E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #736
    Originally posted by tonit View Post
    Ongelmana autossa radion huono kuuluvuus. Välillä kuuluu ok, välissä kuin verhon takaa ja välillä pätkii ja rätisee. Onko näissä jotain yleistä vikaa mikä tällaista aiheuttaa? Takapilareissa lienee jotkut vahvistimet jotka olisivat nyt iskareiden vaihdon vuoksi sopivasti näkösällä mutta onko noissa ollut ongelmia? CD:n kautta musiikki kuuluu hyvin.
    Auto on 2001 mallinen ja varustettu DSP hifeillä.
    Eikä ole parkeissa halpoja kiinan ledejä?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • _Bäri_
      • Dec 2014
      • 936
      Tai halppis xenonit valoina?
      E61 535dA -05
      E91 320dA -06
      E53 X5 3.0dA - 03
      E39 535iA -01
      E39 520i -97
      E39 530dA - 00
      • tonit
        • 283
        Valkoiset enkelit tuossa ainakin on. Jossain vaiheessa autossa ollut kiinni Ibright v3.0 enkelit mutta nehän ovat voineet jo vaihtua toisiin.
        • TheRipper
          • 5484
          • Paimio
          #739
          No helppohan se on testata johtuuko parkeista. Toimiiko radio hyvin kun valot eivät ole päällä? Jos toimii niin sitten vika on siinä.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • tonit
            • 283
            Pitääpäs kokeilla. Kiitoksia vinkeistä, ei tullut mieleenkään että radion vika voisi johtua noista parkeista.
            • A^A
              • 2168
              #741
              Nitiseekö muilla nahkapenkkien sivumuovit? Todella vittumainen muovin narina kuuluu kun istuu / liikahtaa penkillä. Joku hyvä niksi-pirkka tähän?
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                #742
                Penkkimuovit ei nitise, mutta turvavyöpistoke nitisee sopivalla kelillä keskikonsolia vasten jos vyö ei ole kiinni.
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • Alfistipohjoosesta
                  • Jan 2018
                  • 263
                  • Loimaa
                  #743
                  Kerrankin turvavyömuistutin mitä ei saa koodattua pois.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #744
                    Eilen Tampereelle ajaessani näyttöön ilmestyi "fuel injection system". Nakkasin laatikon vapaalle jotta sain rullattua liittymästä ylös ja sivuun.
                    Viat muistissa oli:
                    4496 Rail-pressure plausibility
                    2550 Rail pressure control at start
                    4704 Pre-supply pressure monitoring
                    Tilasin hinurin, mutta sanoin kuskille että käydään tankin kautta, koska tankki oli melko tyhjä. 58 litraa tais mennä ja auto käynnistyi.
                    edit. onkos tästä nyt sitten mahdollisesti mennyt pumppu tankista?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #745
                      Viat muistissa oli:
                      Melko varmasti näin jos nyt täydellä tankilla toimii.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #746
                        Tohtiiko tuolla nyt ajella noin, kunnes joskus saan aikaiseksi vaihtaa pumpun?
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                          Kyllä sillä voi ajaa normaalisti, pitää vaan tankissa aina yli 20l, kunnes vaihtaan pumpun (Olettaen, että vika on pumpussa. Luultavasti on, mutta näin netin välityksellä ilman kristallipalloa paha sanoa varmaksi.)
                          • Hartzi
                            • Aug 2013
                            • 55
                            Onkos kellään käsitystä siitä, että miten hyvin nuo KL:n tarvikeanturit toimii? KL:ssä M62TUB44 koneelle nokka-akselin asentoanturissa näytti olevan tarvikkeen ja OEM:n hinnassa yli kaksinkertainen ero, niin aloin miettimään mahtaisiko se tarvike toimia :think
                            E39 540iA -01
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              #749
                              Uskallan väittää että ei toimi. Parempi laittaa se aito sinne vaan niin säästyy useammalta jumpalta ja osan ostamiselta.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Gize
                                • 551
                                Originally posted by Scitso View Post
                                Ei eroa PRE vs FL ,mutta peilien runko ja kuoret on eri riippuen onko Autodip / Tummennus vai ilman tummennusta.
                                Onko jollain tähän peiliasiaan mitään aitoa faktaa / lähdettä? :think
                                Itsellä siis pihassa kolme e39, kaikki ilman autotummennusta (sivupeileissä), ja vain ainoa preface on tuolla pienemmällä peilillä, siinäkin kyllä muistit on niin penkeille kun peileillekin.
                                Ts. onko jollain Preface tuolla isolla peilillä ilman autodip?
                                Kulkineet:
                                BMW 730dA -03
                                BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                                BMW 323i -95
                                Honda CBR600Fighter
                                EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                                3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
