E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • micopiira
    • Apr 2016
    • 28
    • Mikkeli
    #271
    Ja missään vaiheessa korjaamo ei älynnyt tarkistaa minkälaista signaalia sieltä anturilta tulee? On kyllä kädetöntä touhua.. Kysyit varmaan sitten turhista osien vaihdoista rahat pois?
    Tuossapa huollon selostus tapahtuneesta:
    -> ABS-valo palaa
    -> Vikakoodi oik. takapyörän tunnistimesta, asiakas uusinut itse anturin, ei vaikutusta
    -> Kokeiltu toista tarvikeanturia, Ei vaikutusta
    -> Mitta-arvojen mukaan oikea takapyörä ei anna signaalia
    -> Mitattu oskilloskoopilla signaalia
    -> Ohjainlaitteelta tulee 5V ja maadoitus, mutta Hall-anturi ei anna signaalia
    -> Anturikehä tulee pyöränlaakerin mukana
    -> Uusittu oik. takapyöränlaakeri, vetoakselin boori erittäin ruostunut kiinni, irroittamiseen kului aikaa
    -> Ei vieläkään signaalia uudella pyörännavalla
    -> Mitattu johdot ABS-ohjainlaitteen ja anturin liittimen väliltä 2A kuormituksella, Johdot kunnossa
    Ehkä vähän omaa tyhmyyttäkin, kun luvan annoin tuohon laakerin vaihtoon, mutta minähän en näistä mitään tiedä ja auton halusin kuntoon.. Mutta erottaako anturin signaalia mittaamalla onko vika tunnistinkehässä vai itse anturissa?
    e39 523i -96
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #272
      Huono tunnistinkehä antaa katkonaista signaalia, se ei mene ns. kerrasta kokonaan rikki.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • tansju
        • Apr 2015
        • 96
        • Nokian perämettällä
        #273
        Nyt olisi koodarivelhoille pieni kysymys, eli onko näissä E39n automaateissa mahdollista koodata näkyviin mikä vaihde on käytössä D:llä tai sportilla ajettaessa?
          • 9232
          Ei ole.
          • Gize
            • 551
            Jahas, sigun 528iA alkoi kusemaan bensaa Tulee vänkärin etuoven kohdilta, pieni sininen letku laahaa maata. Koneen käynnissä en huomannut mitään erikoista.
            Aineen tulo ei loppunut vaikka auton sammutti (sen 5min mitä ihmettelin sitä), osaako joku sanoa mikä letku/halkaisija ja missä katkopaikat, tai edes kuinka pirusti sitä vielä tulee (tankissa 50L)? Ei kehtaisi koko parkkipaikkaa kastella...
            Olisi nyt edes lähemmäs verstasta hajonnut niin saisi heti pukeille...
            Kulkineet:
            BMW 730dA -03
            BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
            BMW 323i -95
            Honda CBR600Fighter
            EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
            3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
            • peto2
              • 8294
              #276
              Polttoaineputket menee kuskin puolella ja ovat metallia. http://2009.bmwfans.info/parts/catal...ply/fuel_pipe/
              • Gize
                • 551
                Juu mutta tämä onkin muovia, eikä edes kumia Lähtö lienee tuossa vänkärin puolen tankilta, poikki se on hieman ennen tunkinpaikkaa. Ja ainetta tulee jatkuvalla syötöllä, sain loppumaan kun nostin tuon tarpeeksi ylös mutta litra pullossa ja jonkin verran maassa eli kokoajan tulee jos on letku alaspäin.
                Nyt tuli muuten mieleeni, että tässähän on eberi (jota en ole muuten edes kokeillut), voisikohan tuo sitten olla sen linja jälkiasennuksena? Vai voiko joku muu p-a linja em. kaltaisesti katketa kokonaan ja auto vielä käy? Siis olettaen että jos joku putki olisi korvattu tuommoisella paskavirityksellä eri puolelle autoa.
                Kulkineet:
                BMW 730dA -03
                BMW 323i -95
                Honda CBR600Fighter
                • peto2
                  • 8294
                  #278
                  Paluulinja voi katketa ja auto toimii mutta sieltä ei tule tavaraa omalla painollaan.
                  • Gize
                    • 551
                    Eli sekin on poissuljettu, koska tavaraa tulee kokoajan. Ja tosiaan letku kun on nyt poikki, niin ns. tankista keulaanpäin vuotaa. En tiedä missä on letkun toinen pää, jossain pohjamuovin alla, mutta ei ainakaan paluu ole. Voitaneen olettaa aika vahvasti siis tuon lisälämppärin letkuksi? :think
                    Roviolle pitäs viedä tommosten asentajat kun oikein roikkuu tuo letku tuolla, eikä saa edes tulpattua järkevästi tommosta muoviletkua. Vedin pois nippusiteistä ja teippasin vänkärin takaoveen ylöspäin, ruma on mutta ainakin aineet säilyy tallessa ennenkuin tallille pääsee
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #280
                      Ei kait se konemiehelle oo ku taittaa lysmään ja lukihtee nippusiteellä. Takapenkkihi lähtee sekunnissa pois nii katkoo vaikka korkeimmasta kohtaa ja lysmää.
                      Sotkamo Connection
                      • Gize
                        • 551
                        Sehän siin vituttaa kun on tommosta muovi"letkua", ei mene linttaan vaan katkeaa paloiksi. Penkin alle vois kyllä tehdä tulpan kun vuotokohdan varmistaa, ja on tarvikkeet käsillä eikä tienposkes
                        Helpottais jos tietäisi mihin toi menee, mutta ilmeisesti varattava metritavarana ylimääräistä sopivasti.
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          #282
                          Takapenkin alla huoltoluukut ja niitten alla kakut missä on läpiviennit tankkiin, siitä päältä mahtaa mennä ja kiljumiehet tietää miten äkäsesti lapolla valuu. Maalimassa oo ku yks aasi joka tankin pohjaan reijän tekee ja se on etelä karjalassa.
                          Sotkamo Connection
                          • MikaSS
                            • Sep 2010
                            • 202
                            • Kokkola
                            #283
                            Mitä eroa on E39 bensakoneellisen syyläreillä ilmastoidun ja auton jossa ei ole ilmastointia? Ostin tuon mallin missä luki että ilmastoituun mutta fyysisesti aivan saman näköiset ja kokoiset :think
                            Auto siis E39 520i manuaali vm.-96.
                            nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                            Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                            • peto2
                              • 8294
                              #284
                              Ilmastoimattoman jäähdyttimessä ei ole lämpöanturin paikkaa alavesiletkun päädyssä ja ilmastoiduissa on.
                              • MikaSS
                                • Sep 2010
                                • 202
                                • Kokkola
                                #285
                                Joo sen huomasin kyllä. Eikö tuota kuitenki pysty käyttämään autossa missä ei ole anturia jos pitää reiän tulpattuna. Tuossa uudessa syylärissä oli jonkilainen tiivistetty korkki paikoillaan :think
