E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Juzpa
    • Apr 2012
    • 22
    • Kiiminki
    #796
    Juuri näin itelläkin vanhoilla öljyillä. Uusilla muuttui nykiväksi... Ne oli 500 ne oppirahat.
    E39 525da
    • Alfistipohjoosesta
      • Jan 2018
      • 263
      • Loimaa
      #797
      Millainen homma ottaa istuinosan verhoilu irti. Penkkinä mielestäni ihan peruskangas, sähkötön. Hieman ovenpuoli antanut periksi. Onko valmiiksi uusia pehmusteita vai leikkaanko itse?
      • Hartzi
        • Aug 2013
        • 55
        Sanokaapas, että mikä olisi hyvä kännykän autoteline E39:iin? Kokeilin jotain tuollaista, mikä painetaan puhaltimen säleikköön kiinni, mutta ei oikein kauhean jämäkkä ole.
        E39 540iA -01
        • petterihi
          • Apr 2015
          • 637
          • Kerava
          #799
          Veikkaisin että helpommalla pääsee hankkimalla purkuautosta samanlaisen mutta esim. apukuskin puoleisen ja vaihtaa istuinosan.
          E39 523iA Touring -00
          E39 523 osia edullisesti
          Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
          • TuoAntti
            • 4178
            #800
            Ainakin nahkasporttipenkissä tuo istuimen pehmusteen vaihto oli ihan simppeli homma.
            Jos pelkän istuinosan vaihtaa, niin melkein samalla vaivalla sen uuden vaahtomuovin olisi vaihtanut vanhan kankaan/nahkan alle. Penkin vaihto toiseen on se helpoin, mutta jos lähtee istuinosaa vaihtamaan niin melkein samat joutuu purkamaan mitä pehmusteen vaihdossa. Pehmusteen vaihdossa lisäksi pitää saada auki ja kiinni ne hakaset jotka on pehmusteen "raudoissa" kiinni.
            Pehmusteen saa uuden merkkiliikkeestä tai jostain tilaa. Aika arvokkaan oloinen, noin vaahtomuovin nakaleeksi.
            Esim.
            Comfortti
            https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/52108234867/
            Sportti
            https://www.ecstuning.com/b-genuine-...h/52108162329/
            EVERYTHING | WORKS
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Jarrujen päivitys
              Ei löydy tietoa, mutta onkos tehokkaampia jarruja päivitelty koliyseihin?
              Omasta katoaa jarrut muutaman ratakierroksen jälkeen, vaikka nesteet ja palat on uudet ja levyt uudehkot, & satulat herkistelty ...ja 530i oli auto.
              Helpoimmat päivitykset eli levyt ja satulat kiinnostaa vaihtaa & järkevällä budjetilla Mitenkä passaa/toimii 540 tai m5 jarrut?:think
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
              • Penahh
                • Dec 2017
                • 69
                • Lappi
                #802
                Voi johtua ihan palojen materiaalistakin. Minkä merkkiset osat sinne meni?
                Tämä kyseinen sarja sinne meni, eli palojen päässäkin on viisteet, en nyt äkkiseltään muista merkkiä kun tuli samalla ostettua käsijarrun osatkin, palojen laatikko oli kuitenkin muistaakseni punainen, liekkö hellat merkiltään?
                E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                Ex.
                E46 330D ///M-Sport vm. 04
                E61 535D ///M-Sport vm. 09
                E39 530D ///M-Sport vm. 02
                • Hampsu
                  • May 2009
                  • 258
                  • Lappeenranta/Helsinki
                  #803
                  Originally posted by Hampsu View Post
                  Kiitos vastauksista!
                  Jatketaan kysymyksiä: auto herjaa myös koodia:
                  Ignition citcuit zk0 / airbag driver stage 1
                  Onko tämä korjaus ? :
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=32_1234
                  Osa numero 4
                  Noniin osa vaihdettu ja koitettu inpalla nollata, mutta ei vaikutusta.
                  Mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä?
                  Auto ei muutenkaan tajua ovien aukaisua (ei syty sisävalot) ja avaimen napista toimii vain takaluukun avaus.
                  Voisiko nämä liittyä yhteen?
                  G21 320xd lci m-sport
                    Kuten tuossa edellä jo sulle sanottiin, niin ongelmat johtuu yleensä slip ring:stä, ei tuosta kaapelista.
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 258
                      #805
                      Ok. Minä käsitin että tämä kaapeli on se slip ring
                      Nyt jälkeenpäin tajuaa että tämä on tosissaan vain se yhdistävä kaapeli bägiin ja slipringiin
                      Mistä tiedän millainen millainen slip ring sopii autooni?
                      Onko niitä montakin erilaista?
                        Sopivan slip ring löytää kun katsot sieltä varaosaluettelosta, realoem, bmwfans jne. Ei tainnut kovin montaa olla, kannattaa aina tosin tarkistaa se osaluettelosta.
                        • HC-Tuning
                          • 292
                          • Itärajalla
                          #807
                          Auto 528ia. Ongelmana öljyn nouseminen öljytikun putkeen. Öljyä oikea määrä ja kylmänä kun vedät tikun pois niin reilusti ylärajan öljyä. Parikertaa kun pyyhkäsee tikkua niin öljy normaalissa ylärajassa. Huohottimet vaihdettu ja nuohottu öljytikun huohotinputki noin vuosi sitten.
                          Onko muilla ollut vastaavaa?
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #808
                            Ainahan öljytikun saa pyyhkiä ennenkuin tarkan lukeman saa. Sen verran se öljy siellä elää painestettu voitelujärjestelmä kun on.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Hartzi
                              • Aug 2013
                              • 55
                              Onko kellään tietoa, että minkä laatuisia on Delphin anturit?
                              E39 540iA -01
                              • HC-Tuning
                                • 292
                                • Itärajalla
                                #810
                                Kyllä mutta en ole missään näin paljoa sitä nähnyt. Mielestäni viime aikoina tikku alkanut "uimaan" öljyssä. Pitänee seurailla tilannetta ja tutkia nuo huohottimet varmuudelta.
