Originally posted by Clavurion
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Jos siellä oikeen supsutus käy niin korkeapainepuolen vuodolta kuulostaa. Lähteekö hyvin käyntiin?Originally posted by DaJackal View PostSieltä läheltä tulipeltiä supsuttaa ja savuttaa, koneen päällä oleva peitemuovi hieman kastuu kahden takimmaisen suuttimen kohdalta. Onko siinä kohdalla jokin liitos missä vuoto voisi olla?
Kannattaa tutustua tähän sivustoon, linkki aiheeseen sopivaan kuvaan. -> http://2009.bmwfans.info/parts/catal...gh_press_pump/F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Lähtee hyvin käyntiin ja huoltoukko sanoi että kuulostaa juuri siltä miltä vuotava suutin yleensä kuulostaa. (Ulkoistin korjauksen kun ei ole dieseleistä kokemusta ja aikakin on vähän kortilla.) Voin laittaa viestin että tsekkaapa tuon kuvan mukaan ne linjojen liitokset ensin, sikäli sopisi oireisiin kun koeajolla ensimmäinen kiihdytys meni hyvin mutta seuraavassa tuli näyttöön vikakoodi "Fuel injection system fault" tms ja vedot vähenivät reippaasti. Jonkin liitoksen pettäminen selittäisi asian, en tiedä hajoavatko suuttimet yleensä noin äkkinäisesti.Originally posted by peto2 View PostJos siellä oikeen supsutus käy niin korkeapainepuolen vuodolta kuulostaa. Lähteekö hyvin käyntiin?
M57 525D E39 vuotaa moottoriöljyä kuskinpuolelta. Moottorin yläosa on kuiva, mutta moottori on läpimärkä suodatinjalan tasosta alaspäin. Suodatinjalka on päältä kuiva, ei ole vuotava filtterikopan tiiviste.
Tilaanko suosiolla suodatinjalan tiivisteet, vai onko näissä muuta tyypillistä vuotopaikkaa?
Yritin pestä tuon konehuoneen, mutta vuotaa niin hitaasti ettei nosturilla käytellessä saa vuotoa esiin. Vaatii ainakin sata kilsaa ajoa, ja sitten öljyä onkin taas vähän kaikkialla kun ajoviima sotkee
Yön aikana tiputtaa muutaman pisaran.
E39 525DA Touring -01, 540tkm
Siitä kannattaa lähteä liikkeelle.Originally posted by MaxSound View PostTilaanko suosiolla suodatinjalan tiivisteet, vai onko näissä muuta tyypillistä vuotopaikkaa?E39 530dA -02 M-Sport
Vastauksena omaan kysymykseeni niin tuntui huohottimen kalvon vaihdolla rauhoittuvan moottorin käynti, kalvo oli reunoistaa rikki.Originally posted by Jax_KiBez View PostEli eli, moottori M62B44 (NonVanos) kyseessä:
- Auto käy hirveän raskaasti tyhjäkäyntiä kun MAF on kytketty kiinni, varsinkin pakkasesta startatessa ei lähes ollenkaan, ilman MAFfia paljon paremmin, mutta silti kylmänä käy vajailla ja hytkyttäen.
- Pölläyttää öljysavut käynnistäessä.
- Kun avaa öljykorkin käynnissä niin todella voimakas imu koneessa, normaalia, en usko. (?)
- Kun liikennevaloihin tullessa päästää kaasusta niin kierrokset suoriltaan tippuu melkein nolliin ja sitten tasaantuu 500rpm käymään tärisevää tyhjäkäyntiä, ja pikkuhiljaa rupee yskimään pudottaen noin 400rpm, yli 1500rpm käy normaalisti.
Vieläkin kun venailee liikennevaloissa niin kierrokset vähän hiipii alaspäin tonne 500rpm hujakoille ja rupee täristää konetta kuin pytyt vuorotellen syttyisivät huonosti. :think
No tutkitaan lisää.
Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Muista tarkistaa myös se termarin johto, ettei uita vettä eculle. Tuskin liittyy tähän vikaan mutta kannattaa selvittää se. Se on kivempi korjata ajoissa kuin myöhässä.Originally posted by Jax_KiBez View PostVastauksena omaan kysymykseeni niin tuntui huohottimen kalvon vaihdolla rauhoittuvan moottorin käynti, kalvo oli reunoistaa rikki.
No tutkitaan lisää.
Aprilia RSV4
Nyt täytyy mielenkiinnosta kysyä, että miten se niin tekee? :think Eli termarin vastukseen tuleva piuha pystyy kuljettaa vettä piuhoja tai eristettä pitkin?Originally posted by jannmann View PostMuista tarkistaa myös se termarin johto, ettei uita vettä eculle. Tuskin liittyy tähän vikaan mutta kannattaa selvittää se. Se on kivempi korjata ajoissa kuin myöhässä.Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Se vastus alkaa jotenkin vuotaa ja sitten työntää nesteen johtoa myöden eculle asti.Originally posted by Jax_KiBez View PostNyt täytyy mielenkiinnosta kysyä, että miten se niin tekee? :think Eli termarin vastukseen tuleva piuha pystyy kuljettaa vettä piuhoja tai eristettä pitkin?
Oma ei kyllä vielä ole noin tehnyt mutta olen kuullut oireesta.
Termarin vastukselta piuhat menee suoraan ecu:lle ja termarin tiivistyksen pettäessä vesi suoraan ecun päällä.Originally posted by Jax_KiBez View PostNyt täytyy mielenkiinnosta kysyä, että miten se niin tekee? :think Eli termarin vastukseen tuleva piuha pystyy kuljettaa vettä piuhoja tai eristettä pitkin?e39 540iA E85
Vääntelin kyl kumiosia mitä siihen tulee eikä halkeamia näkynyt.Originally posted by bemmeri View PostJos takakansi oli rikki. Niin melkein vetoa voisi lyödä että huohottimen putki on myös rikki kumiosaltaan. Sieltä tulee pieni imuvuoto ja sotkee öljyllä imusarjan alta.
Katsoin nyt paremmin vikakoodit kun sain INPA:n pelaa kunnolla.
Eka koodi on Lambda before CAT, sit on Thermostat Output.
Adaptaatiot on muistaakseni multi n. +6 ja add +22
Ja roughnessissä pytty 3 vetää ihan ylitse muiden, joten pitää puolaa vaihdella ristiin jos sieltä jotain löytyisi.Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Tuota on aika hankala nähdä imusarja paikoillaan, siis tuota kumiosaa joka menee poikki. Vääntelemään sitä kyllä joutuu hieman kun takakannen vaihtaa imusarja paikoillaan.Originally posted by Jax_KiBez View PostVääntelin kyl kumiosia mitä siihen tulee eikä halkeamia näkynyt.
Melkein käyttäisi imusarjan irti. Ja vaihtaisi tuon koko putken, nuuka vaihtelee vain uuden kumin jostain öljyn kestävästä letkusta ja uudet O-renkaat.
Sekä samalla muuta tiivistettä mitä tarvii. Myös niitä alipaine, yms. letkuja, yms. jotka samalla vaan kaikki uusiksi.
Täytyy kyllä pistää korvan taakse kun tuo imusarjan irroitus on vääjämätön jossain vaiheessa omistusta. :thinkOriginally posted by bemmeri View PostTuota on aika hankala nähdä imusarja paikoillaan, siis tuota kumiosaa joka menee poikki. Vääntelemään sitä kyllä joutuu hieman kun takakannen vaihtaa imusarja paikoillaan.
Sekä samalla muuta tiivistettä mitä tarvii. Myös niitä alipaine, yms. letkuja, yms. jotka samalla vaan kaikki uusiksi.Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Olisi jossain vaiheessa tulossa iskareiden yläpään laakereiden vaihto.
Saksan Ebaysta näyttäis saavan OEM repair kitin hintaan 65€/puoli ( https://www.ebay.de/itm/Genuine-BMW-...YAAOSwopRYmXJp )
Lähinnä mietin että kannattaako hommata tuo OEM (mikä merkki nyt onkaan) vai mielummin jotain toisen merkkistä?
e39 523i -96
