E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JJT
    • 6694
    #496
    Mikä hylsy 520i takanavan mutteriin, onko 36mm 12-kanttinen?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 9164
      Kyllä.
        • 10947
        Voi sitten muuten olla oikeasti tiukassa, jos ei ole aukaistu.
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          #499
          Itse avannut aina niin että perä pukkien päälle, sopiva voima-avain kiinni (ei räikkä) , Auto käyntiin ja varovasti vaihteella auki. Mutta avaimen vääntöosan alle jokin tasainen ja kestävä esim. 5mm lattateräs. Johon kannattaa loveta kolo tuolle avaimen varrelle jotta pysyy paikallaan.
          • RiZ3*
            • 353
            E39 6/2001 valmistettu, angel eyes ledit pitäs vaihtaa kun palavat miten sattuu. Tekeekö schmiedmannin ledeillä mitään ?
            The will to do - the soul to dare
            E93 M3
            • Kiwes
              • Nov 2010
              • 707
              • JKL
              #501
              https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...i?tuote=AEUPG1
              Kiinan ledit ollu (näköjään) 3v keulalla ja hyvin on toiminu https://www.aliexpress.com/item/2-7W...311.0.0.PT084O (makso 18€joskus aikanaan just nuo, Order time & date: 01:55 Sep. 12 2014 + 2vko toimitus)
              Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
              INPA, BMW Scanner 1.4.0
              Nykynen:E39 530dA tourinki -02
              EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #502
                Mulla on aika lailla samanlaiset ledit kuin nuo Schmiedmannin. Ei löydy nyt eBayn apista että mitkä ne oli, mutta jotain 50€ luokkaa oli hinta jostain Hongkongista tai Singaporesta. Ei välky eikä tule virheilmoituksia.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • Nie39mi
                  • Mar 2016
                  • 17
                  • Uusimaa
                  #503
                  12/2000 530, mahtaakohan peilien sisääntaittumiselle & peruuttaessa apukuskin peilin automaattisella kääntymisellä olla sulaketta? Ei tapahdu mitään nappia painettaessa. Peilin sähkösäädöt toimivat muuten pl taittuminen ja automaattinen kääntyminen
                  • ae39
                    • Sep 2015
                    • 19
                    Miten kirkkaat ovat? Pystyykö esim päivällä ajamaan pelkät angelit päällä?
                    • Tuonela
                      • Sep 2004
                      • 368
                      Itsellä ollut tuollaiset vajaan vuoden:
                      Hinta oli silloin 19€.
                      Kuvassa oik puolella vanha 3W (tai 5W...?) ledi, onhan "40W" vähän kirkkaampi. Muutaman kerran jotkut teiden ritarit ovat vilkutelleet valoja kun pelkät parkit päällä on ajellut...
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        #506
                        Luulen että vastaantulijat valoja väläyttelee vaikka ois mikkä H8 ledit johtuen orggis parkkivalon rakenteesta. Mallia Umnitza tms. CCFL-ledirinkulat saattavat mennä jo "päiväajovaloista".
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • ae39
                          • Sep 2015
                          • 19
                          Okei kiitos, nämä lähti tilaukseen
                          Mistähän sumareihin ledit? Ei tarvitse olla mitkään ihmeelliset, harvemmin tulee käytettyä sumareita mutta näyttää paljon paremmilta valkeina kuin keltaisina
                          Sekä sisätiloihin myös ledit, mielellään semmoiset jotka ei vilkkuis ja toimisivatkin
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #508
                            Mulla on tällaiset https://m.aliexpress.com/s/item/1913...ddresstype=600
                            On toimineet hyvin
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • Jii_Koo
                              • Jul 2013
                              • 785
                              • Jkl
                              #509
                              Kääntyminen pakkiasentoon tapahtuu, kun säädön valitsin (kuski/apukuski) on toisen peilin kohdalla. Kokeile toimiiko, kun laitat sen sinne.
                              Sisääntaittuvat peilit voivat "olla sanomatta mitään" vaikkei mikään sulake olisi palanut. Ainakin itsellä olivat melkoisen mykät ennen putsausta ja hammaspyörien vaihtoa. Kädellä jos auttoi niin saattoi pitää pienen yrittämisen äänen joskus, sulaketta ei polttanut ikinä.
                              • Jasuuu
                                • Dec 2011
                                • 773
                                Originally posted by Jasuuu View Post
                                On luettu ja ei ole koodeja. Mistäs sen väyläyhteyden tietää? Jos väylässä kulkee kierrosluku ym niin toimii.
                                Onko autosta luettu vikakoodit? Onko väyläyhteys moottorinohjaukselta mittaristoon ehjä?
                                No nyt on mittaristo kiinni, ja tosiaan syttyy ABS ja CEL valo ku on vain mittaristotestin aikana virta-avain kakkosasennossa. Mutta ei vaan syty kun laittaa sytytysvirran, aivan sama.
                                Lämpötilamittarin kalibrointiin ei varmaan ole mitään järkevää ohjetta? Näyttää lämpöä keskialuetta seuraavaan viivaan kun kone on normilämmössä.
