E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #661
    Pitäisikö radion yläpuolella keskellä olevassa lämmönsäätimessä olla valaistus?
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • 9234
      Ei ole valaistusta.
      • Homer
        • Jul 2005
        • 3653
        • Springfield-Jyväskylä
        #663
        Onkohan ABS+luistonestonvalolla jos ne killittää,vaikutusta automaattilaatikon toimintaan millään tapaa? Auto 528ia-97 ja abs kehä luultavasti likainen(vikakoodit kertoo saman) kun alkanut mun ajoilla vasta palamaan ja aikasemmin laatikko ei ole muistaakseni temppuillut. Eli kun painan kaasun pohjaan niin lyö kikcdownin ja vaihtaa yhen tai jopa kaks pienempää mutta saattaa jäädä hummaamaan kierrokset johonkin 5-6 tonnin paikkeille eikä vaihdakkaan isompaa jos ei kaasua hellää.Normaaliajolla toimii hienosti loota. Laatikkoremppaa tiedossa vai lukeeko nuo samoja antureita tai jotain?
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2104
          En enää jaksa muistaa mikä anturi mutta joku ABS-anturi vaikuttaa laatikon toimintaan, mulla lakkas kokonaan vaihtamasta D tai S-puolella vaihteita kun meni ABS-anturi
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
          • TJJ
            • 7591
            Kyllä ainakin taka-anturilla oli vaikutusta ja taisi tehdä juuri tuollaista. Muistaakseni etuanturi (ja ABS-boksin vika etuanturin johdossa) ei tuolla tavalla vaikuttanut.
            E39 528iA
            • Homer
              • Jul 2005
              • 3653
              #666
              No niin kiitos,nyt voi huokaista helpotuksesta.Ja repsikan takapyörä tais vikakoodia antaa.
                • 9234
                Juurikin tuo oik. taka-anturi voi vaikuttaa laatikon toimintaan.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #668
                  Iso näyttö on pimeänä. -02 ja näytön takana kasettipesä. Näyttö reagoi aavistuksen mittarivaloihin ja ikään kuin räpsyy ajon aikana (pimeällä huomaa). Radio, yms napit tuntuu toimivan ja näyttö kippaa normaalisti.
                  Onko vika näytön puolella vai jossain muualla?
                  EVERYTHING | WORKS
                    • 9234
                    Onko autossa TV-ominaisuutta? Lähtökohtaisesti navi-moduli tuottaa kuvan näytölle.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #670
                      Ei ole, vaan nuo:
                      S609A Navigation system Professional
                      S672A CD changer for 6 CDs
                      S676A HiFi speaker system
                      S694A Provisions for BMW 6 CD changer
                      Tuossa matkalla kattelin, niin välillä ruudussa jotain välähti. Luulin aluksi että kun kuoppaan ajaa, tms. tärisee, niin olisi näytössä vilkkunut enemmän. Mutta en saanut siitä varmuutta, vaikka yritin ajella kuoppiin ja keskellä tietä oleviin tärinäkuoppiin.
                      Pitää päivänvalossa tutkia tarkemmin. Navi dvd oli sisällä, näytti alkuperäiselle BMW:n levylle (2007 kartat). Hirmu pitkään mietti ennen kuin ulosti levyn ja sitten kun työnti sisään, niin ei ruvennut ruksuttaa ja punainen valo asemassa sammui aika pian (pitää huomenna verrata toiseen autoon jossa sama navi)
                      Edit. Nii ja mittaristo on kanssa pimeänä ajomäärän, yms. osalta. Ajotietokoneen tekstikenttä toimii muutamaa kuollutta pikseriviä lukuunottamatta. Mutta mittaristollahan ei ole yhteyttä keskikonsolin näyttöön? Pitää napata mittari pois ja laittaa uudet polttimot, josko tuolla tokenisi.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        Ei ole, vaan nuo:
                        Koitapa nykäistä Navigaattori irti. Mulla pimeni vastaavasti näyttö, navigaattorin kuoltua. Sen kun irrotti (johdoista), on näytössä muu toiminnallisuus takaisin, joskin visuaalinen ilme on aika vanhahtava.
                        Tietää sitten, mitä komponenttia rupeaa metsästämään
                        Alla:
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #672
                          Nappasin navista molemmat liittimet irti, tilanne ei muuttunut mihinkään ja näyttö pimeä edelleen. Myöskään sen navin yksittäisen johdon (antenni?) irrotus ei vaikuttanut.
                          Pitääpä tutkailla lisää kun palaa syyslomareissusta.
                          EVERYTHING | WORKS
                            • 9234
                            Tuo vaihtoehtoinen näytön leiska tulee videomodulilta vain, jos autossa on TV-ominaisuus. Siksi sitä alunperin kysyinkin.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #674
                              Käykö vanhempi versio navista suoraan tuon dvd (mk4?) tilalle?
                              Jos sillä kokeilisi ja sais selville onko vika siellä navilukijassa. Toisessa kärryssä taitaa olla mk2 tai 3, cd-karttalevy siellä taisi olla.
                              EVERYTHING | WORKS
                                • 9234
                                Ainakin mk3 menee heittämällä tilalle.
