E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    Ebaysta tilasin 1,5 vuotta sitten hella/behr syylärin ja oli aivan samanlainen kuin alkuperäinenkin. Muovipäädyssä oleva bmw leima oli poltettu näkymättömiin. Kyseessä oli se paksumpi saudi/kuuman ilman kenno V8:iin.
    https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=924
    Tuo kuumanilman versio taitaa mennä sinne normi version tilalle ilman mitään säätöä? Ainakin tuulitunnelia/kiinnikkeitä ei näyttänyt olevan sille erikseen.
    Valeon normi paksuinen näkyisi olevan 93€ aeromotorsilla, joka ei mielestäni nyt kovin kallis enää ole.
    • TuoAntti
      • 4178
      #842
      Ei tainnu olla mitään eroa sopivuudessa normaaliin nähden.
      EVERYTHING | WORKS
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #843
        Originally posted by Tomba87 View Post
        E39 touring (ilmaperä) ottaa töyssyt vastaan terävästi ja pamauksen kera. Iskarit on kunnossa. Pääseekö tuosta eroon uusimalla ilmapussit ja apurungon isot puslat?
        Ja vielä että tekeekö noilla ebayn halvoilla ilmapusseilla mitään? Arnott ilmapussit ja esim. febin puslat n. 450e niin alkaa olla siinä ja siinä viitsiikö muutaman tonnin kiesiin uusia noita, ja toivoa parasta että kyyti paranee..
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Ccccc
          • Nov 2015
          • 112
          • Valkeakoski
          #844
          Pitäis lisätä ohjaustehostimeen vähän nestettä. Siellä on dexron III ja löytyis tonkka dexron VI. Mahtaako nuo sopia keskenään vai haenko purkin tuota dexron kolmosta? :think
          Työkalut M47 dampperin vaihtoon
          INPA ISTA
          • Axum
            • 4416
            Originally posted by Axum View Post
            Salmiakki avain ja toimimaton kaukosäädin:
            Vaihdettu uusi akku, ladattu (+3,3v) akun navoista ja piirilevyltä, yritetty ohjelmoida ohjeiden mukaan (avaimella sisään, ovet kiinni, 1-asentoon max.5s, avaus pohjaan, 3xlukitus) mutta ei tule kuittausta lukoilta. missä vika?
            Itse itselleni vastaten, vikana palanut sulake takakontissa.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Proppu
              • 176
              #846
              https://aerosus.net/bmw/5-series/e39...port.html?pf=1
              170€ posteinee molemmat pussit ja tuli 3 arkipäivässä normiposteilla 👍
              https://aeromotors.fi/kataloog/search/2585401/lemforder
              Siitä 4kpl Lemföder ilmaset postikulut 162€ ja toimitus ollu yleensä 2-3 arkipäivää
              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #847
                Kiitos vinkeistä. Mutta onko nuo aerosus pussit sitten hyvät? Kuvien perusteella aivan samat kuin atp-autoteilen myyvät pussit mitkä saa satasella / pari.
                • Proppu
                  • 176
                  #848
                  Ei vielä omakohtasta kokemusta kestävyydestä. Juuri sain vaihdettua pussit alle ja auto lähti talvisäilöön pihalle ilman moottoria. Menee varmaan ensi kesään ennenkuin auto taas liikenteessä.
                  Muutama tyyppi noita facen bmw vinkki ryhmäs suositteli niin otin testiin. Normihinnat oem pusseille suomessa oli sen ~200€ kpl jmtechillä.
                    • 9234
                    Kyllä nuo Aerosus:n myymät pussit on valitettavan monesti samaa kiinakuraa, jota saa ebaystä halvemmalla.
                    • petterihi
                      • Apr 2015
                      • 637
                      • Kerava
                      #850
                      Jos autossa on ennestään alkuperäiset prefl-xenonit, niin fl-xenonit menevät johtoadaptereiden lisäämisellä? Ballastit ja muut hömpsynpömpsyt vain siirtää uusiin umpioihin?
                      E39 523iA Touring -00
                      E39 523 osia edullisesti
                      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        #851
                        Vilkun ja parkkien piuhat eri muuten sama.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #852
                          Mikäs tuon neliskanttisen mötikän idea on keskellä sisäkattoa? Ilmaa sieltä tuntui tulevan, vai liekö idea juuri se?
                          • zener
                            • 14909
                            Hälyttimen sisätutka siellä majailee.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #854
                              + Ilmastoinnin täyttöputkea pitää taivuttaa.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #855
                                Aa okei:think tuntu vaan että sieltä tuli lämpöstä ilmaa kans, vai pääseekö jostain välistä vaan ilma kiertämään
                                E: ja se ilmeisesti aihettaa hälytyksen helposti �� lueskelin että sen saa pois käytöstä kun painaa lukitusnappia uudestaan sen jälkeen kun on lukossa?
