E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    • 9234
    Originally posted by A^A View Post
    Bagi valo kummittelee. Joo koodit lukuun mutta alustavasti kysellen eikös se melko varmasti ole tunnistinmatto kun syttyy heti ja sammuu n.5min ajon jälkeen. Välillä ei syty lainkaan..
    Eiköhän se tunnistinmatto ole, kun mikään muu vika ei nollaannu ilman testeriä.
    • Rok
      • Nov 2014
      • 38
      • Uusimaa
      #602
      Originally posted by Rok View Post
      530da 2003 ravistaa pahasti 900-1100rpm vaihteisto P/N-asennossa. Samaa ravistelua tuntuu, kun kierrokset laskee tuossa kohdin. Ylämäkeen jos lähtee varovasti tai talvella auto lähtee 2.vaihteella niin kyllä meinaa hytkyä.
      Tyhjäkäynti tasaista 748-751rpm, ei vikakoodeja ja suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä ok.
      Auto tehnyt tätä jo pidempään ja kaasun kun päästää niin hiljasemmissa vauhdeissa ainakin tuntuu vähän ”basson huminaa” kierrosten ollessa silloin muistaakseni n.900rpm
      Moottorin tukikumien vaihdolla poistu muita oireita mut edelleen ”hämmentää” kun nostaa kierroksia varovasti siihen 1000rpm. Sama homma kierrosten tippuessa tyhjäkäynnille.
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        Mikä osa?
        Sanokaapa tietävät mikä tämä on? Löytyi irrallaan imuputken alta, turbon ja välijäähyn väliltä.
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Ilmastoinnin kompuran sähköliitin näyttää samalta.
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            No ilmankos ilmastointi ei koeajolla toiminutkaan
            Mistähän päin tämän paikka löytyy, autatko vielä puusilmää?
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Siinähän se on kompuran päällä aikalailla keskellä.
              • hietase
                • Oct 2012
                • 597
                Joo, kävin jo tökkäämässä kiinni.
                • buubaa
                  • May 2013
                  • 140
                  • Lahti
                  #608
                  Onko e39 facelift 525d ja 530d samat suuttimet?
                  • hietase
                    • Oct 2012
                    • 597
                    Ei ainakaan realoemin mukaan.
                    • Alfistipohjoosesta
                      • Jan 2018
                      • 263
                      • Loimaa
                      #610
                      Eilen syttyi häiriövalo. 68 tank ventilation valve. Open circuit. Mittasin venttiilin nastoista 38 Ohm. Jostain YouTube videosta löysin että uuden olisi 28 Ohm. Onko boxi noin herkkä että uutta venttiiliä kehiin vai voisiko vika olla muualla?
                        • Jan 2018
                        • 263
                        • Loimaa
                        #611
                        Tapaus jatkuu erikoisena. Tankkasin tuon toissa päivänä. Ajoin n.100lm kunnes valo syttyi. Nyt vaan menin tarkistaan polttoainekorkin. Oli hyvin kiinni. Avasin kuitenkin ja pistin takaisin. Valo sammui ja nyt toimi ainakin muutaman kilometrin. Valo sammui siis ilman inpaa tms obd laitetta.
                        • jermos
                          • Oct 2014
                          • 3
                          • SJK
                          #612
                          Msport sisälokarit
                          Sisälokari asiaa. Eli siis etummaiset puskirin sisään menevät sisälokarin palat, onko kukaan löytänyt sopivia tarvikkeita esim alvadin melko epäselvältä listalta? uusille oem osille oli paiskattu oikein mukava hinta
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #613
                            Yhdet tarvikkeet olen ostanut eikä ollut hinnallakaan pilattu MUTTA niistä puuttuu ne puskurin reunan päälle tulevat palaset -> jäätävä rako sisälokarin ja puskurin välissä.
                            Näyttäisi puuttuvan myös alvadin sisälokareista. :think
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • 9234
                              Onhan noita tarvikkeena vaikka ja kuinka. Laatu vähä sinne päin ja orkkiksesta joudut irrottamaan kumisen reunaosan, joka jää tuon sisälokarin reunan ja puskurin saumaan. Sitten vain se kumiläystäke poppareilla kiinni uuteen osaan. https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-SER...QAAOSwhElbGVAT
                                Mittaa onko piuhat ehjät, jos piuhat on ehjät ja ei ole kosketushäiriötä, niin sitten uutta osaa.
