E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #151
    Originally posted by Ramzez View Post
    Käsittääkseni ei. Lisäksi vikakohde ei oikein täsmää, koska koneen käyntilämpötilalla ei pitäisi silloin olla mitään vaikutusta vauhtipyörän käytökseen. Nyt kuitenkin vika iskee päälle kun lämmöt tarpeeksi nousevat. Uskoisinkin siksi vian olevan jossain jakopään seudulla, koska kun öljyt lämpenevät, vika alkaa. Ja tosiaan koneen kierroksia nostelemalla saa tuon paukkeen kuulumaan joka kerran. Tyhjäkäynnillä ongelmia ei muuten ole, kuin nuo ilmenneet hetkelliset käyntiongelmat. Silloin mikään ei kuitenkaan kolahda.
    Täytyy nyt yrittää vielä paikallistaa kolinan lähde, mutta haastavaa se on. Lisäksi netistä etsimällä ei oikein tullut viisaammaksi. On kyllä todella mystinen vika, mutta sen verran hasardi, ettei autolla voi ajaa, vaikka liikkuukin.
    Mä melkeen katselisin dampperia ja vauhtipyörää (mikäli kaksoismassa) ja jos ei normaalikonsteilla löydy niin senkun ajaa vaan niin kyllä se itsestään ilmoittaa jos on vakavaa.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • samjin
      • Sep 2014
      • 17
      • ESPOO
      #152
      Originally posted by samjin View Post
      Terve, Kytkin vielä odottaa asennusta tai itse asiassa postista pitäisi käydä noutamassa. Ilmoitan kun saan asennettua, toivottavasti pelittäs tuolla
      Sumuvalokytkin oli viallinen. Sumuvalot rupes toimimaan niinkuin kuuluukin kytkimenvaihdolla Mietin et onkohan tuo vanha kytkin ikinä toiminut vai mitä ihmettä, kun siinä sellanen porrastettu aluslevy, joka lukitsee sen kytkimen tiettyyn kohtaan on valmistettu väärin tai sit se on kokenut jotain omituista, kun sen muoto ei vastaa sitä mitä pitäs. Takasumuvalot ei millään voi toimia tuolla kytkimellä
      • jazzga
        • Jan 2009
        • 306
        #153
        Originally posted by jazzga View Post
        Searchilla yritin etsiä mutta ei ainakaan oikeen suoranaisesti tuntunut vastaavaa olevan, eli sigun laite kyseessä:
        Vaihdetta vaihtaessa 2. ylöspäin (välillä ykköselläkin) ~2000-3500rpm alueella vaihdon jälkeen kaasua antaessa persuksessa saakka koko auto tärisee ja tuntuisi kuin kytkin luistaisi 500-700rpm verran ja tämän jälkeen "tarraa" aika ärhäkkäästi kiinni ja vetää loppuun. Jos lähtee liikkeelle reilummin ja pitää kierrokset korkealla ei vastaavaa esiinny. 5. vaihteella vedätettäessä saattaa vastaavaa esiintyä jo matalemmilla kierroksilla.
        Testattu vetämällä käsijarrun päälle ja ykkösellä kytkin ylös -> pienen nytkytyksen jälkeen sammuu. Myöskin vitosvaihteella annettu paikallaan kiekkoja ja kytkintä nostaessa samalla tavalla sammuu. CDV poistettu. Kaksoismassa ei tunnu kolinaa pitävän.
        Vakionopeusnivel pitää edestakaisin nytkyteltäessä kilahduksen mutta ei kuitenkaan matkavauhdeissa täristele. 300tkm mittarissa ja kytkinremontista ei ole tietoa. Muita vikakohtia ei ole tiedossa.
        Eli onko kytkinjumppaa tiedossa vai onko mahdollista että vikaa olisi muualla? Ja mitä tälläisen kytkinrempan töistä kannattaisi maksaa?
        Nostellaas tätä kun menee aika oudoksi jo. Eli tuo vika "päällä" tuli ajeltua n. 140km. Eilen töihin ajellessa sitten huomasin että vika oli kadonnut kokonaan ja nyt n. 40km myöhemmin se alkoi palaamaan pikku hiljaa takaisin. Sen verran tarkennusta että ei ole väliä onko heti vaihteen vaihdon jälkeen tuo ja tekee tuota myös matalemmilla kierroksilla. Riittää kun antaa kaasua yli puolen välin niin tuo quotessa oleva ilmiö tapahtuu.
