Onko tuota PWM-ohjattua flektiä mahdollista jotenkin ohittaa niin, että ECU luulee, että se on kunnossa? Flekti ei toimi eikä ilmastointikaan niin olisin kokeillut vaikuttaako tuo flektin poissaolo siihen.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Ainakin e46 330d ja e53 x5 3.0d ilmastointi toimi (siis parkissa tietenkin heikosti) normaalisti vaikka puhallin oli rikki tai johto irti...Originally posted by lihakimpale View PostOnko tuota PWM-ohjattua flektiä mahdollista jotenkin ohittaa niin, että ECU luulee, että se on kunnossa? Flekti ei toimi eikä ilmastointikaan niin olisin kokeillut vaikuttaako tuo flektin poissaolo siihen.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Jep tämä ilmastoinnin ja flektin riippuvuus toisistaan tuntuu vaihtelevan. Toisilla vaikuttaa ilmastoinnin toimivuuteen, ja toisilla taas ei.. outoa...Originally posted by Esal View PostAinakin e46 330d ja e53 x5 3.0d ilmastointi toimi (siis parkissa tietenkin heikosti) normaalisti vaikka puhallin oli rikki tai johto irti...
Toimii ainakin sigun laitteessa vaikka flekti olisi rikki. Toki käytännössä vain ajossa, paikallaan ei tule kylmää kuin hetken pysähtymisen jälkeen. Tosin et sinä näillä keleillä edes saa sitä ilmaistointia päälle ulkona. Muistaakseni pitää olla +5c tai enemmän että lähtee kompura päälle.Originally posted by lihakimpale View PostOnko tuota PWM-ohjattua flektiä mahdollista jotenkin ohittaa niin, että ECU luulee, että se on kunnossa? Flekti ei toimi eikä ilmastointikaan niin olisin kokeillut vaikuttaako tuo flektin poissaolo siihen.e39 540iA E85
Juu oli tiedossa tuo lämpötila, mutta rupesin nyt hyvissä ajoin kyselemään. Ensimmäisenä voisi tietysti kokeilla toimiiko edes ite kompura. Eikö riitä, kun syöttää 12V kompuran liittimeen? Maadoittuu ilmeisesti rungostaan..?Originally posted by HTK12 View PostToimii ainakin sigun laitteessa vaikka flekti olisi rikki. Toki käytännössä vain ajossa, paikallaan ei tule kylmää kuin hetken pysähtymisen jälkeen. Tosin et sinä näillä keleillä edes saa sitä ilmaistointia päälle ulkona. Muistaakseni pitää olla +5c tai enemmän että lähtee kompura päälle.
Mielestäni alle 80km/h nopeuksissa huomattavasti fiksumman tuntuinen nyt, eikä tuo motarinopeuksissakaan mitenkään erityisen paljon kierrä. En nyt muista paljonko kierrokset muuttui esim. 100km/h nopeudessa mutta tuonhan voi laskurilla laskea. Ihan hyvä päivitys hintaisekseen, perä maksoi ebaysta 40e + postit 40e. Tuota meidän autoa on ainakin realoemin mukaan saanut alunperinkin tuolla 3.46 välityksellä.Originally posted by zener View PostKuinkas tuo muuten vaikutti ajettavuuteen? Saattas olla omaanki oiva päivitys. 2,93:en tilalle tuo. :think
"For vehicles with Shorter final drive ratio
S204A=Yes
Rmfd final drive I=3,46"Last edited by Tomba87; 03-04-2018, 16:50.Luukku auki ja risut kyytiin
2003 vm. Sedan kontti
Koitin selata ja etsiä, että olisko jollain muulla ollut samanlainen ongelma, mutta huonoin tuloksin.
Anyway, otsikon mukainen auto kyseessä ja kontti ei aukea mikrokytkimestä (ei konepellinkahvan vieressä olevasta napista eikä kontin kahvasta), avaimella kyllä lukkoa kääntämällä, mutta ei muuten. Mistähän kannattaisi lähteä selvittelemään vikaa? Solenoidin vaihtaminen saattaa auttaa ehkä? :thinkex: E39 525d -03, E36 316TI Compact -99 , E30 318iA -89, E38 730iA -95
Luukun johtosarjassa vika todennäköisesti. Johdot rispaantuu siellä kumisukan sisässä, mikä menee luukkuun.Originally posted by Peltsi^ View PostKoitin selata ja etsiä, että olisko jollain muulla ollut samanlainen ongelma, mutta huonoin tuloksin.
Instagram, YouTube kanava
Jos kylmäaineet pihalla, ei edes yritä kompuraa päälle.Originally posted by lihakimpale View PostJuu oli tiedossa tuo lämpötila, mutta rupesin nyt hyvissä ajoin kyselemään. Ensimmäisenä voisi tietysti kokeilla toimiiko edes ite kompura. Eikö riitä, kun syöttää 12V kompuran liittimeen? Maadoittuu ilmeisesti rungostaan..?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Mulla on 528iA jossa 2.93 -> 3.38 ja 528i 2.93 -> 3.46 niin on kyllä melkein paras virirtys mitä kolmeysiin voi tehdä, tulee melkolailla luonnetta autoon.Originally posted by zener View PostKuinkas tuo muuten vaikutti ajettavuuteen? Saattas olla omaanki oiva päivitys. 2,93:en tilalle tuo. :think
Tomaattikin kiihtyy sekunnin nopeammin nollasta sataan kuin tehtaalta.
Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Originally posted by peto2 View PostLämpösuoja irronnut ja makaa pakoputken päällä.Syyksi paljastui rikkinäinen katalysaattori, sen sisuskalut ne siellä koliseeOriginally posted by walopower View Post
Vaihde päälle, pieni veto jarrua vasten, jos vaimenee niin pakoputken laippaliitos löysällä kattien jälkeen. Mulla oli kaikki pultit syöpynyt poikki. Siinä olikin poraamista.
e39 523i -96
Sain ruotsin bmw kirjeen koskien takaisin kutsukampanjaa. Kuljettajan puolen airbagin moduulissa saattaa olla viallinen osa. Onko tämä vähä jäljessä tuleva aprillipila? vai voiko oikeesti olla kamppiksia 17 vuotta vanhoihin autoihin?G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Ei ole aprillipila, tuolta lisää juttua:Originally posted by _Bäri_ View PostSain ruotsin bmw kirjeen koskien takaisin kutsukampanjaa. Kuljettajan puolen airbagin moduulissa saattaa olla viallinen osa. Onko tämä vähä jäljessä tuleva aprillipila? vai voiko oikeesti olla kamppiksia 17 vuotta vanhoihin autoihin?
Omatkin autot kävi vuosi sitten tarkastuksessa, toiseen taidettiin jopa vaihtaa bägi.
E36 320i cabrio -96
E46 330i sedan -00
F31 318d -14
Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
Näköjää. Ei mulle tullu mielenkää et takatan sotku ois kestäny näin kauan. 2 viikon päähän sain ajan.
Kävin suutarilla kysyy uutta avainta ja anto hinnaks 200€. Mun mielestä ei olis kauheen kallis alkuperäiseksi bmw avaimeksi?Last edited by _Bäri_; 04-04-2018, 22:14.G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
