E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    #781
    Kyl mul molemmat e39.t pitää musan soimassa startatessa kunhan akku jännite ei tipu liikaa :think mulla on toki aina se 100ah exide ollu.
    Tiedän että monessa mallissa sammuu mut se johtuu täysin siitä että akku jännite tipahtaa startatessa
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Axum
      • 4416
      Salmiakki avain ja toimimaton kaukosäädin:
      Vaihdettu uusi akku, ladattu (+3,3v) akun navoista ja piirilevyltä, yritetty ohjelmoida ohjeiden mukaan (avaimella sisään, ovet kiinni, 1-asentoon max.5s, avaus pohjaan, 3xlukitus) mutta ei tule kuittausta lukoilta. missä vika?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Fubar
        • 238
        Ihan arvaukseksi menee mutta voisiko olla kysymyksessä avain joka toimii kahdella taajuudella ja nyt akun vaihdon myötä on jotenkin vaihtunut se väärä taajuus toimintaan?
        Ainakin osa Kiinan piraattiavaimista on tällaisia kahden taajuuden avaimia, alkuperäisessä avaimessa taas ei taida se taajuus olla vaihdettavissa.
        F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
        ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
        • Penahh
          • Dec 2017
          • 69
          • Lappi
          #784
          Mistäs vois johtua e39 sedanin takajarrujen vinkuminen?
          500km sitten laitettu uudet takajarrupalat ja taas vinkuu, levyihin ei ole kulunut selvää pykälää joten luulisi että ei pitäisi vinkua?
          Vinkuminen kuuluu kevyessä jarrutuksesta, ei niinkään kovassa jarrutuksessa.
          E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
          Ex.
          E46 330D ///M-Sport vm. 04
          E61 535D ///M-Sport vm. 09
          E39 530D ///M-Sport vm. 02
            • 9234
            Voi johtua ihan palojen materiaalistakin. Minkä merkkiset osat sinne meni?
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Tuohon yleensä auttaa että tekee paloihin viisteet.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                #787
                Kokeileppa käyttää jarrurasvaa palojen ja mäntien välissä, toimii.
                ex. E28 520i -82
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #788
                  Noh pitää tarkkailla tilannetta.
                  Rupesi nimittäin epäillyttämään että jos siellä jää virtaa päälle johonkin radiokomponenttiin ja se olikin akun tyhjännyt sitten.
                  Ihan kuriositeettina mikä näiden lepovirrankulutus pitäisi olla? Jos mittaisi että häviääkö virtaa jonnekkin?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                    BMW speksaama maksimi on muistaakseni 40mA kun auto nukkuu.
                    • kallek77
                      • Oct 2018
                      • 66
                      1-asento ja takaisin off ja sen jälkeen avaus pohjaan ja 3x lukitus.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Minullakin 530da:ssa radio kyykkäsi aina startatessa viimeisen parin vuoden ajan. Akkuna oli v. 2013 ostettu 100Ah Bosch S5. Vaihdoin kesällä uuden 100Ah AGM Exiden ja radio ei enää kyykkää...
                        • Juzpa
                          • Apr 2012
                          • 22
                          • Kiiminki
                          #792
                          No niin ja automaattilaatikko asiaa tiedossa. Pitkät väännöt lukeneena tuosta E39 diiseleissä olleista askeista ja öljyn vaihdoista. Oma 525da alkoi kylmänä lakata vetämästä kun pukkas Dlle mutta R veti normaalisti. Kun lämpesi nii toimi. Vaihatin sitte ölijyt ja tadaa ei pellaa sen vertaa,nyt kylmänä nykii ykkös vaihdetta. Eli ÄLKÄÄ vaihtako öljyjä mihinkään oireeseen se ei prkl auta. Liekkö nyt sökö tuo loota? Kannattaako korjauttaa vai purkuun koko auto?
                          E39 525da
                            Laatikko oli rikki jo ennen öljyjen vaihtoa. Ei tuollaista vikaa korjata öljyjä vaihtamalla. Purkuautosta laatikko ja matka jatkuu.
                            • Juzpa
                              • Apr 2012
                              • 22
                              • Kiiminki
                              #794
                              Näinhän se jälkiviisaana olikin. Lähinnä halusinkin kertoa että kukaan ei näin tekisi Se ihmetyttää miksi toimii lämpimänä ?
                              E39 525da
                              • Scitso
                                • 2819
                                • Kuusankoski
                                #795
                                Oma 530d miettii hetken ekalla kertaa ku D.llä lähtee pari kaasun polkasua niin lähtee ja sen jälkeen toimii. Ajattelin ajaa sen mitä toimii ja korjauttaa laatikko sen jälkeen.
                                ex. E28 520i -82
