E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • walopower
    • Feb 2012
    • 294
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Oreina alkoi satunnaiset savumerkit kylmänä käynnistäessä. Nämä kesti vain pari sekunttia, (huomasin taustapeilistä).
    Huohotin rikki tai systeemi tukossa.
    Tulpat on ehkä juuri siksi öljyiset että öljy ei pääse palaamaan kampikammioon vaan menee imusarjaan.
    Voihan venttiilinvarren kumitkin olla kuluneet kun kylmänä savuttaa.
    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Kiitos!
      Aloitin tulppien tsekkauksella (tuon kysymyksen jälkeen siis, kun epäilin että öljyä olis niissä).
      Niissä ei ollut öljyä, tosin inan verran öljyä puolien sähköliittimissä.
      Pohjassa öljyä on, tiputtelee kuskin puolelta ohjaustehostimen & huohottimen liepeiltä.
      Ohjaustehostin vuotaa, mutta noinko paljon
      Huohotin on kuiva, eikä pidä hylje/tms ääniä =D
      Kertaalleen toiseen autoon huohottimen vaihoin, ku jääty ja puhalsi öljyt mäkeen. Mutten tiedä vuosiko jos on tukossa?
      Huohottimen puhistuksella kannattaa siis aloittaa..
      (Öljyntasoanturi näyttäs öljysin paikka olevan), kuvaa:
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Siis jos pakokaasussa on öljyä liikaan, niin tulpissakin sitä varmasti on. Huohottimen vaihto ei auta tukkeutumiseen, jos ei puhdisteta öljytikun jalkaa, sieltä ne öljyt pitäisi valua takaisin koneeseen.
        • Naikou_
          • May 2016
          • 1
          • Rauma
          #619
          Potilaana saksasta uitettu 530Da touring vm 00/10, facelift
          Vikana on että oikea takavilkku toimii satunnaisesti ja tästä aiheutuu etu- ja sivuvilkkujen nopea vilkkuminen. Takaluukusta löytyy kuvan (linkki alla) mukainen ohjausboksi akun lähettyviltä joka on ilmeisesti vetokoukun sähköjen ohjausboksi. Kyseinen ohjausboksi pitää vilkkujen tahtiin kuuluvaa "rätisevää" ääntä silloin kun takavilkku ei toimi. Mahtaakohan kyseistä/vastaavaa ohjausboksia saada mistään uutena/käytettynä maltilliseen hintaan? Pikaisella googlettamisella en löytänyt vastaavaa. Kiitos etukäteen jo vastauksista.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            https://i.imgur.com/9fVfQig.png
            Hinta voi olla paha, mutta kysy esim. Koukkupajasta. Itse joskus asennutin heillä koukun e39:iin ja käyttivät kyseisen valmistajan boksia.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #621
              Voi hyvinkin olla että tuon boksi pärinä on oire eikä syy.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 10250
                #622
                Toimiiko vilkut normaalisti,jos boksin pistoke irroitetaan? Jos ei toimi,niin...
                • Rok
                  • Nov 2014
                  • 38
                  • Uusimaa
                  #623
                  Mistä 530d -03 webastoon uusi/ehjä pakoputki (vaimennin osa)?
                  Entä mistä kannattaa ostaa polttoaine suodatin?
                    • 9232
                    Pelkän vaimentimen saa tuolta. KLIK
                    Koko pakoputken ainoastaan orkkiksena marmorilta.
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      #625
                      Mistähän voisi seuraava johtua: auton paikallaan käydessä hetken(esim. vähän pidemmät liikennevalot) ilmastointi alkaa lykkäämään kuumaa ilmaa itekseen ja lyö puhaltimenkin aika kovalle, vaikka säätöihin ei ole koskettu. Hetken kun ajaa, niin pelaa taas samalla tavalla kuin ennen pysähdystäkin. Ihkasta ei muistaakseni tullut vikakoodeja, kun ne hetki sitten luin mutta ulkolämpöanturi on ainakin kaput ja ilmastointi tyhjä. Näillä vaikutusta tuohon? Auto 5/2000 528i automaatti ilmastoinnilla.
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      E34 535i -89 imolarot
                      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #626
                        Missä kuuluu ulkolämpöanturin sijaita -97 528i:ssä? Oma on jo hetken näyttänyt -40 astetta ja ostin uuden anturin, mutta en löytänytkään sille paikkaa. Netti kertoo, että anturin pitäisi olla auton etukulmassa puskurin alusmuovissa. Mulla ei edellisen omistajan jäljiltä ole koko alusmuoveja, mutta en löytänyt myöskään anturin piuhoja kummastakaan etukulmasta. Vasemman etuvalon takaa löytyi irrallaan oikean kokoluokan liitin, mutta siinä on eri muotoiset haitat, kuin ostamassani anturissa. Olisiko se kuitenkin tämå?
                        Paskat kuvat haitoista:
                        Liitin - yksi kulma viistetty pois ja lisäksi toisella puolella leveä ripa:
                        Anturi - liittimessä pitäisi olla pieni ripa toisessa päädyssä.:
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • peto2
                          • 8294
                          #627
                          Rikkinäinen ulkoanturi ainakin sekottaa automatiikan täysin.
                          • peto2
                            • 8294
                            #628
                            kannattaa etsiä sieltä missä anturin kuuluukin olla, apparin eturenkaan edestä pohjan puolelta. sini-punainen ja sini-ruskea johto.
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #629
                              Enkös minä juuri kirjoittanut etsineeni sieltä? Kun en löytänyt, ajatttelin, jos tuossa on esim. vuosimallieroja. Mutta kiitoksia johtojen väreistä. Pitää vielä koittaa pengastaa niitä.
                              E30 Armo "330i"
                              • peto2
                                • 8294
                                #630
                                Ei, kaikissa vuosimalleissa sama paikka.
