E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Jax_KiBez
    • Jan 2010
    • 2104
    Originally posted by Axum View Post
    Varmaan samanlainen reaktio kuin liian isoilla (vierintäkehä) vanteilla, vaihtokohdat menee sekaisin, en suosittele.
    Mulla on kahdessa automaatti kolmeysissä vaihdettu perä reilusti tiheämpää, ei vaihtojen kanssa mitään probleemaa, mutta aina omalla riskillä.
    Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
    Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
    _____________________________________
    Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
    Tästä mun kaluston showroomiin
    Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #182
      Millä tavalla sekaisin? No vaihdetaan takas jos ei toimi.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Originally posted by -CMS- View Post
        [I]
        Tuleeko jotain muuta mieleen, jota kannattaisi tsekata/vaihtaa ennaltaehkäisevästi/erityisesti huoltaa, jotta ajokki pysyisi tiellä vielä pitkään?
        Jos et halua tien päälle jäädä ja paikoillaan on alkuperäiset, niin vesipumppu ja molemmat polttoaineen siirtopumput (kuskin penkin alla ja tankissa) voisi olla fiksua vaihtaa. Ne lienevät kohta tiensä päässä.
          Tuulilasipesurin päätti lopettaa toimintansa ja syyski paljastui katkennut letku. Onko porukka ostanut uudet alkuperäiset letkut vai itse tehneet metritavarasta? Jos alkuperäiset haluaa, niin menee taas näköjään ulkomailta tilailuksi kun Schmiedmann ei ole varastossa ja arvioita tomitusaika on 15 vrk, eli luultavasti vielä juhannuksena odotellaan osia. Alkuperäiset maksaisi näköjään euroopasta tilattuna ~50€ (säiliötä tuleva letku + tuulilasille menevä letku). Noiden metritavara letkujen kanssa arveluttaa vaan niiden kesto. Yleensä nuo normi alipaine ym. letku metritavara kestää ehkä vuoden tai pari ja taas ovat vaihtokunnossa. Sen verran lämmin tuo kasin konehuone, että pitäisi kyllä sitten jostain löytää kunnon letkua, jos meinasi itse rakentaa.
          Tein pikafixin nyt bilteman tuulilasinpesuletkulla, jolla liitin vaan katkoksen takaisin. Toimii taas, mutta niin koppuraa on nuo kaikki letkut, että menee kyllä kaikki vaihtoon.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #185
            Jonkun patkän joskus korjasin silikone alipaineletkulla ja se ainakin toimi sen pari vuotta mitä auto mulla oli... Tavara ainakin on lähes ilmaista.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              Mulla tuntuu nuo kaikki konehuoneessa olevat letkut olevan siinä pisteessä, että tekohengitystä lähinnä oli tuo letkun pätkällä korjaaminen. Katkesi pari kertaa alkuperäinen letku ennen kuin sain tuon uuden letkun päälle viriteltyä. Jos tietäisi, mikä letku oikeasti kestäisi kuumaa ja etanolia/metanolia, niin kyllähän sitä voisi uudet letkut itsekin rakentaa. Ei vaan kiinnostaisi heti kohta olla taas samaa tekemässä.
              • röi
                • Aug 2016
                • 20
                #187
                Itsellä ainakin korjattu ilmeisesti polttoaine letkulla ja hyvin on pitänyt ja toiminut. Alkuperäiset kun tuppaa kovettumaan ajan kanssa.
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #188
                  Ihan perus polttoaineletkua minäkin käytin kun ajovalonpesimen johto rupesi vuotamaan....hyvin on kestänyt jo useamman vuoden.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #189
                    Originally posted by Tomba87 View Post
                    530i peräöljyn määrä? 3.64 välitteinen perä. Tuollainen olisi vkl aikana menossa 528iA alle, saa nähdä miten käytös muuttuu, pitäisiköhän laatikon adaptaatiot nollata?
                    edit: siis 3.46 on se perävälitys "uudessa" perässä.
                    Perä vaihdettu. Välitys tuntuu oikein sopivalta ja vaihteisto toimii normaalisti. Ei nollattu adaptaatioita.
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Originally posted by micopiira View Post
                      Kellään mitään hajua mistä voisi johtua semmoinen matalilla kierroksilla kuuluva tosi ihmeellinen rohina/kolina (upote)? :think
                      Kuuluu omasta mielestä jostain auton alta pohjasta
                      ei vaikutusta painaako kytkintä vai ei, ei vaikutusta onko auto liikkeellä vai ei.
                      Tuossa vielä videopätkää josta ehkä jotain kuulee ainakin loppupuolella kuuluu aika selvästi.. https://www.youtube.com/watch?v=8Mofvq7LIbs
                      Vaihde päälle, pieni veto jarrua vasten, jos vaimenee niin pakoputken laippaliitos löysällä kattien jälkeen. Mulla oli kaikki pultit syöpynyt poikki. Siinä olikin poraamista.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                      • Viljo540
                        • Apr 2012
                        • 55
                        • KPO
                        #191
                        Välillä loivassa kaarteessa,varsinkin moottoritiellä jurnuuttaa takapäässä joku.Tai sellasta ihan kuin rengasääntä tavallaan...jos kääntää aavistuksen vastaan niin häviää.
                        Onko takapyörän laakeri menossa vai mikä muu siellä vois oirehtia noin??
                        Renkaat ne ei oo,ei paineista ainakaan.Kulmat on säädetty joku aika sitten...ja alkoikin vähän pikkuhiljaa oikeestaan.Voiko olla peräkin stana?
                        Sieg Nature!
                        -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
                        -2001 e39 touring iA 525- "musta"
                        -1998 Zetor 7431-
                        -1989 w124 230-
                        -1972 El Camino 383cid-
                        -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
                        -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
                          Oireitten perusteella pyöränlaakeri. Klassiset pyöränlaakerin oireet.
                          • Viljo540
                            • Apr 2012
                            • 55
                            • KPO
                            #193
                            Näinpä sitä itsekkin lottoilin,kiitoksia vastauksesta!Normityyliin varmaan,jarrukamat ja vetari pois tieltä,vanha pois,uus tilalle?Onko jotain erityistä mitä pitäs ottaa huomioon?
                            Sieg Nature!
                            -1998 Zetor 7431-
                            -1989 w124 230-
                              Eipä siinä mitään kovin ihmeellistä. Siihen on toki hyvä varautua, että on sitten tiukassa, jos on alkuperäinen. Itse hajotin kaksi ulosvetäjää napaa irroittaessani vetarista. Asetyleenia jos löytyy, niin helpottaa kummasta hommaa.
                              Jarruhilut pois, napamutteri auki ja vetaria työntää sisäänpäin sen minkä menee, ei tarvitse ottaa pois. Vetarin ja navan väli on ahdas, joten laakerin E14 torx pulttien pois pyörittäminen ei onnistu 3/8" hylsyllä, pitää olla 1/4" hylsy (näin ainakin 540:ssä). Ovat kierrelukitteella kiinni, niin E14 3/8" torx myös hyvä löytyä, että saa liikkeelle. Täydellinen kuvallinen ohje hommaan http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=6305260
                              • zener
                                • 14909
                                Kuinkas tuo muuten vaikutti ajettavuuteen? Saattas olla omaanki oiva päivitys. 2,93:en tilalle tuo. :think
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
