Originally posted by Muurahainen
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Palataanpa tähän. Abs valo ei myöskään näköjään syty kun kääntää virrat päälle vaikka ilmeisesti pitäisi?Originally posted by HTK12 View PostLäheskään kaikki ei syty, kun ko. valon sytyttää moduuli. Mainitaan nyt esim. airbag, jonka valon sytyttää airbagin moduuli. Moottorin, latauksen, ASC/DSC, jarrun ym. ym. merkkivalot ei syty mittaristotestissä.
Eli pelistä on ainankin pois moottorinvikavalo ja abs valo. Myöskään taustavalon säätörullasta ei muutu kuin keskikonsolin näytön kirkkaus?
Avasitko mittaristoa? Näillä oireilla veikkaisin vian olevan mittaristossa. Halutessaan voi toki mitata, että mittaristolle tulee tarvittavat maat ja virrat. Toimiiko auton muuten normaalisti? Onko vikakoodeja luettu?Originally posted by Jasuuu View PostPalataanpa tähän. Abs valo ei myöskään näköjään syty kun kääntää virrat päälle vaikka ilmeisesti pitäisi?
Eli pelistä on ainankin pois moottorinvikavalo ja abs valo. Myöskään taustavalon säätörullasta ei muutu kuin keskikonsolin näytön kirkkaus?e39 540iA E85
Originally posted by Muurahainen View PostJäikö lukko siis virrat päällä asentoon ja avain tuli ulos vai kääntykö avain normaalisti ja virrat jäivät päälle kuitenkin?
Jäi virrat päälle ja avain tuli ulos. Ja viallinen osa oli lukkopatruuna. Sen tilaa marmorilta hintaan 100e
Ylimääräistä hifistelyä. Kunhan se nyt tuon ohjekirjassakin mainitun speksin täyttää riittää ainakin minulle. Myös viskositeetti sisältyy tuohon DOT luokitukseenOriginally posted by lihakimpale View PostEikös sen pidä olla myös matalaviskositeettinen?
Jos lirumpaa haluat vaihda DOT 5.1:een sen pitäisi olla yhteensopivaa DOT 4:n kanssa kun taas DOT 5 ei ole.
Linkattu jarruneste on DOT4 Low viscosity, kuten orkkis BMW jarruneste. Etenkin DSC:n kanssa reagointinopeus parempi matalaviskositeettisella nesteellä.E39 530dA -02 M-Sport
M54 vanoksen tiivisteiden vaihto on ilmeiseti melko simppeli homma ettei pysty mokaamaan mitään esim. ajotuksia sotkemaan? Venttiilinkopantiivistettä ei varmaan tarvitse vaihtaa, jos talvella vaihdettu n. 5tkm sitten?
ei tapahdu mitään ja pelannu taas hetken ilman mitään mutta viimeviikolla kun laitto vakkarinpäälle kaikki sammu taasOriginally posted by HTK12 View PostVirtalukonpohja voisi olla yksi vaihtoehto se aiheuttaa kaikenlaisia sähköongelmia. Koita tapahtuuko mitään jos laitat meikkipeilin valon päälle.
e39 520i -98 Touring
EX:
e34 525ix -94 Touring
Juurikin näin, ilmastoinnissa oli vajausta 500grammaa. Aineet takasi ja taas pyörii normaalistiOriginally posted by 0se View PostViileällä kelillä flekti ei välttämättä lähde päälle, etenkin jos visko on jäykkä. Flektin pienin nopeus on vasta 10bar kohdalla ja siitä ylöspäin flektin nopeus seuraa painetta.
Ihkan lisäksi flektiä ohjaa DME alavesiletkun lämpötilan mukaan.
E60 550iA
ex: E39 530iA
No nyt ainankin varmistin että mittaristo on paskana.Originally posted by HTK12 View PostAvasitko mittaristoa? Näillä oireilla veikkaisin vian olevan mittaristossa. Halutessaan voi toki mitata, että mittaristolle tulee tarvittavat maat ja virrat. Toimiiko auton muuten normaalisti? Onko vikakoodeja luettu?
Toimii normisti ja ei ole koodeja.
Vaihdoin 535 öljyt ja tulpat. Rupes sen jälkeen vilkuttamaan keltaista moottorivaloa ja välillä sammuu kokonaan. Vikakoodeja en pääse lukemaan viikonloppua vasten, mutta olisko kellää kokemuksia ideoita mistä johtuisi? Tuntuu hytkyvän tyhjäkäynnillä kierroksia antaessa tasottuu taas.Last edited by _Bäri_; 01-07-2017, 02:58.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Joku uusista tulpista mahdollisesti rikki valmiiksi?Originally posted by _Bäri_ View PostVaihdoin 535 öljyt ja tulpat. Rupes sen jälkeen vilkuttamaan keltaista moottorivaloa ja välillä sammuu kokonaan. Vikakoodeja en pääse lukemaan viikonloppua vasten, mutta olisko kellää kokemuksia ideoita mistä johtuisi? Tuntuu hytkyvän tyhjäkäynnillä kierroksia antaessa tasottuu taas.
Puolat tai tulpat huonosti kiinni?Originally posted by _Bäri_ View PostVaihdoin 535 öljyt ja tulpat. Rupes sen jälkeen vilkuttamaan keltaista moottorivaloa ja välillä sammuu kokonaan. Vikakoodeja en pääse lukemaan viikonloppua vasten, mutta olisko kellää kokemuksia ideoita mistä johtuisi? Tuntuu hytkyvän tyhjäkäynnillä kierroksia antaessa tasottuu taas.EXiä.
VW Jetta 1.4 1985
Honda Civic 1.4 2001
E34 518i 1989
E36 325i 1992
VW Golf III 1.8 1995
VW Passat 1.8T 1998
e38 735i 1999
E38 750i 2001
Nyt:
Lexus S190 GS450H 2007
Tulihan maadoituspiuhat takaisin kiinni?Originally posted by _Bäri_ View PostVaihdoin 535 öljyt ja tulpat. Rupes sen jälkeen vilkuttamaan keltaista moottorivaloa ja välillä sammuu kokonaan. Vikakoodeja en pääse lukemaan viikonloppua vasten, mutta olisko kellää kokemuksia ideoita mistä johtuisi? Tuntuu hytkyvän tyhjäkäynnillä kierroksia antaessa tasottuu taas.e39 540iA E85
Omaa tyhmyyttäni kun menin väsyneenä huoltamaan
. Olin unohtanut laittaa puolan johdon kiinni takimmaisesta sylinteristä. Kiitos kaikille arvontaa osallistuneille
Tuli apua nopeasti.
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
