E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Originally posted by cape View Post
    Onko sedanissa ja toukassa samat etutolpat?:think
    Kyllä
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Edward
      • Aug 2015
      • 13
      525dA, pykällät D:n tai R:n siälmään samalla kuin jarru pohjassa, kardaani pääsee pyörähtään sellaisen 1/8 kierroksen jonka jälkeen näyttäisi "potkaisevan" takaisin hieman. Ks tapahtuman aikana koko auto nytkähtää ja yleensä rutina kuuluu. Murikka ei pääse liikkumaan. Mitä pitäisi osoittaa sormella?
      • Muurahainen
        • 9194
        Perässä / kardaanin vakionopeusnivelessä väljää.
        Auton alle pyörittelemään mistä se löytyy.
        • Jani_88
          • Dec 2010
          • 367
          • jkl
          Onko joku muuten onnistunut rasvaamaan tota vakionopeusniveltä kardaanin ollessa paikallaan?
          • B10
            • 8
            525 tourinki ilma ja löpömittari vaivaa
            terve, suuria ongelmia e39
            1.taka oik.tasonsäätö anturi vittuilee, ei näytä kunnolla jännitettä, anturi vaihettu,pussikin vaihdettu,johtosarja tsekattu, ja vika jatkuu, mitä seuraavaksi?
            2. löpö mittari alkoi näyttämään tyhjää ja etäisyysmittari nollaa ja samalla myös ulkolämpötila mittari alko näyttään nollaa.mistähän kaikki kyseiset anturit löytyy?
            3.kellään nurkissa ilmajärjestelmän aivolaatikkoa?marmoritiskin hinta+500
            vuosimalli 1999
            kiitos jo avusta etukäteen
            osta korisarja jos ei kulje!!
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Onko normaalia käytöstä gm lootalle että reippaan kaasutuksen jälkeen kun rullailee jalka pois kaasulta, niin laatikko ei vaihda isompaa? Ja heti kun vähän koskee kaasuun, niin sitten vaihtaa mukavalla nykäyksellä säestettynä.
              • Urpo_rotta
                • 5345
                • Pirkkala
                Osaakos kukaan sanoa onko e39 ollut saatavana alcantara nahkaisia sporttipenkkejä. Siis sellaista pehmeää ohutta vähän niinkuin nukkapintaista nahkaa.
                Kysy jos tarvetta
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  Mikähän tuli uusien kesärenkaiden vaihdon yhteydessä?
                  Nastoilla ja vanhoilla kesärenkailla kaikki ok, ei ravista missään vaiheessa.
                  Mut uusilla kesäpyörillä satunnaisesti ravistaa etupäätä. Välillä pitkään, välillä vain lyhyen ajan.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    On ollut saatavana.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                      • 9159
                      Tarkoitatko näitä perinteisiä M-sport jakkaroita? Reunaosat alcantaraa ja keskiosat harmaata kangasta. Ja kangastahan se alcantarakin on. Individual-osastolta on sitten saanut melkein mitä tahansa.
                      • Jani_88
                        • Dec 2010
                        • 367
                        • jkl
                        Itsellä vähän samaa. Ei ravista rattiin vaan täristää persiiseen jossain 80 vauhdissa...
                        • Urpo_rotta
                          • 5345
                          • Pirkkala
                          Joo. Taisi olla juurikin tuollaiset. Niin älyttömän paskan peitossa vaan että ei saanu selvää mitä ovat.
                          niin ja sitä muistelinkin että alcantara onkin ehkä kangasta vaikka nahkalta näyttääkin.
                          purkumiinassa oli tommoset ni sillä kyselin.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            Ohjaus rupesi kauppareissulla yhtäkkiä takertelemaan, eli siinä tuntuu rattia veivatessa ikäänkuin tehostamattomia/jäykkiä kohtia. Tehostimen nestettä on eikä ole vanhaa. Mikähän vaivaa? :think
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • Laku
                              • 17575
                              https://fi.wikipedia.org/wiki/Alcantara_(materiaali)
                              • hander
                                • Sep 2013
                                • 152
                                • Mylly
                                Unitila
                                Mittailin sigun lepovirrankulutusta (12-30mA) ja huomasin, että välillä auto kävi hereillä hetken aikaa kun revin sumareita irti. Kuitenkin nukahti ihan muutaman sekunnin päästä uudelleen.
                                Vuotovirtaa siis on, mutta voiko ongelmana olla myös välillä satunnainen heräily, koska eihän auton pitäisi heräämisen jälkeen nukahtaa melkein het uudestaan? Oviin ja luukkuihin en koskenut.
                                Jos, niin mikä heräilyä aiheuttaa?
                                Akku tyhjenee parissa päivässä kokonaan.
                                - vw
                                Menneet:
                                e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
                                vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
