E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pääkkäri
    • May 2013
    • 54
    • E-Savo
    Menee varmaan apurungon isot puslat vaihtoon. Näkyy saavan myös strongflexinä. Jos joku laittanu olis kiva kuulla kokemuksia, että osais päättää kummat vaihtaa.
      • 10946
      Laittaisin ihan OEM kumiset, nämä suomen tiet on siinä kunnossa, että turhaan kärsii mukavuus autossa, ellei sitten ole tarkoitus radalle mennä.
      • Heguli 31
        • 10115
        • KVLA
        Ja kestää kuitenkin taas seuraavat +200tkm.
        • mitrunhe
          • Aug 2009
          • 19
          M-Sport-varustelu ja jarrut
          Kuuluuko E39:n M-Sport-varusteluun eri kokoiset jarrulevyt kuin ilman M-Sportia? Nimimerkillä Motonetin LPR-tarvikejarrupalat eteen ei meinaa millään mahtua paikoilleen. Jarrumäntä on kyllä pohjaan asti puristettu.
          Niin, ja ilmeisesti myös pre-facelift autoissa on eri kokoiset jarrupalat. Olisikohan nuo sitten pre-faceliftin jarrupalat? Tiskillä kyllä painotin nimenomaan, että vm. 2001 autoon. :think
          E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
          Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
          Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            Saako ton autopuhelimen niin ettei kysyisi joka kerta erikseen sim kortin pin koodia?
            E70 X5 30d
            • Muurahainen
              • 9194
              Toimisikohan se että ottaa similtä pin kyselyn pois päältä vaikka toisella puhelimella?
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                Käytätkö tuota puhelinta? Itse ratkaisin puhelinasian tilaamalla kyynärnojaan säiltyslokeron puhelinpidikkeen tilalle, ja heivasin koko puhelimen varaston perälle.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  Miten muuten ristiseläntuen pitäisi toimia? Siinä pyöreässä napissa on neljä suuntaa. Taaksepäin painamalla se tyhjenee, eteenpäin painamalla selvästi täyttyy. Mutta ylös ja alas painamalla ei tunnu tapahtuvan mitään. Ilmeisesti sen pitäisi liikuttaa sitä tyynyä ylös tai alas.
                  Luulisi senkin toimivan, jos se muuten toimii.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Mun ymmärtääkseni siellä on ihan kaksi tyynyä jotka molemmat täyttyy ilmalla. Ei pitäis kyllä minkään liikkua ylös alas.
                    Vaikka varmaan juurikin nettiä selaamalla sellaisenkin tiedon voi saada:
                    Aprilia RSV4
                    • Muppe
                      • 1866
                      • Östermyra
                      Originally posted by Muppe View Post
                      Nyt oltaisiin viisaita neuvoja vailla.
                      Sigun autossa, kun on vikana toimimaton bensamittari(valo palaa jatkuvasti) ja ulkolämpötila näyttää kokoajan -40 astetta. Tankkiin on anturia vaihdettu, kuten myös ulkolämpötila anturi johtoineen. Kummallakaan ei ole ollut mitään vaikutusta ongelmiin. Taustasta sen verran, että edellisellä omistajalla oli juuri ennen noiden vikojen ilmaantumista tullut sähkökäryn hajua hyttiin.
                      Tänään painiessani samojen vikojen parissa tuli vahingossa huomattua, että bensapumpun liittimen irrottaessa ulkolämpötila muuttuu -40:stä -4 asteeseen.
                      Sähkömörkö jossain, mutta missä?
                      2001. Koodit kerran lukenut, mutta ei oikein löytynyt mitään mikä vaivoihin viittais. Työvaatteet takas niskaan ja kokeilemaan paria juttua jotka tuli mieleen. Tuskin apua, mut kokeillaan huvikseen. Tuntuis, et olis joku maavika jossain, mut missä...
                      Koodit kävin lukasemassa, jotka näkyy kuvassa. Inpalla herjas oikosulkua molemmista tankin antureista ja myös ulkolämpötila anturista puski koodin.
                      Nyt olis hyvät neuvot paikallaan.
                      Mittariston vaihdolla päästiin eroon vaivoista
                      E61 530dA M-Sport
                      E39 520iA Touring
                      ex. E34 525iA
                      ex. E34 535iA
                      ex. E34 520i
                      ex. E34 520i
                      ex. E36 320i
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Vesipumpun vaihto 530d:hen. Vaatiiko pumpun (SKF) asennuksessa liimaa aina, vai onko vain huonoa tuuria tuon kanssa? Itse kun en ole tottunut yleensä liimaa noissa käyttämään, niin oli yllätys.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          Näin muistan että joskus tehtiin mutta sitten pitäis irrottaa sim siitä kortista pois ja vaikea saada hyvin takaisin
                          E70 X5 30d
                          • elli
                            • Mar 2010
                            • 199
                            -01 530d manuaali-ilmastoinnilla. Jännän tempun tehnyt nyt kahdesti puolen vuoden aikana. Eli yhtäkkiä alkaa puhaltaa pelkkää kuumaa vaikka mihin suuntaan säätelee nupikoita. Mitään muuta oiretta ei ilmennyt. Auto parkissa n. 15min ja taas toimi normaalisti. Joku venttiili jumii vai? :think
                            e91 325d m-sport
                            ex. e34 525iA, e39 530d
                              • 10946
                              Veikataan jumittelevaa vesiventtiiliä. Vika voi olla myös vesiventtiilin ohjauksessa.
                                • 9159
                                Ei todellakaan mitään liimoja. Uusi metallitiiviste asentaessa. Jos ensimmäistä kertaa vaihdetaan, alkuperäinen tiiviste on osa jakopään tiivistettä, niin pitää ohuet kannakset katkaista tiivistettä irrottaessa. Karhunkielellä on hyvä putsata lohkon tasopinta ennen uuden asennusta.
