E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • JJT
    • 6694
    #676
    Löytyykö E39 sähkökaavioita muuta kun tuo wds? Googlella löytyvä netti-wds ei toimi...
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #677
      Wds:n saa levykuvana ja myös ainakin android appina.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #678
        tästä mitään apua..?
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          #679
          E39 touring hifi paketilla eikä repsikan etukaiuttimesta kuulu mitään, diskantista kuuluu. Vika vahvistimessa, kaiuttimessa vai johdoissa yleensä?
          • Biimersson
            • Jul 2018
            • 64
            • Lahti
            #680
            E39 523i mittaristo meni rikki hyllyssä sattuu olemaan 97 mallinen mittaristo. (Samalla koneella ja vaihteistolla olevasta autosta) No kytkin paikalleen ja lämpömittari menee ihan tappiin ja EML valo palaa.
            Jos irrottaa EML valon piuhan lämpömittari toimii normaalisti jos kone ei käynnissä. Kun käynnistää niin taas on mittari tapissa ja EML valo palaa 🤔 miten on edes mahdollista kun kyseinen valo ei pala johdon irroitulsen jälkeen jos sytkävirta on päällä mutta koneen pyöriessä palaa.
            Onko tohon mittaristoon missä sähkökaaviota että pääsis ihmettelemään että miten nuo piuhat oikein kulkee
              • 9234
              Mahtaako kyseessä olla uudempi kuin 9/98 523i?
              • temeee.
                • Nov 2011
                • 141
                • Rovaniemi
                #682
                Moro.. mulla ois mietinnässä pieni madallus E39 Msport touringiin jossa on ilmaperä. Inpalla joka multa löytyy, niin ilmeisesti saa perän laskettua, mutta mitkä jouset kannattais eteen laittaa? H&R, Eibach..? Minkälaisia nuo lowtecit on mitä on Schmiedmannilla myynnissä? Mulla on vaan kokemuksia coileista mutta semmosia en ala käyttikseen laittaan ko lähtee kuitenki käsistä
                Ja onko tuo msport sitte 15 vai 20 vai 30 matalampi kuin ns. normaali malli?:think
                F20 M140i
                ex.
                E61 530xd M-sport
                E46 320d
                E92 335i M-sport
                E91 335d M-sport
                E39 525i M-sport
                E38 740iL
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #683
                  Tämän mukaan 20mm edessä ja 15mm takaa.
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Onko E39 öljypohjat samanlaisia moottorin koosta riippumatta?
                    • Pazi88
                      • 11379
                      On jos moottorityyppi on sama. (M52, m52tu jne)
                      Instagram, YouTube kanava
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        ...siis.. esim. M52 pohja käy vain M52 koneeseen ja M54 pohja vain M54 koneeseen?
                        • Pazi88
                          • 11379
                          Joo. toki m52tu ja m54 taitaa olla sama öljypohja, kun nuo koneet eroaa pääasiassa sähköisesti.
                          • Biimersson
                            • Jul 2018
                            • 64
                            • Lahti
                            #688
                            Tietääkös joku mitä piuhaapitkin tulee rpm tieto mittarille vm96 523 bemussa?
                            • Jimbomonster
                              • Jul 2013
                              • 9
                              #689
                              Originally posted by Jii_Koo View Post
                              Kai sekin mahdollista olisi, mutta tooooodella harvinaista.
                              Kandee selvittää melkein kaikki muu mahdollinen ensin.
                              Mitå se kaikki muu on? Eli mitä kannattaisi nyt lähteä selvittämään..
                              BMW E39 530dA -02 (2013 -
                              Mercedes Benz S320cdi -00 (2012 - 2013)
                              Mercedes-Benz 190 -91 (2009 - 2012)
                              Toyota Carina 2 -92 (2005 - 2009)
                              • Zetz
                                • 3236
                                Alpina B10 -98 3.2l (s52b32) nokka akselin asentotunnistin ei toimi. vaihdettu 4 eri anturia, silti ei toimi, mittailin piuhojen kunnon ja luulisin niiden olevan ehjät. meneekö nokan asentotunnistimelta ruskea johto keskirivin keskipaikkeille? vai alimmalle riville keltaisen ja mustan viereen? voiko massiivinen imuvuoto vaikuttaa nokan anturin toimimattomuutta?
                                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                                näillä mennään talvella:
                                e39 523ia arctic silver
                                e87 116i Japanrot
                                ja näillä kesällä:
                                e30 328i *Rot m50b28
                                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
