E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • MikkoÄr
    • Aug 2007
    • 170
    • Nokia
    #541
    Originally posted by Nikok View Post
    Voisi olla mahdollista koska normaalisti toiminut ja tänään tullut vettä suht rankasti ja alko tänään
    Samalla hyvä katsoa, että se raitisilmasuodattimen kotelon nurkka on oikein asennettu/tulee oikein, ettei vesi valu suoraan välistä.
    2ZR-FXE
    • Nikok
      • Sep 2016
      • 12
      Ne tossa aikasemmin katoin ku vaihdoin suotimet ja samalla tyhjensin ne poistoletkut. Täynnä lehtiä ja paskaa eli tukossa oli.
      • Eero-Pekka
        • Aug 2017
        • 51
        • Savonlinna
        #543
        Mikäs se ois paras öljy tuollaseen m52b28 moottoriin?
        • Viljo540
          • Apr 2012
          • 55
          • KPO
          #544
          Pitäs e39 toukan pohjasta muutamat kohdat hitsata kuntoon.Miten sen vaahtomuovihässäkän pitäs elää mikä koteloissa on??
          Hitsaako pikkupikku täpeillä vai miten,ettei kuumu liikaa ja pala se muovi?Kävi mielessä myös että jos ottas pois ja jättäs joitain reikiä ja ampus uretaanilla sit täyteen kun homma valmis?
          Tai tekis pistehitsipaikat paikkohin ja pistehitsais vai mikä tuohon nyt avuks ettei pala koko auto.Ja mitä kautta ne nostokohtien kumityynyt saa irti oikein,sisältä?!?Sen tiedän että mutteri sitä pitää vastaan,mutta mulla onkin takakulma auki
          Sieg Nature!
          -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
          -2001 e39 touring iA 525- "musta"
          -1998 Zetor 7431-
          -1989 w124 230-
          -1972 El Camino 383cid-
          -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
          -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
          • Pazi88
            • 11373
            http://www.btcf.fi/forum/showthread....277021&page=71 Post 706->
            Otat rälläkkään semmosen piikkilanka laikan ja ajat sillä ne urtsit pois siitä hitsaussauman lähistöltä, niin ei syty tuleen. Ei tarvi pistää uutta tilalle.
            Tuommoisella lähtee myös massat yms. helpoiten irti hitsaussauman ympäristöstä. Tuo "wear eye protection" teksti kannattaa sitten ottaa vakavissaan
            Nostokohdat lähtee ihan vaan kampeamalla irti. Voi toki olla tiukassa, koska siinä on keskellä se lukitustappi, mikä kiinni laitettaessa painetaan sisään. Ja se pitäs saada kiskastua ulos, että sais helpommin irti. Mut mitempä sen kiskasee, kun ei mistään saa kiinni.
            Instagram, YouTube kanava
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              "Paras". Täyssynteettinen 5w-40. Teboil Diamond, Castrol Magnatec jne....
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei ole näkynyt kauheasti räkää huohottimessa teboilin öljyillä.
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #548
                  Mistä lähtis vikaa hakemaan vika on kun koitan bmw scanneril lukea vikakoodeja , ihan alkuun ei tunnista ews ja sen jälkeen kun laittaa tarkastuksen pääle ei löydäkun mootorin iken ja ihkan muistaakseni muita se ei löydä ei edes inpa kun kokeilin sitä 7-8 pinni on juotettu yhteen. 2kk sit viel vikakoodin lukijat toimi normaalisti ja sain luettua.
                  E39 530d vm:00 luettu konehuoneen pyöreestä pistokeesta
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                    Löytykö mitään väylään viittaavia koodeja miltään yksiköltä? Toimiiko kaikki autossa? Jos mitään järkevää ei löydy, niin ei se auta kun alkaa irroittamaan yksiköitä väylästä ja katsoa milloin toimii taas. Sitten tietää mikä yksikkö sotkee väylän. Onhan kaikki sulakkeet ehjät?
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #550
                      Auto toimii täydellisesti ei mitään vikaa ole. yks ihmeelinen koodi löyty 87 body bus (k-bus) netistä jo katoin tosta jotain maadoitus kiskosta oli? Kyllä kaikki sulakkeet on ehyet kun tarkistin ne.
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • Styroxi
                        • 383
                        • Vaasa
                        #551
                        Sportti penkit vs. Comfort
                        Onnistuuko naittaa Sporttipenkin istuin osa ja comfort:in selkänoja keskenään ? Ainakin selkänojat näyttää samanlaisilta.
                        Tuli ostettua raihnaset mutta sähköiset sportit 100€
                        Ja ajattelin naittaa niiden istuin osat noiden omien comfort tilalle.
                        Koska omissa on ilmapussit nojissa mutta noissa sporteissa ei taas ole.
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Tietäiskö joku osanumeroa noille pohjan vedenpoistotulpille vai mitä onkaan? Ne jossa on ne käännettävät väkäset. Alkavat olla sen verran happaman näköset, että pitäs vaihtaa. Näyttäis olevan kahta eri kokoa.
                          Realoemista yritin etsiä, mutta en löytänyt/osannut etsiä. Vai kannattaako korvata jollain kumitulpilla? Tai jopa hitsata umpeen.
                          E61 525xda -08
                          • Proppu
                            • 176
                            #553
                            \ Part groups \ Vehicle trim \
                            Valikon lopussa löytyy 3 sivua Sealing cap/plug
                            e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Kyllä, mutta ei noita. Elleivät ole vaihtaneet mallia jossain vaiheessa.
                              E: Voihan se toki olla, etteivät myy enää niitä metallisia ollenkaan vaan siirtynet käyttämään muovisia/kumisia.
                              E61 525xda -08
                              • Styroxi
                                • 383
                                • Vaasa
                                #555
                                Purin tässä nyt tämän sportti penkin osiin.
                                Sekä värjäsinkin penkin istuinosan mustaksi.
                                Ja rupesin selvittää että pitääkö laittaa tällä sportti penkin rungolla vai vai tuolla comfort penkin rungolla. Ja kun rupesin katsomaan OEM parts listaa niin kuvista päätellen rungot on samat???
                                Noh itse itselleni vastaten siis päätin kasata tällä sportti penkin rungolla ja siirtää vanhoista penkeistä kaikki tarpeellinen näihin. Paitsi kuskin penkistä menee koko selkänoja vaihtoon.
                                Tuota selkänojaa irroitettaessa , istuinosasta huomasin myös sellaisen erikoisuuden että noissa on sittenkin ilmapussit mutta motoriikkaa niille ei ole koskaan asennettu.. Wtf..?
