E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • AEP
    • Jul 2013
    • 217
    • Hämeenlinna
    #721
    Originally posted by Hampsu View Post
    Onko ulkopeileillä eroa vuosimallista riippuen?
    Sopiiko prefacelift peilit facelift malliin?
    E39 Perusmalleissa on kaksi eri peilivaihtoehtoa. Peruspeili sähkösäädöllä, ja sitten sähköisesti koria vasten taittuva malli, tässä myös tummuvat lasit. Nämä erottaa toisistaan jo ulkonäön perusteella, peruspeili on pienempi ja kantikkaampi, kun taas taittuva ja tummuva on pyöreämpi muotoilultaan ja isompi.
    F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
    L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
    E39 B10 -02 Touring Titansilber
    E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
    E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
    E46 318i -98 Sedan Farngrün
    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
    E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
    • e46miäs
      • Aug 2013
      • 41
      • kuopio
      #722
      Minkä merkkisiä takapyöränlaakereita on näihin e39 laitettu ja todettu toimiviksi? Motonetin ja mapcon laakerit oli ainakin jollain topicilla haukuttu toimimattomiksi. Abs herjaa ja anturi mitattu toimivaksi, joten vika ilmeisesti laakerin abs kehässä.
      E39 520iA
        • 14767
        Originally posted by e46miäs View Post
        minkä merkkisiä takapyöränlaakereita on näihin e39 laitettu ja todettu toimiviksi? Motonetin ja mapcon laakerit oli ainakin jollain topicilla haukuttu toimimattomiksi. Abs herjaa ja anturi mitattu toimivaksi, joten vika ilmeisesti laakerin abs kehässä.
        Fag...
          • 10950
          ABS kehää yleisempi vikakohde on ABS yksikkö. Mitä se tarkalleen herjaa, tuleeko vikakoodi heti kun laittaa virrat päälle, vai vasta kun auto liikkuu? Laakerin kehät ei näistä hirveän usein mene, ellei itse hajoita sitä jossain rempassa. FAG/SKF laakerit toimii.
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #725
            Ei mitään.
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • e46miäs
              • Aug 2013
              • 41
              • kuopio
              #726
              Edellisen omistajan mukaan luettu jollain että vasen takapyörä ei anna tietoja, anturi myös kuulema testattu/mitattu että toimisi. Vähän matkaa kun ajelee syttyy vasta valot, yleensä kovemmassa kiihdytyksessä.
              E39 520iA
              • tansju
                • Apr 2015
                • 96
                • Nokian perämettällä
                #727
                Oman kokemukseni perusteella syyttäisin kyllä noilla oireilla ennemmin anturia kuin kehää, tuppaavat olemaan aikas kulutustavaraa. Toki livedatalla saisi hyvin osviittaa
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #728
                  Sellasen myös huomannut, että kannattaa melkeen ite tehdä vikadiagnoosi alusta lähtien ilman ennakko-odotuksia. Nämä "anturi kuulemman mitattu toimivaksi" monesti vaan sekoittaa vian selvittämistä.
                  E: tämä siis vaan yleisellä tasolla vikojen selvittämiseen, ei varsinaisesti liity tähän tapaukseen.
                  E2: Tapaukseen, eikös e39 tule nopeustieto vas takarenkaasta? Toimiiko nopeusmittari/kulutusmittari normaalisti?
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • e46miäs
                    • Aug 2013
                    • 41
                    • kuopio
                    #729
                    Kyllä mittarit pelaa normaalisti, alkuun ennen kun valot syttyy tauluun jarrupoljin täristää jarruttaessa tämä loppuu heti kun absin ja luistoneston valot tulee tauluun.
                    E39 520iA
                    • Gize
                      • Mar 2007
                      • 551
                      On niitä kai enemmän kuin kahta?
                      Tai siis mulla ainakin on pihassa jo kahta erilaista, joista kumpikaan ei ole taittuva eikä tummuva, mutta eivät käy ristiin
                      Kulkineet:
                      BMW 730dA -03
                      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                      BMW 323i -95
                      Honda CBR600Fighter
                      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                      • Hartzi
                        • Aug 2013
                        • 55
                        Suurempaan on ollut saatavana tummennus, jos sen on ruksittanut. Sitä pienempää ja kantikkaampaa ei varmaan ole edes saanut tummennuksella.
                        En sitten tiedä millä logiikalla se runko on määräytynyt jos ei ole valinnut tummennusta, mutta on valinnut muistilliset säädöt. Kumpaakin runkoa on muistisäädöillä kuitenkin saanut. Tai ainakin olen E39:ssä kumpaakin runkoa nähnyt muistisäädöillä.
                        E39 540iA -01
                        • Hampsu
                          • May 2009
                          • 256
                          • Lappeenranta/Helsinki
                          #732
                          Kiitos vastauksista!
                          Jatketaan kysymyksiä: auto herjaa myös koodia:
                          Ignition citcuit zk0 / airbag driver stage 1
                          Onko tämä korjaus ? :
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_1234
                          Osa numero 4
                          G21 320xd lci m-sport
                            • 9219
                            Osa numero 4
                            Slip ring (kierrekaapeli) nuo ratin bägin ongelmat yleensä aiheuttaa.
                            • tonit
                              • Aug 2005
                              • 281
                              Ongelmana autossa radion huono kuuluvuus. Välillä kuuluu ok, välissä kuin verhon takaa ja välillä pätkii ja rätisee. Onko näissä jotain yleistä vikaa mikä tällaista aiheuttaa? Takapilareissa lienee jotkut vahvistimet jotka olisivat nyt iskareiden vaihdon vuoksi sopivasti näkösällä mutta onko noissa ollut ongelmia? CD:n kautta musiikki kuuluu hyvin.
                              Auto on 2001 mallinen ja varustettu DSP hifeillä.
                              • Scitso
                                • 2818
                                • Kuusankoski
                                #735
                                Ei eroa PRE vs FL ,mutta peilien runko ja kuoret on eri riippuen onko Autodip / Tummennus vai ilman tummennusta.
                                E34 525i Touring -96 "Iris"
                                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                                E61 530d Touring -04
                                ex. E39 520ia Touring -98
                                ex. E28 520i -82
