E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • DIO
    • Jul 2014
    • 9
    • vinland
    #571
    Toimiiko nuo automaattilaatikon tai kaasuläpän "resetit" oikeasti?
    Reset Adaptation automatic transmission:
    BMW Throttle Adaptations:
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Toimii ne, mutta laatikko nollaa vain lylytaikaisen ajotyyliadaptaation jota on ihan turha nollata ja kaasupoljinta ei tarvi initialisoita kuin esim. sensorin vaihdon yhteydessä tai moottorinohjauksen vaihdon jälkeen että saa käyntiin.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
      • petterihi
        • Apr 2015
        • 637
        • Kerava
        #573
        Olisi tarvetta noin 2A virralle matkustamoon virtojen muutenkin ollessa päällä. Eli tupakansytyttimeltä ei voi varastaa koska on aina päällä.
        Autossa ei ole hirveästi varusteita, joten sulakerasiassa on tyhjää. Onko mitään suosituksia miten ja mistä tuo virta kannattaisi ottaa?
        E39 523iA Touring -00
        E39 523 osia edullisesti
        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
        • TuoAntti
          • 4178
          #574
          Sulakkeilta saat virran mukavasti ja tyhjiä paikkoja johon saa sulakkeen ja johdon laitettua. Löytyy variaatioita virralle: jatkuva, avaimen 1 ja 2 asennolle.
          EVERYTHING | WORKS
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 637
            • Kerava
            #575
            Ok, paikkoja 19 ja 35 tarjottiin toisaalla, pitää vielä varmistaa että omassa nuo käyvät. Millä liittimellä noihin paikkoihin saa oman johtimen, löysin 61 13 0 007 439 mutta käykö tuohon joku yleisesti saatavilla oleva liitin? Tai sitten vain sulakehaaroittimella...
              • 9232
              Fiksuin se on laittaa tuolla orkkis-liittimellä.
              • ruupanen
                • 5177
                OEM facaelift Xenon umpioiden asennus autoon missä halogeenit. Muuten plug & play, mutta pitää vaihtaa valomoduuli sellaiseen missä ollut xenonit, tai koodata nykyistä ja adapterit liittimiin? Potilas 2001 530D
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #578
                  Adaptereita ei tarvii ja valomoduulikin tarvii vaihtaa vain jos haluat automaagisen korkeussäädön (tarvii myös anturit ja johdot niille).
                  Lailliseksi tuon saaminen on sen verran iso työmaa että laittaisin vaan ne d2s adapterit niinhin h7 umpioihin ja cold check koodata pois lyhkäsiltä..
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Tuonela
                    • 368
                    Originally posted by Tuonela View Post
                    Bemariosista tilaan osat. Remppa vähän turvonnut, jäähdyttimen vaihdosta lähdettiin liikkeelle, nyt vaihtuu sen lisäksi vesipumppu, termari, hihnat, vanoksen tiivisteet, öljynsuodattimen jalan tiiviste...
                    Homma tehty, kyllähän siinä useampi tunti vierähti. Ainoa missä epätoivo meinasi iskeä oli vanhan jäähdyttimen pois ottaminen, paikka kun on aika ahdas.
                    Ja siinä kun en huomannut siirtää vanhasta paisarista sitä nesteen tunnistinkikkaretta uuteen, huomasin kun laitoin käyntiin ja herjasi nesteen vähyydestä.
                    Mutta vikavalo tässä on nyt suurin murhe, syttyi palamaan kun käynnistin auton, koodeja en vitutuksesta johtuen vielä lukenut... Muuten toimi ok koeajolla. Tuli mieleen että olisiko imusarjan alla olevat kaksi samanlaista liitintä menneet sekaisin...??
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Hænsikaslokeron lamppun johdoista.
                      • walopower
                        • Feb 2012
                        • 294
                        Hansikaslokeron lamppun johdoista.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #582
                          Obd-pistokkeen johdosta löytyy myös. Otin itse lisämittarille tuosta.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • bigblock
                            • 160
                            • iisalmi
                            #583
                            Onko 535i ja 540i ilmamassa mittarin runko osa samankokoinen?
                            Tuossa 535 kulutus mittaus on näyttänyt meillä ollessaan aina liikaa n.4l ja tuli mieleen voiko johtua tuosta kun tuo runko on pienen näköinen tuohon muuhun imuputkistoon nähtynä.
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Mahtaakohan joku ostaa tollasia facelift xenon umpioita missä on sumentuneet linssit? Vai pitäiskö ne kunnostaa ensi ja sit myydä?
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • petterihi
                                • Apr 2015
                                • 637
                                • Kerava
                                #585
                                Alkuperäiset facelift umpiot menee aina kaupaksi, hinta vaan sen mukaan kuinka paljon ovat rikki (säätötangot, kiinnikkeet yms). Laita vaikka mulle hyvä tarjous YV:llä :-D
