ajan.
          Yrittänyttä ei laiteta..
          e32 525D, e39 530D, e70 X5 35xDrive
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Koneella vois kattoo vielä rail-paineensäätimen toiminta prosentit sekä virrat.
            Myös täyskaasu kiihdyksen aikana toteutuneet rail-paineet seurantaan.
            Mahdollisia oireen aiheuttajia:
            - Paineensäätimen tiivisterenkaat
            - Paineanturin liitinpinnit/johtovika.
            - KP-pumppu
            - Suutin/suuttimet
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 301
              Juu. Lämmitykseen viittaa... :think
              E28 m30b34 HX55
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                #1402
                DME laatikon transistori on nyt vaihdettu ja puola alkoi sytyttää (poltti ylimääräisen bensan sylinteristä.) Putkesta kuuluu silti tämä putputus ja INPA näyttää Muffler flap vika koodia. e39:ssä ei pitäisi tätä läppää olla? Voiko putki tukkeutua niin osittain että auto kiihtyy normaalisti mutta tyhjäkäynnillä pakokaasu tulee putputtamalla?
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1403
                  Miltä roughness näyttää?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #1404
                    Tuolle 5 sylinterille edelleen korkeampia arvoja, vaatiiko vaan ajoa että karsta/ylimääräinen bensa palaa? Pitänee suihkia tuota jarru cleaneriä uudestaan imusarjaan nyt kun 5:s puolakin sytyttää (eihän ne kierrokset nouse cleaneristä jos sytystä ei ole tapahtunut )
                    • _racing_
                      • Jun 2007
                      • 296
                      • Inkoo
                      #1405
                      E39 525tds tekniikan tilalle 530d tekniikka
                      Millanenkohan savotta on laittaa m51 tekniikan tilalle m57? Korin johtosarjoissa eroa?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Moottorinohjaus jne uusiksi. On siis melkoinen askare kun lähes kaikki auton sähköt pitää vaihtaa .
                        • mie
                          • Nov 2007
                          • 218
                          #1407
                          Tietääkös joku mihin pinniin tai minkä väriseen johtoon pitää mid yhdistää peräkontissa radion pistokkeessa että sais kellon tähän laitteeseen? On jälkeenpäin laitettu navi pienellä obc:lla joka ei kylläkään toimi nii ei oo kelloa.
                          e39 530d -99
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #1408
                            Ehkä väärä alue, mutta kysyn: Paljonko on tuommoisen e39 -97 300.000km bensa automaatin, kohtalaisen hyvin varusteltu ja hyvin huollettu realistinen myynti hinta? Nettiautossa vaihtelee aika rajusti 1000€-5000€.
                            • Zoui
                              • 6350
                              Taitaa näissä se yleisilme hinnoitella, mikä väri, vanteet, sisusta/varusteet... tietenkin e39 kopassa ruosteen määrä sanelee suunnan. Eli noilla tiedoilla mitä jaoit niin haitari on ihan realistinen, joskin aika pitkälle kuviteltu.
                              http://www.nettiauto.com/bmw/523/7608774
                              Vs
                              http://www.nettiauto.com/bmw/523/6637840
                              Elämä on pihakivestä.
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #1410
                                Voiko tämä ECU/DME kasetti olla osittain viallinen, kun e39 antaa heikkoa kipinää (kierroksilla pelaa hyvin, tyhjäkäynnillä ei). Katsastuksesta meni kuitenkin hienosti läpi päästöistä.
