E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #691
    Onko e39:ien etupuskurien kannakkeissa eroa? Kun eikö se keula sielä puskurin alla ole jokaisessa sama, ihan m-sportin ja tavallisenkin puskurin välillä.
    Omassa jumissa ne muoviset säätöjutskat niiden metalliputkien sisällä niin uudet pitäisi saada. Tohon M:ään vaan antaa varaosaksi jotain omaa osanumeroa, ja muka vain oikealla puolelle löytyy.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #692
      Ei ole. Se ilmanohjain Jäähdyttimen edessä on erilainen, tästä syystä M-sport puskuri EI sovi tavalliseen ilman muutostöitä.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • lj123
        • Nov 2015
        • 1215
        • Lohja
        #693
        Ok. Tuo riittää. Eli mikä tahansa M-puskurin kannakkeen sitten luulisi käyvän, ettei tarvitse maksaa mitään M5-lisää.
        E39 M5 -99
        F11 530d Xdrive -14
        • mcleod
          • 61
          • Ruovesi
          #694
          Joo. toki m52tu ja m54 taitaa olla sama öljypohja, kun nuo koneet eroaa pääasiassa sähköisesti.
          Käykö m50 öljypohja m52tu koneeseen. Ilmeisesti sopii kuitenkin m52 koneeseen?
          e39 540ia m-sport -01
          Opel Commodore gs -67
          e46 320 -03
          Opel Rekord r6 -85
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #695
            Ei pitäis käydä, ainakin fanssin mukaan esim e34 m50 öljypohja käy vaan e34 m50-moottorilliseen.
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Pazi88
              • 11379
              Saattaa se käydä, mutta m50 konetta ei oo ikinää saanu e39 korissa et tiiä sit miten semmonen istuu itse autoon. E34
              versio ei ainakaan. E36 versio ehkä.
              Instagram, YouTube kanava
              • mcleod
                • 61
                • Ruovesi
                #697
                Ei ole tarkoitus e39 koriin, vaan tarvisi projektiin vaan saada öljypohjan pahka eri puolelle. m52tu koneessa
                e46 320 -03
                Opel Rekord r6 -85
                • Pazi88
                  • 11379
                  E38 korissa m52tu kone on öljypohjalla, missä on pahka etupäässä.
                  • mcleod
                    • 61
                    • Ruovesi
                    #699
                    Ok. Kiitos tiedosta. Ilmeisesti tarvitaan myös öljyn imuputki myös.
                    e46 320 -03
                    Opel Rekord r6 -85
                    • e30_M-tech1
                      • Jan 2011
                      • 340
                      Bensapumppuko meni??
                      Auto siis 530i prötäsi muutaman kerran, sammu valoissa ja huoltoaseman pihaan vaivalloisesti ajettuna, (eli ei vastannut kaasuun kun röpötys paheni) nyt lähtee käyntiin heti, ja alkaa pröpöttää ja sammuu
                      Nykyiset:e39 530i & e36 325
                      Exät:
                      vw golffi
                      e46 328 -00
                      e30 320 -87
                      e30 325 -83
                      e36 325 -91
                      e36 328 -98
                      e30 325 M-tech1 -87
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Aika sopivat oireet kyllä tuohon. Vikakoodit mahdollisesti osaisivat kertoa muutakin mutta pumpusta ei niitä jää.
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Kiitos muurahainen!
                          Obd testeri ei tosiaan löytänyt vikakoodeja, bensapumpun ostin varalle mutta saa palauttaa motonettiin jos on jokin muu vika..
                          Auton sai ajettua lähemmäs kotia kovemmilla kierroksilla sekä kytkinpainalluksilla, jotenkin sai vielä energiaa käydä kun sammuessa löi kytkimen pohjaan.
                          Sammu sitten motarilla, eikä enää käynnistynyt, ja hinattiin pihaan.
                          Saakos tätä jotenkin vahvistettua, et on varmasti bensapumppu kyseessä?:think
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                            • 9234
                            PA-jakotukissa on Schrader-venttiili, josta saa testattua, tuleeko tukille polttoainetta ja paineenkin voi mitata vaikka rengaspainemittarilla.
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Vielä...
                              Kiitos! Clavurion
                              Scrader-venttiilin korkin irroitin ja virta-avain 2 asentoon, ei tapahtunut mitään bensantuloa, edes hajua. Mutta pitäisikö sen ventiilin sisässä olevaa neulaa painaa jollain kuten rengaspaineita päästäessäkin?
                              Eikö sen bensan kuulukkin pysyä tuolla, jos neulaa ei paineta
                              Tätäkin tietoa nyt hakenut joka kielellä, vaan ei muka löyä
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • zener
                                • 14909
                                Eihän sieltä mitään tule, jos ei neulaa paina.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
