Originally posted by Harri G
E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Tomson View PostKysäistä edelleen noihin sumareihin liittyen jos joku osaisi valoittaa asiaa..
Eli tuli homattua likimain tämän tyypinen puskuri käytettynä: https://www.umnitza.com/media/catalo...cropped_03.jpg
Jossa on siis aukossa erillinen muovi vielä keskellä niinkuin kuvassa. Onko tämä siis M-technic puskuri=M sportti varustelusta autosta? vaiko joku aftermarket puskuri?
Tästä päästään kysymykseen, ebaystä löytyy tämänmoisia hur mycket:
Sumuvalot menevät kuulemma kuitenkin vain aftermarket puskureihin ja tuo sumuvalon kehikkomuovi (musta osa) näyttää muutenkin jotenkin vääränlaiselta.. eikö pitäisi olla enemmänkin tämän näköinen: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/193220_x800.jpg :think ja tällä combolla näyttäisi olevan hyvin rajoitetusti sumuvaloja myytävänä.. ainoat jota löytyy niin on jenkkilästä 50€ postikuluilla
Niin ja puskurissa ei siis tullut mukana noita sumuvalon mustia kehyksiä.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
e39 oli talven seisonnassa ja akku oli mennyt sököksi talven aikana. Keväällä laitoin uuden akun niin dsc valo palaa kokoajan. Muut valot ei pala. Ennen seisontaan laittoa toimi kaikki hyvin eikä ollut vikakoodeja. Kokeiltii vikakoodin nollausta, mutta valo ei hävinnyt. Onko kellään ideoita?
Originally posted by Jonski| View Poste39 oli talven seisonnassa ja akku oli mennyt sököksi talven aikana. Keväällä laitoin uuden akun niin dsc valo palaa kokoajan. Muut valot ei pala. Ennen seisontaan laittoa toimi kaikki hyvin eikä ollut vikakoodeja. Kokeiltii vikakoodin nollausta, mutta valo ei hävinnyt. Onko kellään ideoita?
Pääseeko abs / dsc ohjainyksikköön käsiksi?
Airbägin valo palaa, ja halppis ebay skanneri sanoo tuota tunnistinmattoa, nollaamalla pysyy pois siihen asti kun joku apukuskin paikalle istuu. Olisko se tunnistinmaton vaihtohommiin alettava, vai voiko tuota jotenkin yrittää elvyttää? Ja onko minkälainen homma vaihtaa itse?
Ja voiko tuota oil service/inspection valoa nollata itse ihan johdonpätkällä yhdistämällä nuo 20pinnisen portin 7 ja 19 pinnit vai vaatiiko väliin jotain vastuksia/sulakkeita :think? vuosimallia -96 523i on auto.e39 523i -96
Originally posted by micopiira View PostJa voiko tuota oil service/inspection valoa nollata itse ihan johdonpätkällä yhdistämällä nuo 20pinnisen portin 7 ja 19 pinnit vai vaatiiko väliin jotain vastuksia/sulakkeita :think? vuosimallia -96 523i on auto.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Originally posted by Jonski| View PostSe oli joku yleismallinen. Ja kysyin vielä kaverilta niin se ei ollut edes näyttänyt mitään vikakoodia.
Ei paljon kerro silloin dsc viasta.
Nyt vain sopivaa lukijaa kehiin.
On erilaiset ainakin prefacelift. Ite ratkasin homman niin, että nyppäsin orkkis liittimet pois ja hain motonetista hb4 liittimet tilalle.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Sigun 528 toukka potilaana ja sairautena tehottomuus alakierroksilla, ilmenee kaikilla vaihteilla ja kaikissa nopeukseissa että kyllä se kiihtyy poljin lattiassa pikkuhiljaa, muu kierrosalue toimii kuten pitää.
Vika alkoi pari päivää sitten ihan yhtäkkiä, ei muita oireita ennen eikä nytten.
Normi ajossa, huollot yms. ok, ei vaihdettuja/lisättyjä/poistettuja osia.
Imuvuoto vai mitä muuta vikaa voisi olla ja/tai millä korjaantuisi?
Originally posted by peto2 View PostEi tuo pelkästään saa konetta kuumenemaan.. Tuon lisäksi vielä jäähdyttimen ja lauhduttimen väli täys lehtiä ja multaa tai ehkäpä tuulitunneli hukassa? ..Ilmastoinnin käyttö sitten "katkaisee kamelin selän" :think
530d mopompi versio vm 10/98 potilaana. Missä haarukassa pa paineiden pitäisi olla? Esipaine pyörii 3,2-3,8 bar välillä kuormituksen mukaan. Rail paine tyhjäkäynnillä ~300bar ja täyskaasu vedossa 2krpm nurkilla 1000bar ja 3krpm nurkilla 1300bar. Rail paine nousee max 1370bar paikkeille. Ja sama kysymys ahtopaineista, piikkaa 1,5bar ja pitää 1,3bar täys vedossa. Auto ohjelmoitu harisella joskus ja dynolappujen mukaan pitäis voimaa olla 252hv/529nm.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
