E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1061
    • Kouvola/Myllykoski
    #631
    Elikkä uudet oikeanlaiset liukutapit hommaten, ja uusi yritys.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • TNT
      • Dec 2005
      • 3527
      #632
      1. Vaikuttaako mittariston pikseleiden toimintaan lämpötila? Auto ollut nimittäin pitkään viileässä säilytyksessä ja nyt toimi mittariston pikselit lähes täydellisesti
      2. Mikä (anturi? ) voisi olla syynä kun loivassa kaarteessa kiihdyttää esim nelosella satasen vauhdista ja luistoneston valo alkaa vilkuttamaan ja meno hyytyy? Ongelmaa ei suoraan kiihdyttäessä ole. 528i manuaali 8x17 235/45 ja 9x17 245/45 renkailla. Luistoneston jos ottaa pois päältä ei mitään ongelmaa ole.
      Originally posted by Jube
      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Mistä alkaa vikaa etsiä? keskuslukituksen nappi keskikonsolissa ei toimi. Eikä hanttarin oven lukko aukea. Vaihdettu hanttarin oveen uusi lukko ja keskuslukon moottori. Sulakkeet tarkistettu. Avaimesta aukeaa kaikki muu paitsi apukuskin ovi.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1061
          #634
          Veikataan nyt vaikka johtoja siitä haitarikumin sisältä siihen apukuskin oveen, tai sitten huonossa tapauksessa korimoduli. Se nappi voi olla myös rikki.
          • _Bäri_
            • Dec 2014
            • 936
            Johdot korjattu ja tarkistettu. Miten ton napin toimivuuden voi testata?
            E61 535dA -05
            E91 320dA -06
            E53 X5 3.0dA - 03
            E39 535iA -01
            E39 520i -97
            E39 530dA - 00
            • Muurahainen
              • 9195
              Lämpötila vaikuttaa kyllä.
              Tuota anturien dataa voisi tutkailla live puolelta niin näkisi mikä ryppyilee.
              • -Markus-
                • 1468
                • Ihan Savossa
                #637
                Todennäköisesti ei tee tuota saman kokoisilla renkailla.
                Ford Mondeo Mk3 STW
                VW E-Golf 2015
                  Eroa aika paljon renkaiden vierintäkehässä (28mm). Kuten tuossa edellä todettiin, niin voi johtua jo renkaista. Kaarre lisää vielä eroa renkaiden pyörimisnopeudessa. Toki live-datasta kannattaa tarkistaa että kaikki anturit näyttää järkeviä lukemia.
                  Halpis tarviketappien kohdalla yleistä, että koko ei ole 7mm. Toki ei se sinällään mitään haittaa, jos muuten tapit on kunnossa. Jotkut halvat tarvikeliukutapit menee vaihtokuntoon jo yhdessä talvessa.
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1061
                    #639
                    No nyt on ostettuna ate:n tapit (jotka muuten ovat torx kannalla, ja riittävän syvä se kanta että avain istuu sinne kunnolla) uusintayritys sitten jossain vaiheessa.
                      • 9234
                      Mikä noiden Torx-kantaisten tappien Ate osanumero?
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1061
                        #641
                        Pitääpä huomenna katsoa kun jätin tapit työmaalle.
                        Joo o, harrastelin googlettelua asian tiimoilta, ja näinköhän on kuitenkaan ate:n tapit kun kuvahaku osanumerolla tarjoaa ainoastaan kuusiokololla oleva tappeja.
                        11.8171-0008.1
                          11.8171-0008.1
                          Itse en ole kyllä nähnyt kun kuusikololla olevia ATE:n tappeja E39:iin. ATE:n tapit mielestäni se paras vaihtoehto. Kun jarruja seuraavan kerran remppaa, niin tapeille riittää pelkkä puhdistus, eivät mene miksikään nuo ATE:n tapit.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1061
                            #643
                            Joo, ja tulihan niissä mukana ne kumit sinne jarrusatulaan, ei tuntenut myöskään tapit/kumit settiä ATE:n luettelo myöskään, saa nähdä, että mitä tuli ostettua. ATE siinä pussissa lukee kyllä ihan pienellä, ja made in denmark. 25€ yhteensä kahdesta sarjasta ei kyllä aiheuta konkurssia, kun nähtävästi tuli ostettua jotain mitä lie. Pitää syynätä sen pussin tekstit huomenna kyllä tarkasti läpi.
                              • 9234
                              Aten kumeissa pitäis kyllä muistaakseni olla firman logokin. Toki onhan sekin voitu muottiin kopsia.
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 1061
                                #645
                                OJD quick braket ovat, fixus ketjuun kuuluvasta liikkestä (autopro) ostin, niin fixuksen sivuja katselin, ja sieltä hyppäsi sitten.
                                No katsotaan että mitä tuli ostettua.