        Onko kellään mitään ajatuksia mistä tuo voisi tulla? Ei oikeen meinaa mun pää taipua ymmärtämään tätä
        olympiavolkkari
        EX-list
        E91 320d -06
        E46 328iA -98
        E39 523i M-Sport -01
        E36 325i -92
        E39 525iA -01
        E36 316i Mortal Compact -96
        + pari muuta
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #154
          Onkohan se Tarejr viri-boxi joku tuon näköinen?
          Bmw 316 E30 -88
          • TheOzo
            • May 2013
            • 20
            • Laukaa
            #155
            Originally posted by TheOzo View Post
            E39:n puhallin alkaa itsestään pyöriä pienen ajan kuluttua auton sammuttamisesta, joten vaihdoin uuden "siilin" mutta ongelma jatkui!
            Mistä muualta voisi vikaa etsiä? :think
            Testasin äske vikakoodilukijaa, joka antoi kaksi eri vikakooodia lämmityslaitteen puhaltimen alta.
            Koodi 1: 11 Independent heating, activation wire
            Koodi 2: 0A Relay, auxiliary fan
            Eli olisiko kyseessä jonkinlainen rele vika tms? Onko muilla ollut vastaavia? Varsin mystinen vika, kun jatkunut siilin vaihdettuakin!
            • Tompd
              • Mar 2013
              • 130
              • Ylöjärvi
              #156
              Mikäs perkele nyt mahto autoon tulla kun kierrokset ei laske enään ollenkaan?
              Ajosta kun laittaa kytkimen pohjaan niin kierrokset nousee 500-1000 ja jää paikalleen jurruttaan. Myös jos kaasutat vaikka enemmän niin jää kierrokset paikalleen eikä laske ollenkaan.
              Paikallaan vapaalla kun kaasuttelee niin on taas ihan normaali.
              Vittu mikä paskavehje.
              Audi R8 V8
              BMW G12 740Le M-Sport
              • Korppine
                • Mar 2010
                • 263
                • Mikkeli Village
                #157
                Mikähän mahtaa aiheuttaa valojen sykkimisen? Esim MIDin näyttö ns himmenee hetkittäin? Onko laturi kenties sanomassa itsensä irti, hidden obc kertoo latauksen olevan kyllä kohdillaan.
                St. Michel Ghetto
                E46 320dA -02
                Ex: 528iA Goes Stonegrün
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Himmeneekö kaikki valot kerralla? Sisävalot, ajovalot jne? Jos, niin sitten laturin jännite heittelee. Jännitteensäädin kaput.
                  Heitetään oma kyssäri perään: Auton kuiteista näkyy että jossain nyrkkipajalla on tehty "teho-ohjelmointi" hintaan 400eur (koneenea M62TU). Onko inpalla, NCS tai ylipäätään millään mahdollista selvittää että mikä ohjelma sinne on ajettu?
                  • jep-698
                    • Mar 2015
                    • 223
                    • jyväs
                    #159
                    Hommasin tossa e39 siitä tulee myöhemmin showroom ku kelit paranee, mutta asiaan niin olisi kiva päästä tutkimaan auton sielun elämää ja kattomaan vikakoodit niin onko tämä toimiva lukija siihen hommaan?
                    http://www.nettikama.fi/elm327-bluetooth-adapteri.html
                    ex e39 530d
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei ole.
                      • Byge
                        • Mar 2013
                        • 249
                        Ei ainakaan Prefacelifissa, enkä usko uudemmistakaan
                        http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html Tämä toimii oikean ohjelman kanssa.
                        Myös BMW Scanner on kätevä laite jos haluaa koodailla bokseja.
                        Nykyiset:
                        520i
                        Entiset:
                        316i
                        520i
                        • jep-698
                          • Mar 2015
                          • 223
                          • jyväs
                          #162
                          02 kysessä ja juurikin tuota puhelimen kautta toimivaa vehjettä etsin.
                          http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...stiikka-anturi entäs tuo?
                          taikka http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...dinlukija.html
                          ex e39 530d
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei ole erikoisesti parempia nuokaan verrattuna ensimmäiseen.
                            Noilla pääsee lukemaan hyvällä tuurilla moottorista jotain ja muu jää sitten pimentoon.
                            • jep-698
                              • Mar 2015
                              • 223
                              • jyväs
                              #164
                              Mulle riittää hyvin että näkee vikakoodit näin alkuun ku alottelija olen!
                              ex e39 530d
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Osta halvin noista elm327 palikoista.
                                Saa sillä luultavasti ainakin osan moottorin vikakoodeista ulos.
                                Vaihteisto, abs jne. jää kyllä tuolla lukematta.
