E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Biimersson
    • Jul 2018
    • 64
    • Lahti
    #886
    E39 525iA toukka tuli hommattua tossa vklp.
    Ostaessa tiesin jo että venttiilikopan tiiviste vuotaa runsaasti ja vaihdoinkin sen samantien.
    Tulpat ja puolat olivat saaneet runsaan öljykylvyn ja vikakoodi historiassa oli misfireä.
    Vaihdoin uudet tulpat mutta puolat edelleen samat kone kyllä pelaa hyvin eikä sytytä vikavaloja, mutta mulla sattuisi olemaan uudet M52 koneen puolat.
    Voiko niitä käyttää tossa uudemmassa M54 moottorissa?
    • Pazi88
      • 11373
      Voi käyttää.
      Instagram, YouTube kanava
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        #888
        Eihän kellään ole suht siistä bensakäyttöistä ja manuaalivaihteista kolmeysiä budjetille max 2k. :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • Aleeksi
          • Jun 2013
          • 76
          #889
          mahtoko turbo särkyä...
          Vika alkoi pikku nykimisellä ja epätasaisella tyhjäkäynnillä risteykseen tultaessa. Kovemmin kun alkoi vedättämään niin alkoi kuulua ihme putputus?
          https://youtu.be/HTXvptoQvN4 (linkissä kyseinen ääni) Tuliko turbo tiensä päähän vai aloitanko tutkimalla muualta?
          Bmw 535D e61 -07
          Tiefseeblau Metallic
          Ex
          Bmw 530D e39 -02 Topasblau
          Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
          Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
          Bmw 525D e39 -02 Titansilber
          • Vii83
            • Apr 2016
            • 196
            • Lohja
            #890
            Eikös tuo anturi ole lattiaverhoilun alla? Voin muistaa väärinkin :think
            lattiaverhoilun alta kun otin liittimen irti niin tuli sama vikakoodi kun mikä on päällä, mutta nro.32. tämän nro 32 sain kuitattua heti pois eikä tullut takaisin kun laitto liittimen kiinni.
            voiko tämä olla turvavyön kiristimestä?
            E61 535da -06
            F11 520da m-sport -15
            e36 325 sedan -91
            ex e46 320d touring -02
            ex e91 318d -09
            ex e39 520ia
            ex e36 318i m-look
            ex e36 328ia touring
            ex e39 523ia touring
            • Vii83
              • Apr 2016
              • 196
              • Lohja
              #891
              syyllinen vissiin löytyi! hantin puolen tunnistin todella pahasti hapettunut. toivotaan että oli syy siinä.
              E61 535da -06
              e36 325 sedan -91
              ex e91 318d -09
              ex e39 520ia
              ex e36 318i m-look
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #892
                Originally posted by -Markus- View Post
                Ei kai tuo hommana sen ihmellisempi. Tankki kannattaa olla aika tyhjä kun alkaa hommaan luonnollisesti. Mulle tuli VDO:n pumppu, hintaluokka 100 eur. Orkkispaketissa taitaa tulla se muovihässäkkäpidike sen pumpun ympärillä, mut maksaakin sit luokkaa 300-400 eur. Helpompi asentaa kyllä silloin.
                Näytti olevan aeromotorssilla vdo 93 eur.
                Kaippa tuo puolellakin tankilla hyvin onnistunee? Tarvitaanko tuossa hyvää valoa ja/tai jotain erikoisia työkaluja? Ajattelin ajella mökille kun mulla siellä jotain työkaluja on, niin saisi pihassa pikaisesti vaihdettua. Onko tuossa mitään mitä pitäisi erityisesti ottaa huomioon?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Zudi
                  • Jan 2018
                  • 54
                  528i peruutusvalo ongelma
                  Eli e39 528 i toukassa on peruutus valoissa ongelmaa tuntuu että kaikilla muilla ne ei suostu palamaan mutta minulla kun ne loistaa koko ajan ja jos vika diaknoosia halutaan niin peruutusvalon kytkin on vaihdettu vika oli poissa pari päivää. Vanha kytkin oli aivan litimärkä (kytkimen työsylinteri amputoi nestettä?) Neste haisi vahvasti jsrrunesteeltä ja kun vanhaa kytkintä painoi se oikein lotisi. Semmoisen pistin kanssa merkille että valo palaa esim aamulla kun auto on jää kylmä mutta kun auto lämpeää kunnolla saatavat valotkin sammua. Kiitos etukäteen jos joku minua viisaampi bmw jumala osaa antaa jotakin vinkkejä mikä voisi olla.
                  • _Bäri_
                    • Dec 2014
                    • 936
                    Ootko kattonu maadotukset ja kontaktit?
                    E61 535dA -05
                    E91 320dA -06
                    E53 X5 3.0dA - 03
                    E39 535iA -01
                    E39 520i -97
                    E39 530dA - 00
                    • Zudi
                      • Jan 2018
                      • 54
                      Käytännössä vika voisi olla kontaktissa mutta maata hieman epäilen kun palaa koko ajan ennemminkin tulee mieleen että voisiko kytkimen plus johdon kuori olla jostakin kulunut puhki ja se ottaisi sitten runkoon
                        • 10251
                        #896
                        Ja mitähän tuosta sulake tuumaisi...
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Ota kytkimen liitin irti. Jos valot sammuu, vika siinä. Jos ei sammu, niin vika auton puolella. Valothan näissä on ohjattu valomoduulilla (LCM), että vika kallistunee sinnepäin. Toki pakkivalon signaali kiertää epäloogisesti mittariston kautta, että siinäkin voi olla häikkää.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #898
                            LCM.n mosfet voi oireilla. Itsellä se tosin jätti pakkivalon palamaan aina.
                            E34 525i Touring -96 "Iris"
                            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                            E61 530d Touring -04
                            ex. E39 520ia Touring -98
                            ex. E28 520i -82
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              #899
                              Eli katsastuksesta tuli hylky kun abs valo ei toimi oikein. Abs valo syttyy ja sammuu niinkuin kuuluu mutta sitten jos sammutat virrat ja laittaa uudelleen päälle ei abs valo syty ollenkaan eikä luiston estokaan jotenka mistä lähteä vikaa etsimään toki vikakoodit luettiin ja herjasi oikeata etu anturia ja koodit sitten nollattiin ja koodi ei tullut takaisin ja abs järjestelmä tuntuisi toimivan ihan niinkuin kuuluu. Kiitos jo etukäteen jos joku bmw velho tietää mistä johtuu.
                              Tänään leimattu oma, joka käyttäytyy juurikin noin kuten pitääkin.
                              ex. E28 520i -82
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #900
                                Varovaisuutta putkien/letkujen/liittimen kanssa jotta säilyyvät ehjinä.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
