E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Zudi
    • Jan 2018
    • 54
    A: varmaankin valomoduli tulossa maaliin kun alkaa huomauttelemaan omiaan.
    B: taitaa olla maaliitin se missä ne ruskeat on.
    Niin että sillä ei varmaan vaikutusta ole että joku on vaihtanut parkkeihin ja kilpeen ledit joita auto ei tunnista ja herjaa siispä niistäkin ja sen lisäksi peruutus valosta herjaa jonka ymmärrän koska peruutus valolla tuntuu olla oma elämä palaa vaikka peruutus vaihde ei olisika päällä tosin niinkuin aiemmassa mainitsin kontista on piuhoja leikattu ja vaihdeltu tällähän voi olla vaikutusta asiaan? Taidan vaihtaa perä kontin johtosarjan jos jostakin semmosen käsiini saan.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #1007
      En kyllä tajunnut selityksestä oikein mitään, mutta ei noi ledihimmelit sumareihin vaikuta.
      Ne takapään maapiuhojen silpominen voi vaikuttaa vaikka mihin, mutta mahdoton sanoa täältä käsin että mitä siellä on katkottu.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Peltsi^
        • 2749
        • Hyvinkää / Vantaa
        #1008
        E39 Hifi
        On sitte vallan helvetin huonot kaiuttimet ainakin omassa E39:ssä. Muilla samaa vikaa? Ja jos ootte vaihtaneet niitä, ni minkälaiset alkuperäisten tilalla nyt? :think
        ex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          #1009
          Individual audio soi ainakin ihan mukavasti, jopa verrattuna uudempiin korimalleihin
          • Zudi
            • Jan 2018
            • 54
            Hieno ymmärsit pointin selvensi paljonkin jo vastauksesi. Pitänee rueata käymään perä pään johtoja läpi. Vielä toinen juttu tästä on varmasti täällä jo mutta onko kuinka hankala päästä kontin mikrokytkimeen käsiksi? Tai kuinka sinne pääsee helpoiten?
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Ainakin enkeleiden kiinaledit voi antaa herjaa sumareille vaikka siellä sumareissa olisikin ihan oikeat polttimot. En tiedä sitten, että miten prefacen normiparkeissa..
              • hietase
                • Oct 2012
                • 578
                Mulla on vain professional hifi dsp touringissa ja sekin on mielestäni ihan hyvä. Erityisesti radio on jees, mutta myös cd (6 levyn boksi).
                Vain tietynlaisessa musiikissa jos laittaa volumea oikein reilusti diskantit alkavat kuulostaa pistävän metallisilta. Tämä ei muodostu kuitenkaan itselleni niin usein häiritseväksi tekijäksi, että se vaatisi toimenpiteitä. Alapää on aivan riittävä, vaikka tuota Nokian valmistamaa ”subbaria” paljon moititaankin. En kaipaa mitään ghettojytkettä.
                • e39 ukko
                  • Jan 2018
                  • 36
                  Tietäskö kukaan e39 528i pitkien valojen + johon väriä miulta löyty valko/vihree ja ruskee että kummasta nappaan lisävaloon herätteen? Kiitoksii vastauksista!
                  • peto2
                    • 8285
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #1014
                    Ruskea on aina maa bemareissa, montako on jäljellä?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Jos valot kerran toimii, niin koodaat vain huomautukset pois ja ajelet tyytyväisenä. Vaatii näköjään uudemman valomodulin kun mitä sulla on mutta se on kannattava vaihto muutenkin.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                      • Zudi
                        • Jan 2018
                        • 54
                        Peruutus valon ongelma selvisi toiselle pakin polttimolle ei tule ollenkaan virtaa juuri sille polttimolle tuleva johto on ilmeisesti poikki saranan luota.
                        • noppakarva
                          • Nov 2008
                          • 38
                          Se siili on siellä apparin jalkotilassa ja itellä ne on hajonnu niin et tulee kosketushäikkä. Johtoja/liitintä heiluttamalla puhallin pätkii. Se jalkotilan potkiminen tekee varmasti saman, eli alottasin siilestä. Se maksaa joku 20€ ebaystä ja vaihtoon menee 5min.
                          Vs. Joku 100€ puhaltimesta ja 2-6 tuntia vaihtoon.
                          Siilin vaihdolla toimi pari päivää paremmin, Puhallus teho oli vaan heikko ja kääntyessä rupes puhaltamaan kovempaa, Eli varmaan joku kosketushäiriö jossain ja siilin vaihto sai johdot hetkeksi parempaan asentoon..
                          -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
                          • Peltsi^
                            • 2749
                            • Hyvinkää / Vantaa
                            #1018
                            Hmm, -03 vm on oma.. Pikselit hävinneet jonnekkin, eli perus ongelmaa niinkuin muissakin. Harkinnassa että vaihtaisin koko soittimen tämmöseen. Onko kellään kokemusta? :think
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Tai moottorin hiilet lopussa ja moottorin akseli liikkuu kääntyessä hiukan sivuttain, jolloin hiilet saa paremman kontaktin.
                              E39 528iA
                              • toddpacker
                                • Aug 2015
                                • 54
                                • Valkeakoski
                                #1020
                                https://www.eonon.com/Android-Car-GP...l-Control.html
                                Ainakin tässä topicissa, posti #12
                                BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts
