E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • TheRipper
    • 5475
    • Paimio
    #856
    Lämmityslaite ruvennut puhaltamaan hieman haaleaa ilmaa silloin tällöin...Välillä tulee ihan normaalisti lämmintä ja välillä taas pidemmän aikaa haaleaa...ihan kuin sekoittaisi ulkoilmaa liikaa sekaan?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Muurahainen
      • 9195
      Inpalla saa luettua ihkalta mitä menee minnekkin.
      Kai siellä on tarpeeksi kylmäainetta että paine riittää?
      • JJT
        • 6694
        #858
        Onko sisälämpöanturi puhdistettu?
        Eikai kylmäaineen määrä lämmitykseen vaikuta:think
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Muurahainen
          • 9195
          Juu ei. Tuli joku ihmeen aivopieru.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #860
            Nappaa vesiventtiililtä johto irti kun tulee haaleeta, pitäs alkaa tulla kuumaa. Jos näin tapahtuu, ni tod näk vesiventtiilit toimii oikein.
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • Rikke_
              • 1100
              • brushpower(harjavalta)
              #861
              Joku itteeni viisaampi vois todeta että sopiiko esim 523i perä 540:iin? itellä leipo perä ja tarttis jostain kaivaa ehjä tilalle enkä ole varma noista sopivuuksista... ja jos joku viittis vielä privalla heittää vastauksen ni olisin todella kiitollinen
              Skoda Octavia RS 2016
              EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 936
                Eikö noissa ollu eroja lähinnä sedanin ja farmarin välillä. Eri kokoiset pultit. Mut muuten pitäisi käydä ristiin.
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #863
                  Ei sovi 523i perä 540i:n. Sinne sopii 530d tai 540i peräisin oleva murikka.
                  Edit.
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...576&series=E39
                  Toisella osanumerolla on tiheämpi perä, joka esim. Japanin malleissa. Mutta sopivuus sillä sama luonnollisesti.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Minkälainen homma on etuoven tuulihakan (vai mikä onkaan) vaihto? Ei pysy yhtään ovi auki.
                    E61 525xda -08
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #865
                      En tie onko samanlailla kiinni, mutta kolmeneloses oli sillee et ovipahvi irti ja sieltä sisäkautta pultit auki.
                      E: tai siis ulkopuolelta pultit auki, mut sisäkautta se haka tulee pois.
                      • TheRipper
                        • 5475
                        • Paimio
                        #866
                        Täytyykin tätä kokeilla...
                        Ja laittaa Inpa kiinni kanssa.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Zudi
                          • Jan 2018
                          • 54
                          Abs vian etsintä
                          Eli katsastuksesta tuli hylky kun abs valo ei toimi oikein. Abs valo syttyy ja sammuu niinkuin kuuluu mutta sitten jos sammutat virrat ja laittaa uudelleen päälle ei abs valo syty ollenkaan eikä luiston estokaan jotenka mistä lähteä vikaa etsimään toki vikakoodit luettiin ja herjasi oikeata etu anturia ja koodit sitten nollattiin ja koodi ei tullut takaisin ja abs järjestelmä tuntuisi toimivan ihan niinkuin kuuluu. Kiitos jo etukäteen jos joku bmw velho tietää mistä johtuu.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #868
                            Näin e39 toimii. Jos kytkee heti sähköt se ei tee uutta testiä järjestelmälle. Keskustelin tästä myös oman katsastuksen yhteydessä, jos odottaa n10sekkaa ja laittaa uudet virrat tulee myös valot uusiks
                            E34 525i Touring -96 "Iris"
                            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                            E61 530d Touring -04
                            ex. E39 520ia Touring -98
                            ex. E28 520i -82
                            • Zudi
                              • Jan 2018
                              • 54
                              Juuri tänään kävin laakkosella työni puolesta ja kysyin bmw huolto pääliköltä ja testattiin siellä olevasta e39 ja siinä ne syttyivät joka kerta kun käänsi avainta tosin onko tuossa valon toiminnassa eroa pre faceliftissä ja faceliftissä?
                              • Fubar
                                • 237
                                Kolmeysissä myös pultit auki ulkopuolelta ja itse mekanismi tulee ulos sieltä ovipahvin ja sen solkumumieristeen alta oven sisältä.
                                Hieman joutuu etsimään oikeaa reittiä että mekanismin saa ulos ja varsinkin että uuden saa paikoilleen. Onnistuu kuitenkin ilman lasinnostimen yms. purkamista kun vaan pitää lasin kokonaan kiinni.
                                F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                                ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
