E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • peto2
    • 8258
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Harri G View Post
    Pyöriikö ilmastoinnin sähköflekti?
    Ei tuo pelkästään saa konetta kuumenemaan.. Tuon lisäksi vielä jäähdyttimen ja lauhduttimen väli täys lehtiä ja multaa tai ehkäpä tuulitunneli hukassa? ..Ilmastoinnin käyttö sitten "katkaisee kamelin selän" :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      • Tuusula
      Originally posted by Tomson View Post
      Kysäistä edelleen noihin sumareihin liittyen jos joku osaisi valoittaa asiaa..
      Eli tuli homattua likimain tämän tyypinen puskuri käytettynä: https://www.umnitza.com/media/catalo...cropped_03.jpg
      Jossa on siis aukossa erillinen muovi vielä keskellä niinkuin kuvassa. Onko tämä siis M-technic puskuri=M sportti varustelusta autosta? vaiko joku aftermarket puskuri?
      Tästä päästään kysymykseen, ebaystä löytyy tämänmoisia hur mycket:
      Sumuvalot menevät kuulemma kuitenkin vain aftermarket puskureihin ja tuo sumuvalon kehikkomuovi (musta osa) näyttää muutenkin jotenkin vääränlaiselta.. eikö pitäisi olla enemmänkin tämän näköinen: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/193220_x800.jpg :think ja tällä combolla näyttäisi olevan hyvin rajoitetusti sumuvaloja myytävänä.. ainoat jota löytyy niin on jenkkilästä 50€ postikuluilla
      Niin ja puskurissa ei siis tullut mukana noita sumuvalon mustia kehyksiä.
      Ebay linkin takana olevat sumari sopivat kyllä msport puskuriin, mutta nuo mustat kehykset sopivat e46 msport puskuriin. Eli jos ostat nuo niin täytyy hommata nuo jälkimmäisen malliset kehykset niiden kaveriksi. Kehyksiä sai muistaakseni jostain suomestakin kympillä-parilla. Omaani tilasin juurikin ebaystä halvimmat mitä löysin ja ei ainakaan toistaseksi ole ollut laadussa valittamista: ei kerää kosteutta ja kiinnitykset yhtä jykevän oloset kuin orkkiksissakin.
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • Tomson
        • May 2010
        • 251
        Tämä valoitti asiaa kiitos pitää tosiaan vielä löytää edulliset suoja kehykset jostain.. ~50€ alkaa tuntumaan jo aika hinnakkaalta mitä tähän mennessä löytänyt parille hintaa.
        • Jonski|
          • Jun 2010
          • 129
          • Savonlinna
          e39 oli talven seisonnassa ja akku oli mennyt sököksi talven aikana. Keväällä laitoin uuden akun niin dsc valo palaa kokoajan. Muut valot ei pala. Ennen seisontaan laittoa toimi kaikki hyvin eikä ollut vikakoodeja. Kokeiltii vikakoodin nollausta, mutta valo ei hävinnyt. Onko kellään ideoita?
          • Muurahainen
            • 9194
            Millä kapineella katsottu vikakoodit?
            Pääseeko abs / dsc ohjainyksikköön käsiksi?
            • micopiira
              • Apr 2016
              • 28
              • Mikkeli
              Airbägin valo palaa, ja halppis ebay skanneri sanoo tuota tunnistinmattoa, nollaamalla pysyy pois siihen asti kun joku apukuskin paikalle istuu. Olisko se tunnistinmaton vaihtohommiin alettava, vai voiko tuota jotenkin yrittää elvyttää? Ja onko minkälainen homma vaihtaa itse?
              Ja voiko tuota oil service/inspection valoa nollata itse ihan johdonpätkällä yhdistämällä nuo 20pinnisen portin 7 ja 19 pinnit vai vaatiiko väliin jotain vastuksia/sulakkeita :think? vuosimallia -96 523i on auto.
              e39 523i -96
              • Jonski|
                • Jun 2010
                • 129
                • Savonlinna
                Se oli joku yleismallinen. Ja kysyin vielä kaverilta niin se ei ollut edes näyttänyt mitään vikakoodia.
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  Onnistuu ihan hyppylangalla
                  BMW E70 X5 käyttismöhkö
                  MB W639 Kummisetä
                  Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Se voi olla että tuo kapine lukee esim vain moottorinohjauksen vikakoodit.
                    Ei paljon kerro silloin dsc viasta.
                    Nyt vain sopivaa lukijaa kehiin.
                    • Tomson
                      • May 2010
                      • 251
                      Oliko niin, että johtojen liittimet ovat eri m-puskurin sumuvaloissa verrattuna normaaliin? ja vielä kun saisi tietää mitkä liittimet on normaalissa ja mitkä taas ämmässä?:think saako kikkailtua normi sumuvalon kannan liittimen kera m-puskurin sumuvaloihin?
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        • Tuusula
                        On erilaiset ainakin prefacelift. Ite ratkasin homman niin, että nyppäsin orkkis liittimet pois ja hain motonetista hb4 liittimet tilalle.
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • opTA
                          • Dec 2011
                          • 924
                          Sigun 528 toukka potilaana ja sairautena tehottomuus alakierroksilla, ilmenee kaikilla vaihteilla ja kaikissa nopeukseissa että kyllä se kiihtyy poljin lattiassa pikkuhiljaa, muu kierrosalue toimii kuten pitää.
                          Vika alkoi pari päivää sitten ihan yhtäkkiä, ei muita oireita ennen eikä nytten.
                          Normi ajossa, huollot yms. ok, ei vaihdettuja/lisättyjä/poistettuja osia.
                          Imuvuoto vai mitä muuta vikaa voisi olla ja/tai millä korjaantuisi?
                          • molo
                            • 11
                            • Mäntsälä
                            Flekti ei tosiaan pyöri. Taitaa olla sökö kun ei ulkoisella virtalähteellä pyöri.
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              530d mopompi versio vm 10/98 potilaana. Missä haarukassa pa paineiden pitäisi olla? Esipaine pyörii 3,2-3,8 bar välillä kuormituksen mukaan. Rail paine tyhjäkäynnillä ~300bar ja täyskaasu vedossa 2krpm nurkilla 1000bar ja 3krpm nurkilla 1300bar. Rail paine nousee max 1370bar paikkeille. Ja sama kysymys ahtopaineista, piikkaa 1,5bar ja pitää 1,3bar täys vedossa. Auto ohjelmoitu harisella joskus ja dynolappujen mukaan pitäis voimaa olla 252hv/529nm.
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Paljonko bmw ilmoittaa M57:n öljytilavuudeksi?
