E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #691
    Ihan mielenkiinnosta, onko tämmöinen mitenkä yleistä: https://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random...023_214739.mp4
    Eli näyttäisi että yksi rattiakselia paikallaan pitävä pultti ois löystynyt. Tuota tuskin kukaan on avannu, kun ei tuossa oo edes kantaa.
    Onko nuo ns. murtopultteja (shear bolt)?
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • Pazi88
      • 11377
      Ainakin sillä tavalla, että kanta katkeaa kun pultti kiristetään momenttiin. Mutta en tiedä onko noiden tarkotus katketa kolarissa. Mutta tuo näyttäisi kuin ois itsestään pyöriny auki, mikä on aika erikoista.
      Instagram, YouTube kanava
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #693
        tarkoittanet tätä.. Kantaa lukuunottamatta normi pultti, kanta katkeaa kiristäessä. Korvasin normi pultilla.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Lukkoperä taitajat, tampere?
          Onko tampereella quaifen paikalleen asentajaa/korjaamoa mis onnistuu?
          Kai noita joku täälläkin suunnalla laittaa,
          kunnei mikään astronominen salatiede pitäs olla?:think
          Nykyiset:e39 530i & e36 325
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • Pazi88
            • 11377
            Jep. Normipultin laitoin tilalle. Mut eli sullakin oli löystynyt, että en ole ainut
            • Pöndeix
              • Dec 2016
              • 5
              -98 520, alko pyörimään avain virtalukossa 360°..Eli siis lukkopesä varmaan paskana. Mistä saa halvimmalla uuden?
              • Lehtiskä
                • Dec 2016
                • 18
                • Lahti finland
                #697
                Originally posted by luikas View Post
                Vikaoireista päätellen veikkaisin kytkimen painelaakeria. Omituisten äänien vaimentamiseksi voi kokeilla alkuun vaihteisto- ja peräöljyjen vaihtoa joka olisi muutenkin hyvä tehdä esim. 30-50tkm välein.
                Tosta painelaakeri hommasta eikös sen nimenomaan pitäis metelöidä kytkin pohjassa eikä kytkin ylhäällä?
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  #698
                  Minkä takia tuollainen vuotaa, onko vain tiiviste pettänyt vai onko joku varosysteemi vikatilanteissa? 530d
                  Jäähdyttimen pohjaproppu kyseessä
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1060
                    • Kouvola/Myllykoski
                    #699
                    O-renkaat vaihtaen.
                    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                    NYT: E61 530xd -08 käyttis
                    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                    • peto2
                      • 8294
                      #700
                      Ei ollut löystynyt, olisi ollut mahtavaa jos se olis ollu löysällä.. vaihdoin sähköiseen rattipylvääseen niin tuo pisti hiukan hanttiin.
                      • JJT
                        • 6694
                        #701
                        Ei noita ainakaan joskus saanut kun BMW liikkeestä henkkareiden kanssa.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • petterihi
                          • Apr 2015
                          • 637
                          • Kerava
                          #702
                          Kun vaihtaa touringiin bumerangia/wishbone/taaempi ylätukivarsi taakse, niin iskari pitää irroittaa. Itsellä teräsvieterit takana, joten tuossa tarvinnee tukea takanapaa alhaalta ettei jousi työnnä tukivartta liikaa alas? Bentley korjauskirjassa mainitaan jopa jousipuristimet :think Onnistuuko tuo ilman puristimia?
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #703
                            Mikähän mahtaa ulkolämpömittaria vaivata: anturi kiinni näyttää -40 ja hyppylangalla +50 eli johtojen pitäisi olla ok? Kokeiltu nyt kahdella uudella anturilla, schmiedmannin tarvike swag:lla ja kl:stä ostetulla orkkiksella. Molemmilla näyttää edelleen -40. Voiko mittariston päässä olla jotain häikkää vaikka hyppyjohtoon reagoikin? Mittaristossa muutenkin jotain feelua, kun bensamittari ei toimi bägi valo toimii ja ei toimi.. Bensamittarin osalta siis anturit ja johdotus katottu mittariston liittimelle asti.
                            Edit: lämpöanturin johdoissa näytti olevan jatkopätkät, voiko vaikuttaa jos ne onkin korjatessa laitettu liittimeen väärinpäin? Vastusta kai tuossa mitataan niin ei pitäisi olla merkitystä?
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Iskari pitää tosiaan irroittaa, ei tarvi mitään puristimia, rengas ilmassa ei väännä ja autoa voi laskea joku koroke navan alla tarvittaessa.
                              Itse juuri vaihdoin kesällä.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • petterihi
                                • Apr 2015
                                • 637
                                • Kerava
                                #705
                                Kiitos, eli voisi onnistua myös auton ollessa pukeilla ja tunkki navan alle.
