E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Joo!
    Eihän sieltä mitään tule, jos ei neulaa paina.
    Tämäkin selkis Mutta bensaa tulee, mistähän seuraavaks vikaa etsimään?
    (ellei tää pumppu toimi satunnaisesti...)
    Käyntiin koitin ku bensahöyryt haihtu konehuoneesta ni läks käymään. Laakista aina lähtee.
    Mutta tyhjäkäynnillä sammu, eli kierroksia laskee niin ales et sammuu.
    Ton bensaneulan testasin tosi moneen kertaan, en usko et pumpussa vika ku tulee paineella bensa.
    T86ObdII:lla koodit siis luettu, ei vikakoodeja. Se sulkee imuvuodot ja kipinät jne. mitähän jäis..
    Vika selvis, eli se mitä het epäilin: bensapumppu! =)
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #707
      Se voi silti se pumppu olla viallinen. Pitäs saaha auto käymää ja painemittari bensalinjaan kiinni, että pysyykö bensanpaine kokoajan kohdallaan. Toinen "testi" vois olla, et auto käymään starttipilotilla, mut tää ihan omalla vastuulla
      E: Oliko polttoainesuodatin koska vaihdettu ?
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Zetz
        • 3236
        m62b44tu perässä automaatti "nypyttää" matka-ajossa, laatikkovika, turbiinivika vai öljyn vähyyttä? vaihtaa kuitenkin todella nätisti. ei vikakoodeja laatikossa. laatikkona siis A5S440Z
        puh/txt/whatsapp: 0452673541
        näillä mennään talvella:
        e39 523ia arctic silver
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
        e30 328i *Rot m50b28
        ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Vähän hölmö kysymys, mut nypyttääkö koko ajan?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • Zetz
            • 3236
            kyllä
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            • buubaa
              • May 2013
              • 140
              • Lahti
              #711
              E39 faceliftiin on ilmeisesti ohjelmoitu jenkkiparkit (parkit on paikallaan eikä mitään "lisäbokseja" oo johtojen välissä), saako noita ilman uudelleen ohjelmointia pois päältä kun leimalla ei varmaan tykätä?
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #712
                Taitaa olla koodaushommia.
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #713
                  Eipä mulla ainakaan leimalla mitään sanonu, meinas että saa olla jos on ns. valmiiks ollut jo Mut koodaamalla ne vissiin pois saa juu.
                  • Biimersson
                    • Jul 2018
                    • 64
                    • Lahti
                    #714
                    Onko kellään tietoa että löytyykö 523i touringin perästä sama ZF manuaali vaihteisto kun 528i:stä? 523 porrasperässä vissiin aina pikku (240) getrag?
                    Varaosa-auto hakusessa niin olis aika oleellinen tieto:think
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Joo pitäs olla. Tuplavanoksellisissa ainakin. Ainakin mitä oon nähny Meikäläisenkin 523i touringissa on zf.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        #716
                        Pitää vaihtaa kallistuksen vakaajan kumit. Menen aamulla hakeen ne ja nyt huomasin että on kahta kokoa 22.5mm ja 23mm kummatkohan on oikeat -02 mallin 530dAt:en? Äkkiäkös sen mittaiskin jos auto olis tontilla nyt.
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #717
                          Riippuu varusteista.. sporttialustalla paksumpi vakaaja..
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • TheRipper
                            • 5484
                            • Paimio
                            #718
                            Real OEM:n mukaan 23mm:
                            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0257
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Hampsu
                              • May 2009
                              • 258
                              • Lappeenranta/Helsinki
                              #719
                              Onko ulkopeileillä eroa vuosimallista riippuen?
                              Sopiiko prefacelift peilit facelift malliin?
                              G21 320xd lci m-sport
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #720
                                Ei kai niillä pitäis. Sitä meinasivat että sähkösesti kääntyvissä ja normaaleissa on ainaki peilin kuoressa eroa:think
